14代轩逸长途自驾,出发前夜自检,聊聊家用车长途真实感受
1 8 发布于 河南 2026-10-10 22:54:02 只看楼主 热门标准
各位轩逸论坛的车友,大家好。最近计划带着一家人跑一趟长途,单程大概六百多公里。以前出门,总习惯等到出发当天早上才慌慌张张收拾行李,车子简单扫一眼就直接上路。心里总觉得,车子平时按时保养,日常开着没毛病,跑高速自然不会出状况。直到一次小长假出行,快上高速的时候,挡风玻璃的虫尸糊满,玻璃水喷不出来,视线很差,只能临时找地方补给,耽误了不少时间,一家人在路边等着,多少有点糟心。
从那之后,只要单程超过三百多公里的长途,我都会把车辆自检放在出发前一晚来做。不用赶时间,晚上光线安静,慢慢检查,一旦发现小问题,还有空余时间开到修理厂处理,不至于临出发手忙脚乱。
我的这台14代轩逸,入手快四年,平时大多是市区上下班代步,周末偶尔周边短途转转。1.6L自吸搭配CVT变速箱,典型家用取向,没有爆发力,主打平顺省心。网上对这台车的评价分歧不小,有人觉得座椅舒服、油耗省钱;也有车友吐槽高速动力偏弱,隔音一般。开了这么久,也算摸透了这台车的脾气,好坏都客观聊聊,不刻意吹捧,也不刻意挑刺。
很多新手车友容易有一个误区:按时保养,就不用做长途自检。4S店的定期保养,是深度维护项目;而出发前夜的自检,是车主在家徒手就能完成的静态排查,主要看临时出现的隐患,比如轮胎扎钉、油液缓慢渗漏、车灯烧坏这类突发问题。不需要专业举升设备,一个胎压表、一把手电筒,再加上一点耐心,就能完成整套流程。我的检查顺序固定:绕车检查轮胎外观,打开发动机舱查看油液,上车测试灯光雨刮,清点应急工具,最后设置车机导航、整理车内后备箱。
轮胎永远是长途检查的重点,也是轩逸车主需要多留意的地方。原厂配套轮胎偏向舒适,胎壁不算厚实,市区低速行驶感受不到差别,长时间高速持续滚动,轮胎升温,胎压波动会比硬胎更明显。测胎压一定要冷车,也就是停车静置几个小时之后,这也是我选择晚上检查的原因。车子刚跑完,轮胎发热,测出来的胎压数值偏高,参考意义不大。车门B柱铭牌上有厂家标注的胎压参考,空载和满载数值不一样。这次车上坐四个人,后备箱塞满行李、零食,冷胎胎压我调到2.4bar,不会打得更高。胎压太高,滤震会变差,遇到大桥横风,车身晃动会更明显;胎压过低,长时间高速轮胎持续生热,油耗上涨,也会增加爆胎的风险。
测完胎压,蹲下来围着四条轮胎慢慢走一圈,顺手把卡在胎纹缝隙里的小石子抠出来。不少车友觉得石子嵌在胎纹里无所谓,不影响开车。其实高速反复碾压,尖锐石子会慢慢扎进橡胶,时间久了形成慢漏气。重点看胎壁,胎壁没有钢丝层,是轮胎最薄弱的位置。平时路边停车蹭马路牙子留下的细微裂纹,站着俯视很难发现,蹲下来拿手电仔细照才能看清。观察有没有鼓包、裂口,只要胎壁出现鼓包,不管大小,都不建议继续跑长途,最好提前更换。顺带检查气门嘴,橡胶气门嘴时间久了会老化开裂,出现慢撒气,这个细节很多人都会漏掉。
四条主胎看完,别忘了后备箱里面的备胎。轩逸配备的是非全尺寸备胎,只能临时应急,不能长时间高速行驶。身边有车友高速扎胎,掏出备胎才发现好几年没有补气,胎压几乎归零,白白浪费大量时间。我习惯每隔半年给备胎补一次气,出发前再确认一遍。随车的千斤顶、扳手也要拿出来看一看,确认工具齐全,不至于需要换胎的时候,工具找不到或者生锈卡滞。
