【家家众测 雨露均沾】应急的启动电源
1 20 发布于 2020-02-14 14:04:29 只看楼主 热门标准
这款启动电源我已经使用多次了,虽然只有一万毫安的容量,但是使用效果非常好,我这天气比较冷,而且又因为疫情的原因,始终不能开车,所以长时间的停放注定电池要亏空。打我打不着火时候,就用这个神器,首先打开前机仓,自带的有黑红两个电瓶夹子,直接夹在电瓶上,然后在通过接头插入到启动电源上。启动电源屏幕旁边有一个OFF开关,直接开到ON就可以了,这时候屏幕上的会亮起,上面可以清楚的看到,整个电池的电量,还有输出的电压,分别是5V2.1A和12V,这个时候就直接去打火就可以了。基本上就是一下就启动了车子,然后关闭启动电源,拿下夹子就行了。整个操作过程非常的简便,电瓶夹与启动电源的接头也是傻瓜式的接口,只可以一个方向插进,就算反插都不会插进去的,所以说安全性也是非常可靠的。当时选择这个品牌的主要原因就是价格适中,比大品牌的要便宜点,但是使用效果我还是非常的满意。而且这款启动电源自带的灯,还有红蓝色的双闪,在夜晚也可以开启警示后车,以示安全作用的。我觉得是非常值得入手的产品。
  • 车品
