简单说一下 6GT 5系 7系 X5的底盘关系,还顺便勺上了劳斯莱斯
1 88 发布于 2019-08-05 11:43:43 只看楼主 热门标准
先说一下平台的概念,就好比乐高积木,你往一个大的板上叉小块,比如后桥,你可以插在第10行也可以在11行,这就是轴距的变化。但是插头的尺寸什么的,都是有规矩的。
所以不同车的底盘,会根据车型单独设计悬架、支臂等等零件,去满足特性。
所以宝马后驱平台,诞生了,7系 5系 6GT 8系 X5 X7 幻影 库里南等等车型
这些车底盘的大结构其实是类似的,有很多零部件也是相同的。
比如一个后悬挂,从5系一直用用到了库里南,他的支臂完全都是……同一个零件……,副车架也是一毛一样的
,只是尺寸的细微变化。但是不同车,有的空气避震,有的弹簧,有的少了这个,有的多了那个
因为前悬架,几乎完全是一样的,只是避震形式不同,我们拿后桥说说
这是6GT的后桥,1号是下控制臂,2号是车身加强拉杆,3号不是空气避震,而是谐振块
这是5系和7系的后桥,结构和材料是一毛一样的,唯一不同一个弹簧,一个空气避震。
但是5系少了车身加强拉杆,这个东西6和7是都有的
我分析原因:
1 级别要拉开差距
2 少了拉杆5系的驾驶感会更轻盈一些
3 没有空气避震,拉杆会让后悬挂滤震性能下降,比如过减速带会更颠
这么一比6GT反而是不同的,因为6GT的下控制臂是特别粗壮的
这是两个下控制臂的对比
在这个平台的轿车里,只有6GT 和 5系旅行,用的这套悬架设计,而且5系旅行的后桥和6GT几乎是一毛一样的。
那么显而易见,这个加粗应该是两点考虑
1 承重,旅行车后备箱容积大,为了更好地载重驾驶感
2 更偏向舒适,宽大的下控制臂,配合空气避震,会让后桥的行驶感觉更加厚重和油润
从这点看,6GT后悬架的舒适性,甚至是超过7系的,当然,还有调教的问题,不能片面而论。
再看看X5的,会发现他的下控制臂和6GT倒是同一种类型,这也说明了我刚才的论点
承重和更加厚重和稳固的行驶感
另外6GT的后桥空气避震和7系的也不是同一个零件,6GT的明显要粗壮,也跟X5的很像,应该还是出于承载的考虑。
所以总结一下:
从用料上看,6和7的确是同一个级别,5系确实要低一点,但5系确实有更好的操控表现
不同的是,6GT更像是X5化的7系底盘(5系旅行也是,不过轴距短),对承载和行驶舒适稳定性做了更多设计
这确实符合他的定位,适合长途旅行,舒适稳健
而且相比5 7 8千篇一律的底盘结构,6GT反而是有个性的一款车
如果有兴趣,下次可以扒一扒B&W 与 哈曼卡顿
这个是不是应该加精选了……
最后编辑于2019-08-05 11:48:33
共5页
1 234 5
