我家的精灵小车,酷酷的很帅气
1 3 发布于 广东 2022-08-31 16:10:06 只看楼主 热门标准
上坡辅助和陡坡缓降是两个很实用的功能,平时就是这个上坡辅助用的最多了。因为公司那边的办公大楼它的地下停车场是那种负三层的,所以它的出口就是一个环道然后坡度还很大,尤其下班,你可能从负三上来开着负二就来了一个车,这时候就要停在半坡让一下,这个时候上坡辅助就发挥作用了。
RX3的油耗我觉得还是可以的,我大哥的那个菲亚特的致悦,就是一个两厢的轿车啊,市区油耗都要8.5升的,还得悠着点开,但是我的RX3就市区里面,正常开就油耗也不会突破12的,如果是用经济模式就更省油了。
座椅的设计是很符合人机工程学的原理的,所以级坐进去之后,那个身体的贴合度就很好,特别是拐弯的时候吧,人在车里还是很稳的。底盘的部分还不错,悬挂的软硬度也合适,在一些不好的路况的时候,车里也不会觉得很颠簸。
  • 车辆实拍
