入秋了,全程记录给十四代轩逸养车经验
1 14 发布于 山东 2026-09-07 23:10:46 只看楼主 热门标准
我这台十四代轩逸是2020年9月底提的车,算下来已经跟了我整整六个年头,不对,是六年整?翻了下行驶证,注册日期是2020年9月28日,到现在正好满六年。不过我这人记年份总是模糊,总之是下半年入手的,1.6L自然吸气发动机,匹配日产祖传的CVT变速箱,也就是那套HR16DE+CVT7的组合,平顺省油是它的标签,爆发力嘛……就不提了。目前表显里程刚过四万三千公里,对于一台六年车龄的家轿来说,跑得不算多,平均一年七千公里出头。
平时用车场景很固定:周一到周五上下班代步,单程约12公里,一半市区拥堵路段,一半城市快速路,红绿灯七八个,走走停停是常态。周末偶尔带老婆孩子去周边公园或商场,单程不超过三十公里,高速和国道也跑,但频率不高。最远一次是去年国庆跑了趟北戴河,来回七百多公里,安安稳稳把一家人送到。
目的地。
保养方面,我这人比较守规矩,严格按照保养手册来。首保二保在4S店做的,之后基本就在途虎和小区门口的靠谱修理厂之间轮换。今年六月份刚做过一次常规保养,换了机油机滤,机油用的是出光0W-20全合成,机滤是马勒的,顺便吹了吹空气滤芯。当时里程接近三万九,技师检查了刹车片、防冻液、刹车油,都说状态还行,就让我下次保养再考虑换。空调滤芯当时没动,因为去年秋天刚换过,按一年一换的节奏,今年秋天正好该换了。
最近开车,发现了两个不太对劲的地方。第一是空调系统:现在九月,北方早晚已经凉快了,白天虽然还能到二十六七度,但傍晚就降到十五六度,空调基本不怎么开了,更多时候只开送风(也就是关闭AC,只吹自然风)。但问题来了——早上出门,一打开风机,前十几秒吹出来的风有一股明显的酸腐味,像旧衣服放在柜子里闷了一整个夏天没晒干的那种气息,说不上刺鼻,但绝对让人不舒服。过了那十几秒,味道慢慢淡了,可每次启动风机都来这么一下,心里总犯嘀咕。
第二是轮胎。前些天去自助洗车,洗完后绕车检查外观,发现左后轮明显比右后轮瘪一些,胎面与地面接触的形变肉眼可见。当时用脚踩了踩,感觉硬度也不对,心里就记下了。这两个问题一个关乎车内空气质量,一个关乎行车安全和油耗,都拖不得。趁着周末天气晴好,决定自己动手把空调滤芯换了,再找个轮胎店把气补上。整个过程加起来不到一个小时,但收获颇丰,我把每个细节都掰开揉碎了记下来,给同款轩逸车友和喜欢DIY保养的朋友做个参考。
一、空调滤芯更换:从酸腐味到清新风的蜕变
1. 为什么要换?异味背后的科学
开送风有酸味,很多人第一反应是“空调该清洗了”,但实际上,异味的第一道防线就是空调滤芯。夏天制冷时,蒸发箱表面温度极低,空气中的水蒸气会在上面凝结成冷凝水,这部分水分会顺着排水管排出车外,但滤芯本身长期处于高湿度环境。加上夏季高温,滤上积累的灰尘、花粉、皮屑等有机物在湿热条件下就成了细菌和霉菌的温床。等到秋天不开AC只吹风,气流一经过滤芯,带进了驾驶舱,我们闻到的就是那股酸腐味。
从健康角度讲,长期吸入霉菌孢子可能引发过敏、鼻炎甚至呼吸道感染,尤其是家里有小孩和老人的,更不能忽视。另外,滤芯堵塞后风阻变大,鼓风机虽然拼命转,但实际送到车内的风量会大打折扣,夏天制冷不凉、冬天暖风不热,都可能是它的问题。所以无论从气味、健康还是空调性能出发,一年一换是最起码的,如果用车环境恶劣(比如经常跑工地、沙尘暴地区),半年一换也不为过。
2. 滤芯怎么选?活性炭是北方车主的明智之选
市面适配十四代轩逸的空调滤芯大致分三类:
