2016款轩逸车主的我,雨季用车完整攻略,全是大白话,老车主
1 12 发布于 山东 2026-07-06 12:01:28 只看楼主 热门标准
前言
一到夏天,隔三差五就下大暴雨,路上积水、大雾、地下车库返潮,开2016款1.6轩逸的老车主基本都踩过坑。我这车开了快十年,纯1.6自吸,没有混动,平时上下班、跑短途全靠它,这么多年雨季遇到的糟心事一大堆:天窗胶条老化漏雨泡湿座椅、下雨天过水坑差点熄火、车内地毯闷一晚上全是霉味、底盘泡完雨水生锈、空调一开一股子酸臭味、下雨天后视镜全是雨水看不清路……
网上那些讲雨天用车的文章,大多是新款车或者SUV,根本不贴合咱们16款老轩逸的毛病。咱们这款车底盘本身就低,原厂胶条用了十年早就老化,CVT变速箱怕水、原厂地毯不防水、空调管子细特别容易堵,这些都是老轩逸独有的问题,别的车攻略根本不提。
今天分五大块给大伙讲明白:下雨天怎么开车才安全、车里怎么防潮不发霉、万一路上积水熄火该咋办、下雨停车选啥位置不毁车、暴雨过后车子该怎么收拾保养。所有办法全是我自己实车试出来的,也问过修理厂修日产的师傅,专门针对1轩逸写的,没有半句虚话,老车主存起来,整个夏天雨季都能用,少花几千块修车钱。
一、下雨天轩逸上路,这么开不打滑、不泡水、不出事故
咱们轩逸底盘离地距离就118毫米,稍微深一点的积水就能灌进发动机;后悬挂软,下雨天路面滑,雨天乱用灯光、猛踩刹车,特别容易出事。下面分四块,全是实打实的开车技巧。
(一)路上遇到积水,先看能不能过,老轩逸千万别硬冲
很多车主看见路上有水,想着慢慢开就能过去,咱们老轩逸绝对不能赌,记住一条死规矩:积水最高不能超过轮胎一半,超过直接掉头绕路,一点别犹豫。
1. 三招判断积水深浅,不用下车就能看明白
第一招,看旁边过的小轿车。如果别的家用轿车开过去,水花没漫到车门最下面那条边,咱们轩逸可以慢慢跟着走;要是SUV开过去,水都溅到车门中间了,立马掉头,SUV底盘比咱们高一大截,它能过不代表咱们能过。城市下穿隧道、老小区低洼路、乡村坑洼道,暴雨天直接避开,这些地方积水经常没过轮胎一半。
第二招,看水面上飘的垃圾。水面飘树叶、塑料袋、塑料瓶千万别进。咱们轩逸前脸格栅缝隙多,垃圾一贴上去,水箱直接堵死;而且这些垃圾会缠到底盘管线、刹车油管上,刮破管线修起来很贵。水看着发黑浑浊也别进,底下大概率有坑、烂井盖,咱们底盘软,压上去直接磕坏减震、下摆臂。
第三招,看水流快慢。积水要是流得很急,哪怕看着不深也别开进去,咱们车自重轻,水流一冲车身就跑偏,很容易撞到路边护栏。
2. 积水安全通过的操作步骤,一步都不能错
确认水很浅,没超过轮胎一半,提前把档位切到L挡,锁住变速箱,防止水里自动升档断动力。车速稳住5到10码,油门稳住不动,不加速、不踩刹车、不在水里停车。开的时候稳住方向盘,别乱打方向,避免水花飞溅到发动机舱、车门缝里。
最重要的红线:只要在水里熄火,千万不要再打火!咱们轩逸发动机进气口位置低,二次打火会把水吸进发动机,直接顶坏内部零件,修一次上万块。熄火之后赶紧开门下车,站到高处,联系拖车拉去修理厂,别自己折腾。
3. 过完积水之后必做一步
开上干燥路面,别直接踩油门提速,轻踩刹车多踩几次,把刹车盘上的水烘干。老轩逸原厂刹车沾水之后刹车距离会变长,连续轻踩两三百米,刹车恢复正常再正常开。
