16新轩逸主驾玻璃升降器加LED灯教程~其他三门换总成~多图慎入!
1 113 发布于 2018-04-02 22:40:36 只看楼主 热门标准
苦于摇号政策,自己摇了3年还没中签,无奈已转新能源。家里亲戚17年6月摇中,就借我先用着,年底购入轩逸,1.6白色智享版,到现在已经3个多月了,也跑了三千多公里了,可是每次晚上想开窗户都摸到后门的开关,于是有了加灯的想法。后来发现除了英菲尼迪的开关全部带灯,其他日产就主驾有灯,连开关锁都没灯。也看过其他车友自己打洞,安装导光柱的方法,但总觉得看着有点别扭,这件事就暂时搁置了。一个偶然,我发现了一个车友加装了一套原厂带灯的开关,这又让我燃起了希望。经过联系,购入一个主驾升降器外壳+三个独立带灯的开关。今天上午快递就到了,还上什么班!开整!拆!
用手缝方向盘套送的小铲子直接一撬就开了,没有小铲子用别的代替,塑料的就行,改锥容易撬坏内饰板,切记不要使蛮力,撬开一个缝以后用手晃晃就下来了~
卡子比较结实,别使太大劲应该折不了~
有两个插头,插头上有卡子,也不要用蛮力哦~
按着点中间那地方再拔,很轻松就下来了~
同理,按住,拔~
把线拔下来以后就可以回屋里踏踏实实接着拆了。用小铲子慢慢撬开卡子,两边各有两个,一共四个,然后面板就和开关总成分离了~
这里忘了照了,就用这图凑合一下吧~一定记得先把这个按键拔下来~使劲拔~里边有卡子,可以从上方位置掰开~
这是买来的主驾升降器空盒,原车的跟这个差不多,新的一边是4个卡子,原车的是3个,同理撬开~这几个卡子不太好撬,慢慢来,可以撬开一个以后用东西塞进去,比如说曲别针,防止卡子又扣上~
打开总成上盖,里边有两个这玩意,别弄丢了,是原厂开关里边的,安装新壳子的时候要放进去,要不锁门和开锁两个按键就失效了~
安在这位置的,换到新的盒子里去,直接插进去就行~
这个焊之前也忘了照了,这是剩下的贴片电阻和LED灯(卖家都给配好了,不用自己单买了)~黑的是LED灯,大的是给车窗锁用的,小的是给其他按键用的,电阻每个灯都要串联一个,限流用,1.8KΩ~
下面就要开始焊灯了!做好准备工作~顺实验室拿了个夹瓶瓶罐罐的架子夹电路板~
还有电烙铁~又要干回老本行了~机械工程哈~机电不分家!
电路板上对应位置都上着焊锡呢,只需要用镊子夹住电阻和LED灯放在对应位置,先用电烙铁点一下一边的焊锡,把元件跟焊锡粘上就固定住了,再焊另一边就好了~
要是有条件的话,每焊完一个用万用表量一下通不通,不通就看看哪里有问题~别等着都装上了,一通电,不亮,就傻了~
注意一下这里,这个是有插针那面,这里的LED灯照射方向是穿过那个洞洞,往另一边照,就是总成按钮那边,别焊反了~要不按钮不亮!
全部焊完就可以拿到车上接上背面的插口看看亮不亮了~其实最下边两个灯不用焊,因为新盒子上那两个开关也不是透明的,不会亮~卖家说日产就没有给这两个按键盖上设计灯,不过新科雷傲上的开关这两个地方是能亮的,不过根本就买不到科雷傲的配件~算了,先焊上,以后万一有啥新办法呢~
主驾这边再把新的盖子安好,内饰板扣好,就OK了~就这5个钮亮啊!~两个后门不亮就没照~
革命已经完成了一大半,现在就剩下另外那三个门了~还是这个位置,撬开一个缝,晃晃就下来了(这也是安好后照的)
看!有灯!还有一种总成是跟那个新的主驾一样带镀铬装饰条的,不过需要订货,时间最少要1个月~
背面插针~铜的~
原厂标~ALPS生产的~
里边自带LED灯~不用自己焊了~直接换上~
这个就简单多了~不多说了,拆卸方法参照主驾那边~换上新的再安回门上就好了~剩下俩门也这么弄~一模一样的~
哈哈哈~~大功告成了~妈妈再也不用担心我夜里找不到开关了~
说句题外话~天儿又热了~又到了撸车的季节了~
多骑车,少开车,又锻炼身体还保护环境~哈哈哈哈~睡觉~
  • 装饰改装
  • 装饰美容
/6页