· 普通无纺布滤芯:只有一层熔喷无纺布,靠纤维拦截颗粒物,能挡住PM10以上的大颗粒灰尘、花粉,但对异味、有害气体(如二氧化硫、氮氧化物)基本无效。价格最便宜,二三十块钱,但实用性不高。
· 活性炭滤芯:在无纺布基础上增加了一层活性炭颗粒层,利用活性炭的物理吸附和化学吸附作用,能有效吸附甲醛、甲苯、硫化氢等异味分子,同时对PM2.5也有一定过滤效果。价格在五六十到一百多不等,是性价比之选。
· 抗菌/抗病毒滤芯:在活性炭基础上再添加银离子或抗菌涂层,宣称能抑制细菌霉菌在滤芯表面繁殖,适合南方潮湿地区或对过敏原敏感的人群。价格最高,但效果也最全面。
我选的是第二种——带活性炭的。原因有三:第一,北方秋季干燥多尘,路面扬尘比夏天多,而且秋收时节周边农村常有秸秆焚烧,烟尘中含有大量有机物和颗粒物,活性炭能吸附一部分;第二,秋季早晚温差大,车窗关着的时候车内空气流通差,活性炭可以辅助净化;第三,性价比高,我用的是马勒LAK1195(注意十四代轩逸和经典轩逸的滤芯尺寸不同,务必确认车型年份),活动价六十多块,做工扎实,侧面有气流方向箭头,安装时不会搞错。
这里特别提醒:不同年款或配置的轩逸,空调滤芯尺寸和卡扣位置可能有差异。十四代轩逸(2020款以后)的滤芯尺寸大约是220mm×200mm×30mm,而经典轩逸可能小一号。买之前最好拆下旧滤芯看编码,或者直接告诉商家“2020款十四代轩逸1.6L”,省得退换货折腾。
3. 操作步骤:狭小空间里的精细活
十四代轩逸的空调滤芯位置比较“反人类”——它不在发动机舱,也不在手套箱内部,而是藏在副驾驶手套箱后面靠近中控台的位置,而且是从下往上竖着插入风道壳体里的。操作空间极其狭窄,也就一二十厘米的间隙,还被线束、塑料支架和地毯边缘挡着,视线基本靠手感和手机闪光灯。第一次换的人多半会骂设计师,但熟悉了之后也就一刻钟的事。
准备工作:找一个平整的停车位,拉紧手刹,熄火。把副驾驶座椅往后推到底,给身体腾出最大空间。地上铺块旧毛巾或硬纸板(北方九月底的地面已经有点凉了,建议穿长袖外套),然后整个人侧身躺在副驾驶地板上,头部朝中控台方向,面部朝上,相当于仰躺着钻进去。这个姿势不太优雅,
但最方便操作。
第一步:拆塑料饰板。手套箱下方有一块黑色的长条形塑料饰板,大约三四十厘米长,靠三颗膨胀式塑料卡扣固定。卡扣中央有个十字槽的销钉,用十字螺丝刀逆时针拧松销钉(不用完全拧下来,松动即可),然后捏住销钉头部往外拔,整个卡扣就能脱离。三颗都取下后,饰板轻轻向下一拉就脱落了。注意饰板右侧连接着一个小灯泡(脚窝灯),不用拔线,把它搁在旁边就行。
第二步:取下滤芯盖板。拆掉饰板后,抬头往上看,能看到一个银灰色的空调风道外壳(金属材质),滤芯盖板就在外壳的侧面,是一个长方形的黑色塑料盖子,长约12厘米,宽约5厘米。盖板的一端(靠车头方向)有一个弹性卡扣,手指伸进去能摸到。但麻烦的是,盖板前面横着一根粗壮的线束(可能是车身控制模块的线缆),恰好挡在卡扣正前方,手指要绕开它才能按压卡扣。手掌宽的朋友会感觉非常憋屈,只能用指尖去摸索。
找到卡扣后,用拇指或食指按住它,同时另一只手捏住盖板的下沿往外拉,盖板就会“啪”一声脱开。注意盖板是插在风道壳体上的,取下来之后放好,别弄丢了。
第三步:抽出旧滤芯。盖板取下后,能看到旧滤芯的末端(通常有一个拉环或布条,便于拔出)。滤芯是竖着插在风道里的,抽出方向是水平朝向车内,也就是往副驾驶座位方向拉。因为塞得紧,加上滤芯边缘有海绵密封,阻力会比较大,不要用蛮力,左右轻轻晃动着往外拔,同时用另一只手在风道口辅助接住,防止灰尘掉落满地。慢慢抽,大概五六秒就能整个拉出来。
