金刚发动机和ABS详解!:MR479QA
1 33 发布于 2010-06-08 17:45:37 只看楼主 热门标准
金刚发动机和ABS详解!
第一部分:1.5发动机的前世今生
    吉利自主研发发动机也开始于2002年,其第一款自主研发的MR479QA发动机当年在宁波下线,随后,吉利先后推出了拥有自主知识产权的1.3L、1.5L、1.6L、1.8L等6种排量的发动机。截至2005年10月,吉利已具备年产5万台该款发动机的生产能力,并且已经装配吉利旗下主要车型。其中吉利最新款的JL4G18发动机在开发中采用了塑料进气歧管、可变正时机构和高压铸造铝合金汽缸体等先进技术,是一款达到欧Ⅲ标准、燃油经济性大大提高的发动机,最大功率为103千瓦,升功率达到57.2千瓦/升。
吉利的MR479QA,其参数如下:
排量:         1.498L
缸径*行程:78.7mm*77mm
压缩比:      9.8:1
额定功率:  69kw/6000r/min
最大扭矩:  128Nm/3400r/min
怠速:         800±50 r/min
升功率:     46kw
直列4缸16气门的发动机,博世技术多点电喷。
    MR479QA发动机的技术来源于丰田8A,属于技术较老款的发动机(冲程、压缩比适中),但其性能并不落后,最大扭矩产生在3400转,在1500--6000转内扭矩保持在100Nm以上,保证了日常行车的动力,油耗相对不高。
    MR479QA发动机优点:性能满足日常使用,保养、维修技术难度较低,价格相对便宜;应用在金刚整车的力度,速度,舒适性,经济性(油耗)较为平衡。
自主研发的历程:
    吉利的起点其实并不太低,而且很快做到了青出于蓝而胜于蓝。但真正让吉利走上自主开发发动机道路的原因,很大程度还是来源于“被迫”的。“刚开始,吉利豪情车用的是天津丰田8A发动机。令人无法理解的是,我们卖得越多,丰田不仅不降价,反而加价。而且要先付款,也不管售后服务和索赔。……”
    这件事让吉利人蓦然醒悟,自主造车仅仅掌握整车技术还不够,还必须掌握核心技术及关键部件的生产技术,否则就会受制于人。组装式生产做得越大,风险就会越大。没有核心技术,企业将很难从产业高速成长中获得合理的利益,永远都是跨国公司的“打工仔”。于是,汽车的核心技术和关键部件变速器、发动机等,开始成为吉利的挑战对象。“连配套件都买不到,怎能指望别人会把核心技术卖给你?”别人不给,出路只有自己研制。
    吉利的第一台1.3升发动机就是源自丰田8A的MR479Q,由于无经验、底子薄,搞了3年才成功。但是通过这款发动机的开发,研发人员把原理吃透了,后来研制1.5、1.6、 1.8升发动机就快多了,现在,吉利的研发人员可以给任意一款吉利车配套发动机。比起奇瑞从单点电喷2气门引擎搞起,一开始就上4气门引擎的吉利起点相对要高些:奇瑞老480引擎1.6L的功率才65Kw,而吉利1.3L479Q引擎功率就达63Kw。一般说气门多的发动机进排气效率高,动力更强,同等条件下油耗会低一些。
     而就在排量为1.3L的MR479Q上,吉利已经显示了其创造力。MR479Q的最大功率/扭矩都是和丰田8A一样的,但吉利对之作了改进。在点火方式上8A采用多点同时喷射、分电器按1-3-4-2的顺序点火,燃烧效率高但分电器结构复杂,成本价格高;在德国博世公司的支持下,MR479Q的点火方式采用了多点顺序喷射、两个点火线圈按1-4-2-3的顺序点火,燃油定量控制的精度高,更为省油。且没有了分电器可降低发动机的制造成本。这款大缸径、短行程(78.7> 69)的“扁桶”状引擎,是典型的高转速发动机,扭矩曲线还是比较好看的(中间有一个从3000转~5500转的较为平顺的宽平台)。可以这么讲,这款引擎对于吉利的小型车(美日、自由舰)还是够用的。
