《 日月齐辉:撰文》
对居心叵测的人的统一回复:
请 注意帖子标题《新车提车后建议跑个磨合期然后再上高速飙车......》,不是强求你磨合,也不是央求你非得这样做。不接受我的“建议跑个磨合期”观点,可以自便。
写短句子喷人的,请你也写个帖子,驳倒我的“谬论”。
用尽你的才能也写不出来驳斥我帖子的***的人,请你不要人身攻击,用未经证实,道听途说,自己推测杜撰的说法,或者用“你自己的常识”误导他人。
——别露怯!
对你不熟悉或者不知道的事情,保持你自己尊严的最好方法是闭上你的嘴。
以下是帖子正文:
“老帽,新车早就用不用磨合啦!都什么年代了?”
“现在还用磨合吗?切!”
“磨合?你买的是国产车吧?不差钱就买个合资车吧。”
我们经常会遇到这样的对话。说这话的人,一般都是理直气壮的显示着自己观念的与时俱进。
与之配合的是:市面上多数的解释说法为新车用不着跑磨合期了。你落伍了吧?......。
时髦的说法是:现在技术发达了,工艺先进了,都是五轴联动加工中心、数控机床加工出来的......。出厂的新车在厂内就磨合好了,直接就可以开高速车,不要磨合了。......
但事实是什么呢?
我们到买手里的新车,尤其是十几万左右的家用车,考虑到制造成本和用户接受销售价格的因素,一般的传动、行动、操纵部件(传行操)都不是精密加工过的。
可不可以做到精密加工让你拿到手的车不用磨合呢?
可以!
以目前的加工手段,再精密的零件我们也可以通过加工,达到精密的要求。
——但是,精密加工后的产品你买不起!(精密加工后的车子就不是现在这价格了)
一般来说,军品,航天、航空产品都是不同程度的采用精密加工的工艺过程。
但是民品,尤其是大众消费品,通常都是首先考虑大众消费的接受能力,以及市场定位在哪一个购买阶层。其产品的制作、配置,主要是按照市场定位和“性价比”原则,来确定加工精度、材质选用、配置原则(不是最好,而是最合适),还要考虑产品后期的更新交替周期。(更新交替周期你可以简单理解为:若是你的车不坏,或者不早点坏,他挣谁的钱?)
——但是奢侈品车辆就一定是不用“磨合”了(人家不差钱,所以能做到多好就做到多好),你感觉也是吧?
好多不了解内情的人,总是习惯说我的车怎么怎么好......,其实,现在各家车厂对每增加100元的制作成本,都斤斤计较到较真儿的程度,怎么可以会为你生产的车,就会比别人的车高出一个加工数量等级呢?
同一个规格和型号的车基本都一样,同一种类型的车也基本都一样,啥调校不调校的,都是营销的噱头而已。机械结构的基本配置和结构基础已经定型在那,通过“调校”就会有本质的改变?其实就是无稽之谈。(例如改变悬挂的乘坐硬度感,就要通过热处理改变悬挂的刚度和韧度,而热处理是要增加成本的。机械性能的变化是不能通过某软件的设置就改变的,所以说通过“调校”改变是不现实的)
再回过头来说为啥要磨合。例如,一般家用车辆变速箱内的齿轮都是仅仅调质处理后,在滚齿机上粗滚、精滚后就完成金加工了,就是精滚(精加工)后的齿轮,在工具显微镜下,你也会看到工件表面有“锯齿状”的刀纹而不是镜面般的效果(要是军品齿轮一般还会有“磨齿”工序,我们的军品齿轮都会在齿轮精加工后,热处理,热处理后,上“马格磨齿机”磨削加工)。这些在显微镜下出现的“锯齿”般的表面,就是靠我们常说的“磨合期”处理来消除。
