WEY P8超详细贴膜改色+亲自备案流程详述
1 13 发布于 2019-03-21 08:59:33 只看楼主 热门标准
前言
       很多车友买车都会遇到一个问题,就是用久了,车身会出现不少难以避免的刮痕和伤痕,有些车的颜色也极难保养,再者一个颜色看久了也会有些腻味,这都会会给平日的用车造成一些困扰 。于是,给自己的爱车贴膜就成了解决这些问题的一个好选择。
       对于给自己的爱车改色,大部分的有这个想法的车友或多或少都是有这心却带着顾虑。这都是因为对于法规不够了解,所以在这里来分享一下,即符合法规,又能省钱,通过改色让自己的爱车焕发第二春的经验。
       这里先上几张图,表现一下贴膜前的状态
贴膜前1
贴膜前2
       虽然说P8本身就已经很炫酷了但无奈纯黑的车身实在是太难保养,经常会出了洗车店以后立马打回原型,经常后悔是否买个灰色会省心不少
       在不知道贴膜改色这个方式前,总想着要不要重新喷漆改色。但要知道原厂漆和4S店的漆始终是有区别的,原厂漆仅此一次,所以对于车身原厂漆的保护也成了不少车主思考的问题,毕竟也可能会影响二手卖出时的价格(虽然现在看起来P8的保值率实在不咋样,但这车驾驶体验是真的很不错的),贴膜也就是因此应运而生的一种方式,这里也分为隐形车衣和改色膜,隐形车衣的价格一般会比改色膜贵不少,材料也不同。不管是哪种,都能很好保护原厂漆的。
1、准备材料
      ·机动车登记证书原件+复印件(绿本)
      ·行驶证原件+复印件(蓝本)
      ·身份证原件+复印件
      ·业务流水号和二维码(网上预约的时候会说)
      注意:两证必须有原件,因为车管所要回收,复印件带着备用吧,反正我没有用上,但是既然办事总得带个复印件是不是。
行驶证
机动车登记证书
2、改色前的准备以及明确车身改色的规定
      ·车身改色后不能变色,例如在太阳光下会呈现不同的颜色
      ·车身不能超过3种以上的颜色
      ·车身改色面积不超过30%可以不备案;超过则需要备案
      ·不能模仿特种车辆的颜色,例如警车、消防车、救护车、出租车、工程抢修车等
      ·车身不要有除颜色以外的改装(本文只讨论无障碍改色备案,如果有其他的车辆改装可能就会让备案变得复杂)
      ·提前处理车辆违章,有违章是不会让你办的
     一般符合上述几点都可以备案(例如市场上常见的电光色、超亮水晶色等都可以),不放心的可以带膜的样品去车管所咨询,得到确定的答复后即可改色
3、开着爱车去改色
        确定能够备案后,就可以开着爱车去贴膜店改色了,新的机动车改色规定最方便的地方就是——可以先斩后奏,先改色后备案。全车改色一般施工都需要一天的时间,请找靠谱,有口碑的贴膜店改色,最好是专业贴膜不做其他业务的,这样业务比较专一,自然施工质量也好。
4、网上预约
      1:登陆网上交警网站—>网上车管所
      2:网上预约—>机动车变更登记—>按照流程预约要变更的事项,选择离自己近的办理点(南山地区我选的是深圳市车管所)
      3:预约成功,将业务流水号和二维码的画面截图保存(非常重要,现场验车的工作人员需要截图中的二维码,后面办理备案的时候需要业务流水号)
      注意:交警微信公众号也可以申请,具体自行研究
流水号+二维码页面,请妥善保存,下方也有查验通道指示
5、驱车前往验车(1.5-2小时)
 到了这一步,你离大摇大摆开着自己改过色的靓车有车行的生活已经不远啦!
      1:按照预约时间提早驱车前往备案点,南山车管所我预约的是早9:00-12:00,但是我8点半到就已经看到好多车在排队等着验车了,所以早点去会博得先机!
      2:在“在用车车道排队等待”(关于发动机号拓印,如果您的发动机号可以直接看到并拍照,那不需要拓印;如果无法直接看到,那就需要拓印了,请咨询现场工作人员领取拓印纸,我的车是WEY P8,发动机号可以直接看到并拍照,具体位置见下图)
      3:开车进入查验区后,停车熄火、打开引擎盖、在车后方放置三角牌、将机动车登记证书(绿本)准备好,站在车前等待验车
 4:发动机号与车架号位置
       P8发动机号:查验人员可直接拍照,无需拓印(见下图位置)
       P8车架号:副驾地毯底下(前窗的车架号查验人员是不看的,所以有地毯的请提前把地毯拿走)
       其他查验事项:其他的都很明显,跟着查验人员,听他的进行协助就可以
WEY P8发动机号
      注意:等待过程是很枯燥的,一般都需要等很久,不管是排队等待进入查验区,还是等待查验,都至少30分钟以上
6、备案(1小时)
   查验完毕后,记得把三角牌收起,将车开出停车区找地方停好,将所有材料带上去办事点进行备案。南山区深圳车管所的备案办理点在二楼,进去后取号排队,按照叫号和指示等待办理即可。
办事大厅
注意办理事务的种类,机动车备案属于机动车业务不是驾驶证业务
取号
新证领取处(一般办完需要等待40分钟-1小时才能领)
       不算贴膜的费用,整个流程下来,只需10元(证件工本费),我也问过代办的,要价是500元,然后也还是得你自己开着车过去,所以横竖我都推荐自行办理!
       新的行驶证拿到手了!左上方红色的是车架号~感觉这样不怎么好看,照片也是查验人员验车的时候随便拍的。至于登记证书,我发现上面对车辆颜色的登记仍然是黑色,看来机动车登记证书只会等级购车时的车辆原色,而辨认当下颜色主要靠行驶证了~
新的行驶证车辆照片
最后上几张自己的爱车贴完膜的状态!感觉每天早上下楼看到都会心情舒畅啊!
贴膜后1
贴膜后2
贴膜后3
贴膜后4
最后编辑于2019-03-21 09:19:54