轮胎检查完毕,打开发动机舱,这里只做目视检查,不随便拆卸零件。冷车状态拔出机油尺,纸巾擦干净,完全插到底再重新拔出来,油位保持在上下刻度中间偏上最合适。如果距离上次保养已经临近保养周期,长途出行前尽量提前更换机油。机油太少,高负荷运转润滑不足;机油过多,也会增加发动机运转负担。接着看冷却液储液壶,液面保持在MIN和MAX之间就没问题,千万不要在发动机热车的时候打开冷却液盖子,高温高压冷却液喷溅很容易烫伤。顺带看刹车油,液面只要在正常区间就不用处理,如果刹车油颜色发黑,含水量超标,长途连续下坡制动,容易出现刹车变软的情况,有条件可以提前检测。
玻璃水是长途路上消耗很快的东西。高速路上小飞虫多,挡风玻璃很快沾满虫尸,视线模糊会影响安全。出发前一晚直接加满。我们这边春秋季节普通玻璃水够用,如果是深秋或者冬季出行,就要换成防冻款。加满之后,拨动雨刮拨杆试一下,看看雨刮胶条刮得干不干净,有没有条纹、水渍。胶条老化刮不干净,高速遇到下雨,视野大打折扣,有条件可以提前更换。机舱检查的最后一步,扫一眼地面,看看有没有新鲜油迹,如果大面积渗漏,就不要继续长途出行。
机舱看完,上车测试全车灯光。打开示宽灯、近光、远光、转向灯,叫家人站在车外帮忙看刹车灯、高位刹车灯、倒车灯。高速夜间行驶,灯光故障是很大的安全隐患,很多人常年不检查尾灯,直到别的车主提醒,才知道灯已经坏了。启动车子,扫一眼仪表盘,确认所有故障灯自检之后熄灭。踩几脚刹车,感受踏板的软硬,没有发软、异响就可以。顺便试一下空调,确认制冷、出风正常。长途行车车内人多,空调出风口、内外循环功能都要确认好。
硬件检查结束,接下来就是车内和后备箱的收纳。这一步看着不起眼,却会直接影响长途途中的舒适度。轩逸后备箱空间家用够用,但是行李摆放有讲究。重物尽量放在下层,贴近底盘,不要堆太高,行李堆到遮挡后挡风玻璃,会严重影响后视镜观察后方车辆。易碎物品放在中间,用衣物包裹缓冲。我习惯把饮用水、纸巾、垃圾袋放在前排扶手箱、车门储物格,方便随手 标题:14代轩逸长途自驾,出发前夜自检,聊聊家用车长途真实感受
(汽车之家轩逸论坛图文帖,配图清单:①小区里轩逸整车静态实拍;②轮胎特写,手电查看胎壁、清理胎缝石子;③机舱冷车查看油液;④后备箱应急工具+行李摆放;⑤车内中控与座椅实拍)
硬件检查结束,接下来就是车内和后备箱的收纳。这一步看着不起眼,却会直接影响长途途中的舒适度。轩逸后备箱空间家用够用,但是行李摆放有讲究。重物尽量放在下层,贴近底盘,不要堆太高,行李堆到遮挡后挡风玻璃,会严重影响后视镜观察后方车辆。易碎物品放在中间,用衣物包裹缓冲。我习惯把饮用水、纸巾、垃圾袋放在前排扶手箱、车门储物格,方便随手拿取,不用在行驶过程中翻找后备箱。
导航提前在家设置好,下载离线地图。山区路段或者部分高速服务区,手机信号不稳定,离线地图关键时刻很管用。歌单提前整理好,长时间开车,合适的音乐能够缓解疲劳。另外,提前标记沿途服务区,规划好休息点,不要等到油量见底再找加油站。一般油量剩余三分之一的时候就考虑加油,进山之前务必加满油。
除了车辆静态检查,开轩逸跑长途,我也慢慢摸索出一些驾驶上的小经验。这台1.6L自吸搭配CVT,动力输出很平顺,没有爆发感,不适合激烈驾驶。高速巡航,100到110km/h这个区间,油耗表现最好,表显一般稳定在5个出头。如果持续跑到120以上,转速拉高,油耗会明显上升,再想要超车,动力储备就比较有限。想要超车,一定要提前观察后视镜,预留足够距离,平缓踩油门,不要长时间全油门持续加速,CVT变速箱持续高负荷运转,并不是它擅长的工况。遇到需要超车的场景,我一般会提前切换DS档,拉高转速,完成超车之后切回D档,减少变速箱持续高负荷。
高速上跟车距离一定要留足,远离大货车。大车盲区大,掉落石子容易砸坏挡风玻璃。遇到跨河大桥,横风
作者声明:个人观点仅供参考