第四步:仔细审视旧滤芯——它比想象中更脏。我把旧滤芯拿到车外光线下观察,说实话有点惊到。原本洁白或浅灰色的无纺布表面,现在变成了深灰近黑色,上面附着一层毛茸茸的东西,有杨絮、柳絮的纤维,也有像沙粒一样的硬质颗粒(估计是路面扬尘中的硅酸盐),还有大片灰黑色的粉尘块。在滤纸的褶皱缝隙里,卡着几片干枯的小树叶和草籽,应该是从外循环进风口吸进来的,说明我这车经常停在树下。最值得关注的是中部区域有几处暗褐色、摸上去稍微有点粘手的斑点——那正是霉菌滋生的痕迹,也是酸腐味的直接来源。凑近闻一下,那股熟悉的酸味扑鼻而来,跟开机时的味道一模一样。看到这些,我彻底理解为什么风会有异味了。
第五步:检查风道内部。旧滤芯取出后,趁着风道口大开,用手电筒或手机闪光灯往里照,仔细观察蒸发箱表面(也就是风道深处那个带铝制散热片的部件)和风道内壁。这次检查比较欣慰:蒸发箱表面只有一层薄薄的灰,没有明显的大块污垢或霉斑,说明我的用车环境不算恶劣,异味问题确实只停留在滤芯层面,不需要额外用清洗剂去洗蒸发箱。如果发现蒸发箱上长满了黑色霉斑,那就得用专用清洗泡沫从排水管喷进去清洗了,那又是另一个大工程。
第六步:安装新滤芯——最关键的一步。先确认新滤芯的气流方向。滤芯侧面通常会印一个箭头,标着“AIR FLOW”或者“→”,箭头所指的方向就是气流经过滤芯后的去向。对于十四代轩逸,箭头必须指向车头方向,也就是从驾驶舱被抽入的空气经过滤芯过滤后,流向蒸发箱(位于车头侧)的方向。装反了的话,过滤效果大打折扣,而且活性炭层可能被气流吹散,得不偿失。
由于安装口又窄又深,滤芯不能直着硬塞,需要先把它稍微弯成弧形(类似拱桥形状),将靠近车头的那一头先送进去,然后慢慢往里推,同时用另一只手在风道口辅助调整角度。弯曲幅度不要太大,否则滤纸折叠会变形,甚至让活性炭颗粒掉落。送进去大约三分之二之后,剩下的部分因为空间限制没法再用手指推,只能用手掌从末端均匀施力,边推边观察滤芯是否平顺进入。直到滤芯末端与风道口边缘平齐,不再有突出,就说明到位了。
第七步:复位盖板和饰板。先将盖板对准卡槽,按进去会听到“咔嗒”一声,确认卡扣弹回锁死。然后装回黑色塑料饰板,把三颗膨胀卡扣的销钉拉到最外,对准孔位推入,再按平销钉,饰板就固定好了。最后检查一下脚窝灯线束有没有被压住,没问题就收工。
整个过程我计时了一下,从躺下到起身,大约16分钟,其中一半时间花在调整姿势和绕开线束上,如果熟练的话十分钟内能搞定。
4. 换完的效果:清新之风,立竿见影
装好后启动发动机,打开风机,风量调至中档,温度设在外循环,不开AC。起初几秒,出风口还飘出一点点旧风道残留的气味——毕竟风道内壁也有少量积尘,但开窗通风了十几秒后,这股味道就彻底消失了。持续送风半分钟,再闻,只有一股淡淡的清爽感,没有任何酸闷或化学味道。切换到内循环再试,同样干净。我特意在车里关了门窗,打开最大风量吹了两分钟,整个车厢空气变得通透,之前的压抑感一扫而空。
还有一个惊喜的变化:同样风量档位,实际体感风量明显变大了。以前开到三档才觉得有点风,现在二档就有之前三档的效果,说明旧滤芯的堵塞严重增加了气流阻力,鼓风机虽然转速没变,但送出来的风被“憋”住了。新滤芯通畅无比,风机性能充分释放,最大风量下呼呼作响,制冷或制热的效率也会随之提升,间接还能省点油——毕竟风机不需要长时间高负荷运转。
至此,空调异味问题完美解决,没有用任何清洗剂,也没有拆蒸发箱,只靠一只新滤芯就搞定了。
二、轮胎补气:入秋第一件事,关乎安全与油耗
1. 为什么要去店里补?温差是轮胎的“隐形杀手”
