楼主作为一个土生土长的东北人,从小就接受暴雪的洗礼(
),不要误会我说的当然不是游戏,冬季的道路大多时候用我们的话来讲就是可以打跐溜滑(东北话),虽然我买车才2年但是已经经历过两个冬天,因此也算是有一定冰雪路面的驾驶经验了,所以今天我也在这里借着直接活动的机会讲讲自己对冬季行车安全的见解,有说的不对的地方请各位大神们不要鸡冻,可以指正。
接下来让我们一一看看都需要注意些什么吧?
汽车小知识:
汽车电瓶最害怕低温,在低温环境下比常温时的电容量低得多。所以我们要及时检查维护尽量做到以下事项:
1、避免长时间把汽车停放在在露天停车场,如长期停放,须拆下电瓶带走,以防电瓶结冰损坏。
2、汽车引擎在冬天不易启动,每次发动车的时间不应超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不打着火的情况下,应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。避免多次不间断地启动,这样会导致电瓶因过度放电而烧坏。
3、汽车电瓶要经常充电,长久不用会自行放电,直至报废,因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,进行充电。
4、尽量避免汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用电瓶,会对其造成损害。
汽车小知识:
对于轩逸经典手动挡正常就是5W-30机油(有条件就上半合成,没条件矿物油也没问题,经典就是这么不挑食)
冬季用油有6种,夏季用油有4种,冬夏通用油有16种。
1.冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
2.夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
3.冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
5W-40与5W-30的区别只是后面数字之差,40可以在夏季40度以下气温环境使用,30可以在30度以下气温环境使用。
汽车小知识:
对于普通家用轿车来说,一般是每两年或四万公里更换一次。当然大家可以根据实际使用情况来决定是否更换,毕竟多走一万公里或者使用周期延长多一年半载也不算问题。但是如果用车强度很大的话,就需要提前更换。但是值得注意的是,在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会引起升温,影响发动机的冷却效能。
最后就是更换的时候一定要选择对应的品牌和颜色的。
冬季行车注意事项
俗话说:工欲善其事,必先利其器。所以冬季我们行车安全也必须要配备一些得心应手的工具才行。
什么他有什么用,他没啥大作用但是清理汽车前、后挡风玻璃积雪和霜是最好利器,主要还不伤玻璃无划痕啊。此乃冬季必备之佳品也。
汽车小知识:
哦不对这应该是消防小知识:作为安全人的我来给大家讲解一下灭火器的注意事项吧。
总体来说刮雪铲和灭火器一定要必备佳品,后面的导电橡胶和一拖三取电器因自己使用需要配备吧。
冬季北方还有一项最大的困扰就是雪天和雾霾天气行车灯光问题,因为经轩全车都是原有的卤素灯还没有日行灯因此我为了安全起见加装了led的日行灯、示宽灯效果还不错,这次在入冬前打算自己更换led带爆闪功能的刹车灯,我也是做足了功课才开始选购的,先是查资料因为刹车灯有很多接口类型,经轩适用的就是双丝的T20接口。接下来就是查阅如何拆卸尾灯,好在网上有教程不是很难,所以果断某宝购入led爆闪刹车灯增加自己车辆的刹车效果。
冬季行车还需注意的还有几点:
1、冬季热车个人不建议长时间热车,打火后静止30秒之后就可以挂档行车这时候要低速行驶就可以,我一般就是低速行驶一段距离,等发动机声音和怠速逐步降低后就可以正常行驶但是最好不要超过2000转,等水温上来后就可以飞了。
2、汽车起步不要猛加油门,一定缓抬离合慢给油防止起车起步轮胎打滑现象,转弯尽量避免一脚刹车踩到底,轻踩刹车感受汽车的行驶状态,手动挡的可以进行将挡减速,防止汽车侧滑现象。
3、十次车祸九次快,无论何时谨记安全车速,最后祝大家冬季行车安全。
还有视频效果的,待我上传审核后与大家分享。
