吉利金刚,自己清洗节气门
1 6 发布于 北京 2022-09-09 14:32:52 只看楼主 热门标准
前言:
       车是2016年10月购买,目前行驶5.8万公里不到,最近一次节气门清洗是2020年6月途虎拆洗的。
看了几篇车友们洗节气门的作业,觉得不难,于是自己开干!
清洗过程
       工具:一字螺丝刀,节气门清洗剂,牙刷,抹布。
       取下发动机盖板,拧松上、下共2颗螺钉,把这个管子拔出来即可,下方的管子比较靠里不太好操作,可以慢慢晃悠或者用螺丝刀翘一下,最好带着手套。管子取下来之后就能看到节气门的侧面了。
       本想把节气门给拆下来,奈何拆卸节气门固定螺丝的套筒尺寸不对(车友们说是12和13的套筒),于是放弃拆洗,进行擦洗。
      此时需要把节气门翻版打开,钥匙接通车内电源(向右拧2挡,不点火),用千斤顶包把油门压住,让油门处于地板油模式,此时节气门开度基本最大了。
     把清洗剂喷到牙刷上,再把牙刷伸进去刷节气门的侧壁和翻板。
       刷两下拿出来牙刷就黑了。清洗剂再喷、牙刷再伸进去刷,如此往复几次就可以了。此时节气门内肯定残留着清洗剂。干抹布伸进去,把侧壁和翻板的清洗剂擦干净。
拍了几张照片,里面侧壁还是没刷干净。
收尾
       拿开压着油门的千斤顶包、关闭电源。管子套回去,把螺丝拧回去。我并没有取下电瓶的负极,也没有复位,启动、行驶一切正常。
       以后打算买个拆节气门固定螺丝的套筒,拆下来洗,还是拆洗更彻底边边角角的都能清洗到。总之过程不难,也不脏,完事后拿水洗一下手就ok。写的有误的地方请各位车友们指正。
       简单说两句我的金刚吧,比较闹心的是天窗排水口堵塞,导致水全都积到地板下,去修理店把地板整个拆了,花费450元。所以洗车时可以让师傅拿气枪给吹吹天窗孔,或者自己买个清理天窗孔的工具。
       由于平时都正常保养,所以整体车况还行,2020年12月换了电瓶,近光灯灯泡每年都憋1个,其余均正常。虽然金刚是个几万元的小破车,但我依然会好好爱惜他,计划给他开到报废。
        今天是2022年9月9日,预祝各位车友们中秋节、教师节快乐!
  • 保养项目