北方入秋的降温幅度,远比南方车友想象的要剧烈。夏天三伏天时,白天温度能飙到三十五六度,而到了九月下旬,早晚只有十四五度,昼夜温差轻松超过二十度。轮胎内的空气是理想气体,遵循热胀冷缩定律——温度每下降10℃,胎压大约降低0.07~0.1 bar。夏季如果打到2.5 bar,到了秋季可能就掉到2.2甚至2.1 bar,而轩逸的推荐胎压是2.3 bar(前后轮统一),明显偏低了。
我的左后轮肉眼可见的瘪,用简易胎压计测了一下,只有1.9 bar,右后轮2.1,两个前轮2.0出头,全部低于标准值。同一车轴上左右胎压不一致,直线行驶时车辆会有轻微跑偏倾向,虽然日常可能感觉不明显,但长期行驶会导致轮胎偏磨,缩短寿命,而且刹车时左右制动力不均,存在安全隐患。另外,胎压过低会增加滚动阻力,油耗也会悄悄上升——有研究表明,胎压每降低0.3 bar,油耗会增加1%~2%,城市短途行驶这个比例更高。
为什么不自己用便携充气泵?我车里确实备着一个点烟器供电的小泵,但那个东西打气速度慢(一个轮胎要两三分钟),而且自带胎压表不太准,上次用的时候设定2.3,实际打到了2.5,还得再放气,折腾得很。四个轮子挨个打一遍,噪音大、手也累,还不如直接去轮胎店,专业设备几十秒一个轮,压力精确到小数点后两位。况且小区门口就有一家老牌轮胎店,开车两分钟,何必自己受罪。
2. 进店过程:周六上午的悠闲时光
周六上午九点半,阳光正好,不冷不热。我把车开到了那家“邓禄普轮胎专卖店”,店面不大,两个工位,但设备挺全——有扒胎机、动平衡机、氮气机,还有四轮定位仪。老板是个四十多岁的中年人,说话嗓门大,干活利索。店里这时候不忙,只有一辆面包车在补胎,我前面没排队。
把车停到举升机旁边的空位,熄火拉手刹。我下车跟师傅说明情况:“入秋了,胎压都低了,麻烦您给四个轮子都检查一下,该补的补到标准值。”师傅应了一声,从墙上拿下带压力表的充气枪,蹲下身子,先拧开左前轮气门嘴防尘帽,把充气枪头卡上去,表上立刻显示当前压力。他边测边报数,我在旁边拿手机记录:
· 左前轮:2.05 bar
· 右前轮:2.10 bar
· 左后轮:1.90 bar(果然最低)
· 右后轮:2.05 bar
四个轮子都不达标,而且后轴左右差值0.15 bar,已经超过了合理范围(一般建议左右差值不超过0.1 bar)。师傅摇摇头说:“入秋都这样,一凉下来全跑气,等会儿给你打到2.3。”
3. 补气操作:快、准、稳
我告诉师傅驾驶座车门框上的推荐值是2.3 bar(冷车状态下),他点点头,开始操作。充气枪的设定很智能,师傅直接调到2.3,然后依次对准气门嘴,扣下扳机,能听到“嗤嗤”的充气声,压力表读数快速上升,到2.3时自动切断,然后他会用另一只手的高精度胎压计再复测一次,确保无误。每个轮子从开始到结束大约40秒,四个轮子全程不到五分钟就搞定了。
过程中师傅还顺便检查了气门嘴是否有老化裂纹,轮胎侧壁是否有鼓包或划伤,甚至用指甲抠了抠花纹沟里的石子,说“花纹还挺深,再跑两万公里没问题”。这种附带服务虽然简单,但让人感觉专业又放心。
充完气后,师傅用肥皂水在气门嘴周围刷了一圈,检查是否有漏气——这个细节很多路边摊会省略,但非常重要,因为气门芯老化或密封圈变形可能缓慢漏气,刷肥皂水能看到气泡,及时发现就能更换。四个轮子均无气泡,完美。
4. 补气后的驾驶感受:底盘紧致,方向跟手
从店里开出来,刚上路第一个路口过减速带,我就感觉到了明显变化。之前胎压偏低时,悬架像踩在棉花上,过坎时车身要“忽悠”两下才稳定,余震多;补气后悬架回弹干脆利落,“咚咚”两下就过去了,车身很快恢复平稳,没有多余晃动。北方城市道路经过一个夏天的暴晒和雨水冲刷,路面接缝和修补痕迹很常见,现在驶过这些地方,底盘传来的震动更直接,但更干脆,主观上感觉整个车都“精神”了。
