99983213 2015/05/12 12:14:15 发表在 34楼
...物理是体育老师教的?....汽油的密度是0.793.。。25L*0.793=19.825L。骗了你10升的油啊!!!哈哈拿个车头锁去加油站吆喝吆喝吧!!!
thyzld 2015-5-12 10:37:47 发表在 32楼
装油也是25L,因为容积没有大,如果你要上称称,你会发现它的重量不到25KG,因为油的密度小,93号汽油的密度为0.725KG/L,可以算一下,25L*0.725KG/L=18.125KG 也是18.125公斤。你可以问问初三的学生,初中物理就有这个。别用塑料桶装汽油,不安全,塑料可能会产生静电!会爆
情深缘浅_小白 2015-5-12 10:43:28 发表在 33楼
这个问题..他俩不是同一个换算单位的..没办法直接换算的... 一公斤可以等于 一斤水 ..但是汽油不知道...汽油和水密度不一样的...应该水的密度大...
8喝酒开车就是快8 2015/05/11 16:36:16 发表在 主楼
25公斤的塑料桶能装25升的水,那么是不是能装25升的汽油?我这边加黑油的用25公斤的桶说里边有30升的油!求解,能装25升的水,它的容积不变怎么就能装下30升的油呢?轩友们讨论下。
北京白尊6315 2015/05/12 17:12:11 发表在 42楼
我擦,黑油也敢买?不怕把你车毁了
北京白尊6315 2015/05/13 09:28:02 发表在 45楼
小心贪小便宜吃大亏
8喝酒开车就是快8 2015/05/13 09:23:14 发表在 44楼
不怕
hoige 2015/05/13 15:37:33 发表在 48楼
塑料桶不能装汽油,倒出来会产生火花
969788 2015/05/13 15:34:15 发表在 47楼