(二)下雨、起雾怎么开车灯,别乱开远光晃别人还害自己
不少老车主下雨天直接开远光灯,结果眼前白茫茫一片,啥都看不见,特别容易追尾。针对16款轩逸的车灯,分四种天气说清楚怎么开灯:
1. 小雨,路面微微潮湿:只开近光灯就行。咱们这车有自动大灯,雨刮一开大灯会自己亮,不用额外开雾灯、远光。
2. 大雨,雨刮最快档还看不清前方50米:近光灯+后雾灯,只开这两个。咱们轩逸只有单侧后雾灯,打开之后后方车辆能老远看见你,千万别开前雾灯以外的多余灯光。
3. 暴雨加大雾,能见度不到30米:近光灯+前后雾灯,远光灯必须关掉。老轩逸大灯反光面积大,雨天开远光,光线全被雨水反射回眼睛,眼前一片白雾,根本看不清路。
4. 夜里下雨通用规矩:全程别开远光,跟车距离拉成平时三倍。咱们车雨天刹车距离翻倍,跟太近很容易追尾。高速下雨,车速比平时慢二三十码,跟前面的车最少隔一百米。
(三)车窗、后视镜起雾看不清?老轩逸最快除雾法子
下雨车内车外温差大,玻璃起雾是家常便饭,很多人只会开窗吹风,又冷又没用,咱们16款轩逸空调有专门除雾按键,按步骤来几分钟就透亮。
1. 前挡风玻璃大雾,最快处理办法
第一步,按空调面板上的前风挡除雾键;第二步,温度调到24到26度,别开最热,温差太大雾气会反复长;第三步,切成外循环,千万别开内循环,人呼吸出来的水汽闷在车里,雾会越吹越多。
堵车等红灯的时候也别关空调压缩机,很多人觉得冷就关掉A/C,水汽排不出去,玻璃马上又起雾。
2. 后视镜、侧窗除雾小技巧
16款轩逸后视镜带加热按键,雨天镜子全是雨水,直接点开加热,三五分钟镜面雨水就干了。同时车窗留一条一厘米的小缝,平衡车内湿度,侧窗就不会起雾,变道看后视镜清清楚楚。
后视镜加热别长时间开,每次最多十分钟,开太久容易烧坏加热丝,换一套配件不便宜。
3. 后挡风玻璃除雾
后视镜加热和后挡风加热是联动的,点开之后后窗雨水、雾气一起清除,倒车看后方不费劲。
(四)路面湿滑怎么刹车、转弯,老轩逸底盘软别猛操作
咱们这款车后悬挂是扭力梁,本身偏软,下雨天路面有水,快速转弯、急刹车车身容易甩,跟平时晴天开车习惯得改一改。
1. 刹车千万别一脚踩死
提前预判路况,远远松开油门慢慢滑行减速,分段轻点刹车。一脚踩死刹车,车轮容易打滑,就算有ABS,制动距离也会拉长。市区堵车,提前一百米松油门,少踩刹车。
2. 转弯必须先减速
进弯之前把速度降到30码以内,弯里面不踩刹车、不猛打方向盘。老轩逸雨天过弯支撑力差,弯里刹车后轮容易打滑甩尾,等完全转过弯道再慢慢提速。
3. 高速尽量走中间车道
高速两边车道常年积水,中间车道排水更好。经过积水路段双手握紧方向盘,别来回修正方向,防止一边车轮过水,车身直接跑偏失控。
二、16款轩逸车内防潮实操,杜绝座椅发霉、空调臭、地毯积水
16款轩逸原厂座椅分织物和仿皮两种,都特别吸水,原厂地毯底下没有防水层,车门、天窗胶条老化渗水是通病。连续阴雨天不开除湿,一个星期车内就长霉斑,空调一开一股子酸臭味,副驾地毯积水更是老轩逸高频故障,下面全是日常能用的简单办法。
(一)开车途中、停车之后两套除湿方法,车里不闷潮气
1. 开车的时候持续除湿