    丰田8A、5A是一个系列,没想到聪明的吉利也有针对性地根据5A又开发了MR479QA。从排量为1.3L的MR479Q通过“镗缸”(注意,只是增加行程)发展到排量为1.5L的MR479QA时,吉利做出了第一次折衷,在升功率降低的同时把升扭矩显著增加,而且出现最大扭矩的转速显著提前,这样就获得了低速性能好的1.5升引擎:最大扭矩产生在3400转,在1500--6000转内扭矩保持在100Nm以上,保证了日常行车的动力。不过,由于当时的燃油控制系统配合性不太好,1.5L款的整体油耗还不是太经济:其标称的最低燃油消耗有1.3L479Q的≤259g/kWh提高到了≤279g/kWh。
    就发动机工况图来看,其扭矩曲线就不那么好看了,不但倾斜度大而且不平顺,反映到实际驾驶就是发动机有两个不舒服的“共振点”一是冷车怠速有低沉的共鸣声(热车后没有),二是在120Km/H时运转声音和震动都最大(正好在最大扭矩3400转,超过130Km/H声音又小了)实际使用中在90Km/H的速度(3000转)以下算是平稳、安静的。另外,从发动机外型尺寸看,1.3L与1.6L款完全相同,吉利只在缸内做了改动,可见内部结构改变的容许度还是比较高的。就整体性能表现看,吉利初试“扩缸”,效果还不明显。
    当从排量为1.5L的MR479QA再次通过“镗缸”发展到排量为 1.6L的MR481QA时,吉利在发动机技术方面迈过了一大步:相对于1.3L不但扩了缸,也加了行程。别以为这里面很简单,双顶置凸轮轴每缸4气门必须精确,否则很容易造成压缩不足而影响动力。从8A到479Q,设计参数变化不大,吉利可以拿来就用;而从8A到479QA,吉利对行程的控制不是太理想,所以才有了上面不太平顺的扭矩工况。现在的481QA,同时增加了缸径和行程,如何保证点火效率就成为一大难题。而吉利出乎意料地获得了成功,进气系统的改进使最大扭矩点的转速从5200rpm降至4400rpm,从而提高了汽车的低速动力性。结果是:在采用了目前主流的双顶置凸轮轴、单缸四气门和大缸径小行程的高转速设计后,MR481QA在国产1.6排量发动机当中,可以排到中上游水平。
    改造发动机匹配新的电喷系统,要做很多实验,不但要花费很多试验费,而且周期较长,吉利下了苦功,得益于德国BOSCH公司最先进的以扭矩为主模型的M7.9.7系统EGI电喷技术的高效省油,在加装前置三元催化器、第二氧传感器等新技术手段的基础上,MR481QA(1.6L)在油耗有了不小的进展:1.6排量自由舰0~100km/h达到了加速11.5秒的成绩,90km/h仅6升的油耗也属于不错的水平。按照上表的标称,其油耗比排量更小的1.5L479QA还要低。从一个8A开始,就硬是做出了这么一整个系列的发动机,吉利还真是不错。
    从1.6L的481QA到1.8L的481Q,吉利却走上了由盛转衰之路。为何这么讲?该系列引擎来源于大缸径、短行程的初始设计,现在吉利却愣是把这系列最后一款引擎搞成了大缸径、长行程(且行程大于缸径)的结构,所以,除了升扭矩提升外,升功率却反而降低了。作为一款排量1.8L的引擎,最大功率却仅为83.1kw,无论如何也不能说是能令人满意的。所以,笔者认为吉利从 MR479Q开始已经基本上走到了头。还有个值得注意的现象是,按照惯例,当1.3L叫MR479Q,1.5L叫MR479QA后,应该是1.6L叫MR481Q,而 1.8L叫MR481QA,现在吉利的命名却恰恰相反,可见其中一定出了什么状况。吉利应该也明白了这一点,否则不会花费大力去研究新系列的JL4G18了
第二部分:关于ABS
    在安全性上,吉利金刚采用了ABS+EBD的标准配置,打开发动机盖,我们能清晰地看到ABS系统。从商标上看,吉利使用的是德国大陆特维斯公司出品的MK70 ABS系统。德国大陆特维斯公司的系统在国内属于较为先进的ABS系统,国内众多合资品牌都采用了它的安全系统,包括速腾、途安等合资高端车型。可见吉利金刚的安全性能得到了国外先进技术的支持,确保了金刚行驶的安全性
最后编辑于2010-06-08 17:49:18