转向手感的变化也清晰可辨。之前直线行驶时,方向盘中间位置有一点虚位,需要时不时轻微修正方向,跑高速会比较累。现在胎压均衡且达标后,方向盘回正力更均匀,保持直线更省力,弯道中转动方向盘的响应也更线性,没有那种“慢半拍”的滞后感。原理很简单:胎压正常了,轮胎接地面积和接地形状恢复设计状态,侧向刚度提升,转向系统的指令能更准确地传递到路面。
起步反应也变得轻快。轻踩油门,车子就走得很顺畅,没有之前那种“闷”的感觉。走走停停的市区路况下,感觉油门响应更积极,轻轻一点就有动力输出。这其实不难理解——滚动阻力降低了,同样发动机功率下,用于克服轮胎阻力的部分减少,自然有更多力量推动车辆前进。加上北方入秋后不用开空调,发动机负担本来就比夏天小,两相叠加,整车动态确实轻快了一个档次。
至于油耗变化,因为只开了两天,样本太少,暂时不能下结论。但理论上胎压恢复后百公里油耗应该能下降0.2~0.3升,对于每天通勤25公里的我来说,一年能省下百来块钱油费,够买两副新滤芯了。
需要提醒的是:北方秋冬气温会持续走低。现在补到2.3 bar,等到十一月底、十二月初,最低气温可能降到零下十度,届时胎压还会再下降0.2~0.3 bar,到时候路过轮胎店再复查一次即可,不必专门跑一趟。如果车辆自带胎压监测数字显示,平时多留意数值变化,低于2.0就该补了。
三、顺手做的其他检查:北方秋季用车“六件套”
换滤芯和补胎压是本次的主线任务,但既然周末有空,我又顺手检查了几个北方秋季特别容易出问题的项目,算是给爱车做个全面“换季体检”。
1. 雨刮胶条:夏季暴晒后的老化
北方夏季日照强,紫外线对橡胶的伤害很大,加上秋季早晚温差大,橡胶件热胀冷缩频繁,很容易变硬、龟裂。我用手沿着雨刮胶条的刃口轻轻摸了一圈,发现主驾驶侧雨刮的中间段有一小块区域摸起来不那么光滑,有点毛糙的感觉。喷玻璃水刮拭测试,对应位置留下几条细水线,虽然不影响大局,但说明胶条已经出现了微小的磨损缺口
目前这种轻微刮不净的情况,在北方秋季的干燥天气下还能凑合用,因为下雨天少。但一旦入冬遇到雨雪,刮不干净就非常危险了。我决定先不换,但列入下个月必做清单,双十一可以买一对博世或法雷奥的替换装备着。
2. 电瓶桩头:温差带来的氧化威胁
北方秋天昼夜温差大,对蓄电池的考验比南方大得多。夜间温度低,电瓶化学反应效率下降,启动电流会变弱;白天温度回升,如果桩头接触不良,就容易造成启动困难。我打开发动机盖,检查了正负极桩头。
负极桩头状态良好,表面光亮。但正极桩头与接线夹的缝隙周围,有一层极薄的淡蓝色粉末,那是硫酸铅结晶的氧化物,说明有轻微爬酸现象。氧化物会增加接触电阻,导致启动时电流不畅,严重了甚至会烧蚀接线夹。处理很简单:用细砂纸轻轻打磨桩头和接线夹内壁,直到露出干净的金属光泽,然后薄薄涂一层专用保护脂(或凡士林),防止再次氧化。整个过程五分钟搞定。随着天气越来越冷,电瓶性能还会进一步下降,后续我会持续关注启动状态,如果出现启动拖沓,就该考虑换电瓶了。
3. 车门排水孔:落叶与泥沙的堵塞隐患
北方秋天落叶量惊人,尤其是小区里种着几棵大法桐,一晚上能落一层。树叶顺着玻璃缝隙滑进车门内部,和雨水、泥沙混在一起,很容易堵住车门底部的排水小孔。排水孔堵了,车门内部积水排不出去,时间长了会腐蚀门板金属、升降机轨道,甚至让扬声器受潮。
我找来一段细铁丝(回形针掰直也行),挨个车门底部摸到排水孔位置(通常在车门下沿,分布两三个小孔),轻轻捅进去疏通。果然,左前门和右后门各有一个孔里有少量泥沙堵塞,左前门疏通时还带出几片碎叶残渣。疏通后,往玻璃外侧倒点水,水很快就从底部排水孔流了出来,确认畅通。这个小动作一年做两次(春秋各一次),能省下不少修门锁和升降机的钱。