空调A/C制冷别关,很多车主下雨天怕冷就关掉压缩机,只开暖风,水汽排不出去,车里湿度直接飙升,座椅、地毯全吸潮气。空调开外循环,风量二到三档,温度24度。车里人多、呼吸水汽重,车窗留一条小缝通风,冷热空气交换带走湿气。
2. 停车之后深度除湿,避免闷一整夜发霉
下班停车熄火,四个车窗全部留两厘米缝隙,天窗开到通风模式,通风十分钟到十五分钟,把车里积攒的湿气散出去。如果停地下车库,通风条件差,直接打开四个车门、后备箱吹半小时再锁车。
长期停地下车库的老车主,扶手箱、后排地板、后备箱各放一盒大容量除湿袋,每周更换一次,持续吸空气中的潮气,防止胶条、内饰发霉。
(二)座椅、地毯去潮防霉,分两种进水情况处理
1. 少量雨水溅到座椅(开窗飘雨、上下车带进去雨水)
拿干毛巾反复按压座椅,别来回擦,避免水渗进座椅海绵里面。擦干之后开门通风,拿小风扇吹半小时,缝隙里放除湿包,吸走海绵里残留的水汽。
2. 忘记关窗,座椅大面积泡湿
立刻掀开座椅底部塑料护板,把海绵底下的积水用干毛巾吸干净,有吸尘器就用吸水功能抽海绵里的水。四门全开,风扇对着座椅吹四到六小时,确认海绵完全干透,再喷皮革护理剂,防止长霉点、皮质开裂。
重点提醒:轩逸原厂地毯没有防水底层,雨水渗进去会闷在底盘上面,腐蚀底下的线路。雨季别长期铺毛绒脚垫,直接换TPE全包围防水脚垫,隔开雨水接触原厂地毯。每天停车把脚垫拿出来倒掉积水、擦干底部;每周把脚垫全部拿出去晾晒,清理地毯缝隙泥沙。如果地毯底下已经积水,必须拆掉门槛饰条掀开地毯,彻底晾干,不然底盘管线受潮容易短路。
(三)空调除霉去异味,解决一开空调发酸发臭
雨季空调管道存水,霉菌疯狂滋生,咱们老轩逸空调管子细,特别容易堵,积水倒灌泡副驾地毯,分日常预防、深度清理两块讲。
1. 平时开车预防发霉(零成本好习惯)
每次停车熄火前三分钟,关掉空调A/C,保持大风量吹风,把蒸发箱里残留的水汽吹干,这是杜绝空调发臭最省事的办法。雨季每周开一次最大风量外循环吹风十分钟,流通管道内部空气,不让潮气堆积。
2. 空调已经有霉味,完整清理步骤
第一步,更换空调滤芯。雨季空气潮湿,滤芯吸满水汽一周就发霉,建议一个半月换一次,选活性炭款,既能吸潮气又能除异味。
第二步,清洗蒸发箱。买可视化空调清洗剂,从副驾驶滤芯口灌进去,怠速开内循环吹风十五分钟,溶解管道里的霉菌淤泥,脏水会从底盘排水管流出去。
第三步,疏通排水管。每月低头看一眼副驾驶底盘的空调出水口,清理堵住的泥沙。16款轩逸排水管管径细,暴雨泥沙一堵,积水直接灌进副驾地毯,很多老车主地毯积水全是这个原因。
(四)车里杂物防潮收纳,适配轩逸储物空间布局
咱们老轩逸储物格子不少,扶手箱、四门储物槽、后备箱、后排储物盒都是密闭小空间,潮气散不出去,纸巾、工具、证件特别容易受潮损坏,分开说收纳办法:
1. 中控扶手箱:放一小盒除湿袋,行驶证、保单装进防水密封袋,数据线、蓝牙耳机别直接放,受潮电路板容易短路。
2. 车门储物格:雨伞沥干水套上防水袋再放进去,别直接滴水在门板上,门板塑料受潮会发白留水印,很难擦掉。雨季别在车门里放抽纸、棉抹布,一受潮直接烂掉发霉。
3. 后备箱:常备大容量除湿袋,雨具、随车工具全部放防水收纳箱。后备箱底下有管线,湿东西别直接贴底板放,积水渗进去会腐蚀线路。
