不知不觉我的小轩已经跑了一万公里啦,对轩逸很是满意,当时关注新轩逸有半年之久,一直在汽车论坛里泡着!最后敲定新轩逸!为了十一以后汽车三包政策就在十一以后提的车!1.6碧玉黑自动豪华!为此还失去了三千元的节能补贴
!不过现在看来选择新轩逸还是非常正确的!
虽然自己不是什么发烧级别的但对轩逸的音响一直不是很满意!于是就想自己动手升级一下轩逸的喇叭!准备前门一套套装喇叭,后面一对同轴喇叭!并做四个门的双层隔音!自己的动手能力感觉还行(小轩的DVD导航和倒车影像就的自己网购并安装的!)就在某宝上开始寻找,发现了一套套装喇叭不错就购得一套还买了四大张止震板!先弄两个前门!效果好再弄两个后门!下面开始改装作业!上图
套装喇叭外包装!看着不错!
高音喇叭和分频器!
6.5寸中低音喇叭
喇叭到了!中秋节在单位值班,没事没事就开工啦!先从两个高音喇叭开始!高音喇叭安装在A柱上!拆A柱!
A柱我拆过几回了!其实很好弄!注意两个绿卡扣!要用尖嘴钳子家住拧90度才能把A柱哪下来!
这张卡扣清楚些!
两个A柱都拆下来了!高音安装开孔是44mm的!A柱上其实有高音喇叭的预留位的!就在那开孔!
看见圆圈没!就在这开孔!
我是用画规弄的!然后再继续修!
放进去了!
背面胶枪打胶固定!其实已经挺紧的啦!
高音喇叭线要进到门子里!有点短!接线
,套热缩管!
两个喇叭装好了!马上装车!
装上一个!
线从这里穿下去!
两个A柱高音完成!
大家看见车外面的什么东西了吗!是我小轩在我单位的车库!
下面开始拆车门了!先从右门开始!自己一个人弄还得照相!进度不是很快!文笔不好还是看图吧!
拆车门第一步!门扣手装饰罩!第一次拆!有点不好弄!胆大心细!具体论坛上有教程!
第二步门板三角装饰件
第三步拆下玻璃升降器按钮!拔掉插头拿下!里面有个螺丝卸下!门板从下面用手使劲往外一使劲再往上端就下来了!一个人弄没照相!
门板卸下的样子!看看原车喇叭!
原车喇叭和买的喇叭对比!前
原车喇叭太一般啦!很轻!纸盆!买的喇叭很厚重!喇叭卸下了就开始做隔音帖止震板啦!
原车有止震板!不多!用抹布把里面擦净!
要用的止震板!
将止震板剪成5厘米的小条!帖在车门内侧!俩条间隔3厘米!止震板一定要压实!
里门帖完后!要把A柱高音喇叭线引到车门里!
我用我
另一个门的图片介绍一下!门子和车体链接的线是一个插头!搬下上面的卡扣(浅色的)就可以拔下插头!
里面的插头可有拿到外面!
这是里面的插头!有两个小孔的地方就是我要走线的地方!要把孔扩一下!
里面穿好线!把里面插头装好!
用铜丝把喇叭线带进车门!
最后安好插头!穿线结束!很详细吧!求版主认证加精呦!
线头焊接并加热缩管处理!
看看现场和作案工具!
第二层止震板!注意卡扣孔和门板螺丝处不要粘上!把止震板压实!下图是我自制的工具!有知道是干什么用的吗?
安装买喇叭时老板送的专用喇叭垫圈!
喇叭装好!
分配器接线!分配器质量很好!试音!喇叭都响!都装完再调试!
固定分配器和喇叭线!怎么样!这工艺不比店里装的差吧!
门板装好!完成一个门!打开音乐试了一下!效果明显!还差一个门今天弄不了啦!明天回家继续弄!
回家休息继续弄了一个门子!由于过程差不多!我就直接上图不做过多解释啦!看图吧!
第二个门要比第一个门细致一些!
门板都装好!完工!太有成就感啦!上车试音!高音有了!很清澈!中低音有力浑厚!和原车比提高很多倍!喇叭再煲一些时间会更好!做完隔音车门很厚重 ,关门也很好听!下一步再弄一下两个后门!头一回作业!文笔不行!只有靠图片啦!版主给个认证给个精呗!
谢谢大家欣赏!