4. 发动机舱落叶:易燃隐患与空调进风口堵塞
打开发动机盖,前风挡下方雨刮槽的位置(也就是外循环进风口附近)积了不少枯叶和树枝。这些叶子如果不及时清理,一方面可能被吸入空调系统,造成鼓风机异响或滤芯过快堵塞;另一方面,发动机舱工作温度很高,枯叶在高温环境下变得干燥易燃,万一有电线短路打火,就是火灾隐患。
我用手套把能看见的落叶都捡了出来,又用吸尘器吸了一下角落的碎屑。顺手还检查了机油尺(液位正常)、防冻液壶(液位在上下刻度之间)、刹车油壶(颜色清亮),这些项目六月份保养时都查过,这次只是瞄一眼,心里有数即可。
5. 玻璃水:秋季要换防冻型
虽然我平时用的玻璃水是夏季型(0℃以上),但北方秋季夜间已经能到10℃以下,再过一个月就要结冰了。趁着这次检查,我把原来的玻璃水喷完,然后加了两升-15℃的防冻玻璃水,确保入冬后喷水嘴不会被冻住。这个细节很多车主会忽略,等到冬天喷不出水才想起来,那时管路可能已经冻裂了。
6. 轮胎花纹与石子清理
补胎压时师傅已经帮着看过,但自己再确认一遍更放心。我用钥匙扣上的小工具,把四个轮胎花纹沟里的石子、铁屑都挑了出来,其中有一个轮胎扎了一颗小钉子(还没漏气),但钉头已经磨平了,估计扎了很久,暂时没有跑气,但为了安全,我把它拔了出来,没想到拔出后竟然没漏气,说明没扎透,真是万幸。
四、总结与换季养车心得
这次入秋保养,空调滤芯自己换,轮胎气去店里补,加上顺手做的几项检查,总共耗时不到一个小时。自己换滤芯用了一刻钟多一点,主要是姿势别扭、空间狭小;去店里补气来回加上操作也就二十分钟;其他检查零零碎碎加起来不到一刻钟。不用预约、不用排队,节奏完全自己掌握,成就感满满。
效果方面,两个主力项目都达到了预期:空调异味彻底根除,送风清新,没有使用任何化学清洗剂,纯物理手段解决问题;胎压恢复至标准值,驾驶质感和安全性双双提升,底盘更稳、转向更准、起步更轻快,过减速带不再拖泥带水。电瓶桩头清理、排水孔疏通、玻璃水更换这些预防性维护,短期看不到明显变化,但长期对车辆健康绝对是正向收益。
给同款轩逸车主和广大北方车友几点实在建议:
1. 空调滤芯:一年一换是最低标准,如果用车环境灰尘大或停车环境潮湿,可以半年一换。第一次换确实不顺手,但只要找到技巧(侧躺、绕开线束、弯折插入),第二次就会快很多。买滤芯时务必确认方向箭头,装反等于白换。
2. 轮胎胎压:换季是胎压波动最大的时候,尤其是春秋两季。建议每半个月用目测或简易胎压计检查一次,发现异常及时补气。去轮胎店打气基本免费,专业设备精度高,比自己用便携泵靠谱得多。北方冬季气温持续走低,现在补到标准值,深冬还会再降,到时候再复查一次即可。
3. 换季“六件套”:雨刮胶条、电瓶桩头、车门排水孔、发动机舱落叶、防冻玻璃水、轮胎石子清理,这六项花不了二十分钟,却能避免很多冬季常见故障。每年入秋和入春各做一次,比出了问题再修要省心百倍。
4. 养车理念:有些事可以自己动手,比如换滤芯、加玻璃水、清理排水孔;有些事交给专业的人,比如补胎、换机油、四轮定位。自己动手能增进对车况的了解,知道每一个螺丝、每一根管路的状态,开起来心里踏实。专业的事交给专业的人,则是对安全负责,两相结合,才是理性的养车之道。
北方的冬天来得早、走得晚,入秋这次保养做扎实了,接下来大半年用车都会顺手很多。各位车友,你们的入秋胎压都是去哪里补的?换季时还有什么独门检查项目?欢迎评论区留言交流,咱们一起把爱车养得妥妥帖帖。
  • 车辆保养
作者声明:个人观点仅供参考