4. 后排储物:毛绒抱枕、玩偶全部收进密封袋,长期闷在潮湿车内,会滋生螨虫和黑霉,一上车全是怪味。
三、雨天自驾遇到积水、内涝,老轩逸应急处理办法
夏天暴雨来得快,出门好好的,半路道路淹水、小区内涝,很多老车主慌了手脚,乱操作直接把车搞坏。结合16款轩逸底盘低、CVT怕进水的特点,分出门预判、半路遇积水、熄火救援、车内自救四点讲。
(一)出门前提前避开积水路段
下雨出门先看天气预报,有暴雨预警就绕开下穿隧道、老小区低洼路、河边土路。咱们轩逸底盘低,隧道积水随便就能没过轮胎一半,千万别硬闯。跑长途自驾,提前查沿途路况,山区下雨天容易塌方、路面坑洼积水,底盘磕碰维修成本高,尽量走高地势的国道。
(二)路上突然碰到积水,分深浅处理
1. 浅积水(水深不到轮胎三分之一):按前面说的低速匀速通过,过完多次轻刹烘干刹车,确认制动正常再提速。
2. 中等积水(水深到轮胎一半):没别的路只能走,等别的小轿车平稳通过,确认水花不漫车门,再慢慢跟着走;别跟着SUV冲,它能过不代表咱们安全。
3. 深水内涝(水深超过轮胎一半):立刻开双闪,慢慢靠边停到地势高的地方等水退,千万别强行开进去;如果已经开进积水,缓慢倒车回到干燥路面,倒车慢一点,防止车轮打滑。
(三)涉水熄火完整应急流程,记住绝对不能二次打火
不管浅水还是深水熄火,核心规矩:一下都别再拧钥匙打火。
1. 第一时间开门下车,观察积水涨速,如果水马上要漫进车门,赶紧跑到路边高处,积水漏电有触电风险,别待在车里。
2. 联系保险公司报备,明确说车辆涉水熄火,没有二次启动,同时联系日产修理厂叫拖车。咱们16款轩逸必须用平板拖车整车拉走,不能只拖前轮,拖拽会损伤CVT变速箱。
3. 拖车到修理厂,一定要让师傅检查这几项:发动机有没有进水、底盘线路有没有受潮、车内地毯积水清理烘干、空调管道除湿、刹车系统除锈排水,全部检查完路试没问题再开回家,别简单吹干表面就开走。
(四)极端情况车内自救
如果积水涨太快,车门被水压推住打不开,16款轩逸车门内侧有机械拉手,断电泡水也能拉开开门;后备箱备胎槽里有应急破窗锤,车窗封死的时候,敲碎副驾驶侧车窗逃生,避开主驾安全气囊位置。扶手箱常备救生锤、防水手机袋、手电筒,暴雨断电的时候方便联系救援。
四、雨季停车怎么选位置,避开毁车大坑
很多老轩逸雨季受损不是开在路上造成的,全是停车位置选错。十年老车胶条、底盘防腐层老化,树下、低洼处、漏水车位停一晚上,车漆、底盘、内饰全遭殃,分露天停车、地下车库停车两块讲。
(一)露天停车,这五种位置绝对不能停
1. 大树底下别停:暴雨刮风容易断树枝砸车顶、前挡风玻璃,咱们轩逸车顶钣金薄,一砸一个坑;树叶落在车上,雨水混合树胶腐蚀车漆,洗都洗不掉。
2. 下坡低洼车位避开:雨水全部汇集到低洼处,一晚上底盘泡水里,加速底盘生锈穿孔,底盘管线长期受潮老化。
3. 广告牌、简易围挡下方:大风暴雨围挡容易倒塌,直接砸车身侧面;高压电线底下别停车,雨天漏电有触电危险。
4. 楼房屋檐、排水口下方:雨水混着墙体泥沙、脏水持续冲刷车身,干了之后全是水垢,腐蚀车漆清漆层;高层阳台花盆底下也别停,大风容易高空坠物砸车。
5. 河边、沟渠旁边:暴雨容易涨水,短时间就能把整车淹没,属于高危停车点。
