1438731073 2016-5-25 11:30:43 发表在 19楼
楼主你好,中控台拆了,有留意这车机是什么品牌的吗?我想升级导航。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
coolhero 2016-5-21 17:43:44 发表在 主楼
车友老马买的金刚是2016款1.5L手动精英型,继上次安装了WINCE导航后,老马老觉得他的后喇叭有预留孔但是没喇叭,没有环绕效果,很是纠结。为车友排忧解难,是我们份内事,本着节约利用的原则,正好手上有2个5寸的全频台产喇叭,人声中音还是不错的,就正好利用起来,作为后喇叭来安装。这次吉利比较小气节约成本,居然没有喇叭预留线,只有自己布线啦!对于我这种热爱汽车音响改装的家伙来说,这不是啥大事,先把装备整齐了,开工!
第一步先得拆开导航,找到线束上对应的后喇叭线。这是中控空调出风口拆下来的样子。
导航是用四颗螺丝固定在底座上的。
侧面看下
上螺丝刀,卸下螺丝。
各种线束。
这是本次准备加装的猪...
楼主,我也打算改装音响,前面换掉,后面应该是打算装在后备箱的那2个假网罩上,那网罩上有螺丝孔?我还真没发现呢,还有,我之前问过一家网店的客服,说后备箱的音响接线可以从前面那取音频,不需要拆开中控,不知道是不是真的,请教下楼主大神
coolhero 2016/05/27 19:48:34 发表在 37楼
如果你是直接买6寸喇叭的话,配个6寸转接套垫圈就可以安装了,但是要拆后台隔板,如果是小于6寸的话,例如5寸,一种是做一个木垫圈,把5寸喇叭装在垫圈上,再把垫圈锁定在后备箱铁板上,如果觉得这种比较麻烦,就像我帮老马安装这样,直接安装到喇叭罩上,要用到螺杆垫圈和螺丝,同时还需要用止震板贴在周围起到止震效果。同时喇叭选择上要以4欧和40w功率以下最好,因为机头功率不是太高,功率太大喇叭不是太好推。店铺那种做法是把喇叭并联到原车的前门喇叭线上,这样做只是从前声道并联出两路声道而已,并不是原车导航的4声道输出。同时并联导致阻抗增加,4欧成了8欧,单路功率负荷增加了一倍,这是极不专业和不负责的做法。这样的...
回复主楼
