日产轩逸经典改自动空调和定速巡航-nuanwei
1 17 发布于 辽宁 2023-10-27 14:54:40 只看楼主 热门标准
   发帖前感谢论坛的“A识时务者丶冯小杰”,很多工作多数由他指导完成,同时本帖借用了他的一些图片。A识时务者丶冯小杰,他是论坛里一非常热心的车友,在此再次向他表示感谢。
我的车是2016年生产的12款轩逸经典,下面帖子分两大块分别讲自动空调和定速巡航
一、自动空调
改自动空调需要换控制面板和增加三个感应探头
(一)换空调面板
1、12款的经典轩逸需要换09年的面板,面板特点是6键,两固定脚分别在左上和右上,左下的按键有两种:一种是AMB显示外温(这个安装简单);另一种是有clean功能的(产生负离子的,要另加设备)。
   如果空调压缩机是变排的(体积较大)直接换上自动空调面板就行,如果是定排压缩机需要改自动空调面板的运行数据(论坛里有专门改的),室内蒸发箱的温度达到2度左右空调压缩机停止运行,否则结冰损坏压缩机。
(二)安装三个感应探头
1、前机盖锁处有外温度探头专用插口,从前发动机舱向车内空调面板处接两根线。需要用到有点强度的钢丝,带线穿过有橡胶塞的孔。
借用图
最好拆下电瓶和空滤箱,这样就容易穿线了
室外穿入钢丝的样子
从上图穿过去。传感的线要固定在车架上的附属物上,不要固定在与发动机相连的物件上,发动机一直动  容易断线。
2室内传感器
驾驶位右腿附近,那个板子用手拉开。准备一个自攻螺丝,长度10mm左右就行,螺帽要在10mm左右,否则固定不住。
3、日照传感器要先拆左右A柱盖板,左侧的向右拉,右侧向左拉。再从仪表的上方用手向上推开盖板,很容易拿下
盖板翻过来观察,发现有些位置经常摩擦有白色磨损的粉末,于是贴了绒布贴。解决了异响,属于意外之喜吧。
日照探头分正负,下图放置时,左侧红线为正极
4、向空调面板接传感器的线
每个传感器两根线,室内外传感器不分正负,日照传感器正负已标明。请注意下图面板上标的位置(由上向下观察)23室外脚,24原车蒸发箱,25室内脚,26日照脚。
下图由下向上观察,三个传感器负极接在下图的12脚
最好买带剪断线的空调面板。接线不要简单将线拧在一起,要用低温锡环热缩管,用打火机烤一下就能焊接好,并且防漏电
原车桔红的背景灯太丑了,拆开改了色,选用0603贴片LED。白色背景灯需要10-15个,绿色的需要10个(按键不改绿不用买)。还需要3258白贴片LED一个,焊在风量旋钮处。想改灯的,建议大家拆开面板后插电测一个灯珠哪侧为正极,区分好哪个是背景灯哪个是按键灯。
屏幕插脚直接用剪刀剪开,相邻插脚错开位置。
此处芯片是向空调压缩机发送指令的,需要改数据
按键改的是绿灯
     熄火,钥匙打到ACC通电状态,马上按风速旋钮,直到显示屏出现所有显示,然后旋转冷暖温度旋钮。
    旋转冷暖温度旋钮时屏幕会出现数字。
   旋转至2(日晒传感器)如果出现20说明日晒传感器正负接线没错。
   旋转至5,再按除霜雾键,每按一下会出现一个数字,出现的数字代表室外、室内、蒸发器温度
二、定速巡航
定速巡航都需要安装方向盘多功能键。主模块现在分两种:
一是外挂型(简单稳定),插ODB口,取油门信号,接三根线到游丝下口(两巡航和负极)
另一种需要拆下ecu去刷机、买线束,还需要拆仪表焊巡航灯和电阻、取刹车信号、接两根线到游丝下口、前机仓穿线。
(一)外挂巡航
我用的是春风智能的比较稳定,一共花费680。
装按键需用T30内梅花扳手拆气囊,19的套头拆下方向盘,换上多功能按键。
在方向盘游丝下部插头有3根线(3、6、8)并接在导航插头线的上/下曲、音量加减和背光灯线上。有3根线(1、2、5)插接在外挂模块上。
下图为导航插头线束定义
模块插入ODB,恢复安装就可以用了。
(二)刷Ecu电脑
拆下电瓶和空滤箱后,ecu在驾驶位轮侧固定
10的螺丝固定
某宝买来专用线束(包安装的)
前机仓的电脑插头接入插入三根线,线束另一端向方向盘下游丝插口接
确保端子插到位。
将线穿到车内
车内方向盘下的游丝下插头在定速1/2位置接黄色的两根线
再将4根线(3、4、5、6、8其中4、5合并成一根就行)并接到导航插头上
方向盘游丝插口插上多媒体按键插头
仪表焊接灯珠和电阻
拆仪表向上推开盖板,注意有颗螺丝
拿下仪表装饰盖后看到表盘也有一颗螺丝固定
拔下指针
红色位置焊3528两脚绿色灯珠,蓝色位置焊2001电阻和1501贴片电阻
顺便改了液晶板的颜色-白灯
往回安装时,先把表盘上油位刻度那里拆下桔色装饰块(看下图),揭开右侧油位刻度塑料片,插上液晶显示屏
如果强行安装电路板可能把液晶显示屏脚弄弯,亲身经历告诉你们了不用谢。
回安指针时,指针不要按到底,紧挨到刻度片上指针会卡住。安指针时,先不用对准0位安,随意安上。插上线束后,10秒内仪表会自动到0位,没到0位的指针,拔下仪表后面的插头,用手顺时针旋转表针到0位,再插上插头,等10秒直到表针在0位后再全部回装。
换上刹车开关就可以用了
  • 车辆改装
最后编辑于2026-01-12 09:46:42
