2012经典轩逸换变速箱油,机油和后刹车皮,清洗节气门后动力减弱,没以前轻快。4at1.6车型,3年8万公里换了火花塞后动力和以前一样,起步轻快。后来听说建议换了变速箱油,机油,深度清洗,后刹车皮。怠速是正常的,就是发现动力减弱了,明显起步没以前轻快,中段加速也感觉跟以前不一样,油门沉了一点。以前轻点一千多转就加速出去现在要快2000转。开了快一千公里以为是没用原厂变速箱油的有缘故又特意花钱重新换了原厂日产专用波箱油,两次换油都是循环方式,第一次换了12升,第二次8升,还是那样,起步,慢车跟车都没以前轻快了。怀疑刹车轻微抱死,找小店看了下又说没抱死。我该怎么办。。。早知道什么也不换。第二次换原厂波箱油后开了700公里。好烦,有大神知道怎么解决吗
