夏天天气闷热多雨,有时候一下就好几天的雨,大雨出行就很不安全,而且久下雨,内饰也容易潮湿发霉,空调容易产生霉味。作为两年的轩逸黑金版车主,我来分享我的用车养车技巧。
首先,出行前要排查好安全隐患,检查好仪表盘的故障灯是否亮起,包括胎压是否在2.3kPa到2.5kPa之间,太高或者太低都会影响出行。检查排水口是否会堵住,如果有堵住要及时疏通。
其次,在下雨天出行时要和前车保持更远的安全距离。空调打开AC+空调外循环,将空调的出风口风向调整为对着挡风玻璃吹,这样能快速去除雾气。开启自适应雨刷,根据雨量大小控制雨刷的速度,这样不用一直手动调节雨刷速度,分散注意力。要开启近光灯,方便看清前方道路状况。下雨天车速不要超过45码,在能见度低的情况下车速应该更慢,这个根据雨量大小自行判断。如果下很大的暴雨,看不清周围情况的时候,能不开车尽量不开车,如果是半路出现这种情况,打开双闪,关闭发动机启停,紧握方向盘,车速不超过30码。遇到积水路段,如果积水过深应该绕道而行,把握不大的,必要时靠边停在安全区域,等待暴雨停下或者变小了在行驶。下雨天尽量走自己的车道,如果需要变道提前打转向灯,观察四周情况,在后视镜观察得到车辆的情况下,确认没车才能变道。
最后,就是车辆的养车技巧了。因为多天下雨内部会比较潮湿,有雨水保留在车内,内饰容易发霉,所以每次出行后停车,要用湿纸巾将雨渍擦拭,然后再用干燥的软毛巾将水渍擦干,等雨停出太阳的时候将车窗开起来晒一晒内饰,这样车内能去除霉味,内饰也不容易发霉了。空调如果有异味也要及时更换空调、空气滤芯,确保车内空气清新。天气好的时候要将车辆的泥土冲洗,擦干车辆身,这样能延缓汽车的老化,达到更好的保养。
以上是我的轩逸黑金版用车养车技巧,供车友们参考。