(二)地下车库车位挑选技巧
地下车库常年潮湿,是咱们老轩逸内饰发霉、底盘生锈重灾区,选车位记住三点:
1. 不选车库排水口、漏水管道正下方,滴水会长期泡车身,底盘、车漆持续受潮生锈。
2. 不选车库最低洼区域,暴雨车库倒灌,积水最先淹低处车位,底盘、地毯泡水维修很贵。
3. 尽量选通风好、靠近出入口的车位,远离车库深处死角,死角潮气散不出去,车内天天返潮。
五、暴雨过后全套保养,老轩逸避开养护误区
大雨泡完底盘、车身,很多车主随便冲一下就完事,泥沙、雨水盐分留在底盘缝隙,不出半年底盘生锈穿孔,内饰藏着积水发霉。下面讲暴雨后洗车、检查、清理全套步骤,全是适合16款轩逸的低成本保养办法。
(一)暴雨后洗车,重点清洗底盘、缝隙
普通冲车只能洗表面,底盘泥沙才是生锈元凶,暴雨过后洗车必须做底盘冲洗:
1. 洗车先冲底盘:拿高压水枪冲底盘全部缝隙,把刹车、悬挂、管线、车架缝隙里的泥沙、淤泥冲干净,泥沙存住雨水,一整个夏天底盘快速生锈。
2. 清洗车门、天窗缝隙:16款轩逸胶条老化,泥沙卡在胶条缝隙会加剧漏水,水枪轻柔冲洗车门密封条、天窗轨道,冲掉落叶淤泥,擦干胶条,抹一点橡胶保养剂,延缓胶条开裂渗水。
3. 清理前进气格栅:格栅里卡满树叶、淤泥,不清理会堵塞水箱,夏天高温容易水温过高,冲干净格栅之后擦干。
(二)必做检查项目:刹车、电路、底盘、内饰
1. 刹车系统检查:洗完车多踩几次刹车烘干水分,找修理厂看刹车片、刹车盘有没有生锈,刹车油管有没有被泥沙刮破。
2. 电路检查:打开发动机舱,吹干线路插头缝隙残留雨水,查看线束有没有受潮氧化,老车线路防水老化,受潮容易短路、车灯失灵。
3. 底盘检查:举升车辆查看底盘有没有磕碰变形、防锈涂层脱落,有掉漆生锈的地方及时喷底盘装甲防锈,避免锈穿底盘。
4. 车内检查:掀开座椅底部、门槛饰条,查看地毯底下有没有积水,有积水必须全部拆洗烘干,不能闷在车里。检查天窗排水管有没有堵塞,防止下次下雨漏水。
(三)雨季养护常见误区,老车主千万别踩坑
误区1:暴雨之后直接暴晒车内。座椅、地毯内部藏积水,暴晒会让水汽闷在海绵里,内饰快速发霉,正确做法是先通风吹干,再短时间晒太阳。
误区2:雨天长期关闭A/C只开暖风除湿。水汽排不出去,空调、内饰全发霉,行车时A/C必须常开。
误区3:积水熄火后反复打火试试能不能开。直接损坏发动机,上万维修费,绝对不能试。
误区4:地下车库长期不开除湿袋。密闭空间潮气持续侵蚀内饰、线路,定期更换除湿袋花不了多少钱,能省几千修车费。
误区5:忽略底盘冲洗,只洗车身外观。泥沙带雨水腐蚀底盘,不出两三年底盘锈穿,维修成本极高。
结尾总结
2016款1.6L轩逸是很皮实的家用代步车,但车龄久了,胶条、底盘、空调管路都有老化问题,夏天雨季的积水、潮气对老车伤害特别大。整篇文章讲的开车技巧、防潮办法、停车避坑、雨后保养,全部贴合咱们这款老轩逸的真实通病,没有花哨的专业操作,普通人自己动手就能做。
开车记住不硬冲深水、雨天不乱开灯光;车内做好通风除湿,定期疏通空调管子;停车避开低洼、大树、漏水点位;暴雨过后冲洗底盘、检查内饰积水。做好这几件小事,就能避免内饰发霉、发动机进水、底盘生锈、空调发臭这些高额维修故障,让咱们的轩逸车友安稳度过每一个多雨的夏天。