就是五轴联动加工中心、数控机床切削加工出来的工件,也是有“刀纹”的。
在工具显微镜下,你也会看到工件表面有“锯齿状”的刀纹.......。数控机床只是尺寸精度、形位公差精度更高罢了,仅此而已。
数控车床或者加工中心,一般都是车削加工或者镗削加工、铣削加工,而车削或者镗削、铣削都不如磨削加工的表面粗糙度低,所以只要不是磨削加工,“刀纹”就在。
通过“磨合(研磨)处理”,齿轮就可以达到提高吻合度,提高表面光洁度(表面粗糙度)的效果。这时的齿轮运行起来就会达到:运行平稳、噪声低、振动小、耐用度高等效果。
我们所说的“磨合期”,就是在进行这样的研磨处理过程。只不过考虑到成本,将这种本应该在工厂内完成的加工,挪到后期车辆运行里来了,所以说磨合还是必要的。
另外还有变速箱的换挡拨套、拨叉也都需要通过“磨合”来提高换挡平顺性。
我们强调磨合的原因是:扭矩大或者急刹车,零件表面的摩擦力会增大,会造成凸起的毛刺(刀纹)脱落,脱落后的毛刺会夹杂在摩擦副表面研磨,造成零件的非正常过度磨损;
没有磨合就高转速运行结果:转速高会使得旋转工件(齿轮、链带、带轮)的线速度增加(线速度等于角速度乘以半径),造成零件的过热磨损。
一般厂家,在车辆出厂时,不偷工减料的话,出厂时首次加注的润滑油里面都会有少量的研磨添加剂,就是为了在磨合期内确保“研磨”效果达标,车辆首保时应尽量放尽首次加注的润滑油,然后最好用柴油冲洗一下,将磨合期内“研磨”掉下的磨削颗粒(黑油)清洗干净,之后再加注正常的润滑油,你的车子就可以放心跑去吧。
我有的其中一辆车是2010年1月出厂的奇瑞风云2,就是磨合的比较好,现在好多朋友借我的车,用过后都说,你的车起步加速真好,有劲儿,发动机声音也好,前几天让车贩子估价,他们开过我车都说,发动机不错。其实都是一个厂家的发动机,都是一个年头出厂的为啥说我的车好,当初的良好磨合不可小觑。
磨合的部分除了变速箱,一般还有发动机活塞环、缸筒、曲轴等。
磨合好的车子,一般比磨合差的车运行寿命延长、无故障时间也相应延长,加速性动力保持时间长,所以说老司机都非常重视新车的磨合工作。
为了保证磨合效果,通常是让发动机在不同转速下磨合。
就是说,在一个转速下跑一段路磨合,再在另一个转速下,再跑一段路磨合。(也就是变换档位,不总是在直接当、超速档上运行,而是变换档位,让传动链上的齿轮都参与磨合)
——不是定速磨合!(不是在高速上匀速120迈拉高速磨合)
记得坛子里有人说,新车提车就开了130迈,还说就这么任性....。
如果他不是无知,就是开公家车的,或者不打算买了长久持有,开几天就出手的主,别学他。
——总之珍惜自己的劳动所得没什么坏处。能磨合还是磨合,对这道理能相信还是相信。
其实,网上有许多这方面的论述,有上图为证。
我不过是在人家说道的基础上,再细说一下罢了。热心而已。
不过这也不是强求的事情,对这事儿仁者见仁智者见智,你自己随意为好。
将给178楼的回复,粘贴如下,不知道说的对不对,算是抛砖引玉吧。
磨合其实没有啥固定的模式。
1. 磨合其实就是发动机组装好后,缸筒、活塞环、曲轴等零部件的组装适配性磨合(不同公差的零件成组装配后,它们之间的适配性磨合),量产的发动机没有组装后的厂内多少小时的运转试验(奢侈品车辆的发动机、重要的军品发动机除外),所以磨合就都放在发动机的使用初期了。(谁告诉你说,发动机在出厂之前都完成了适配性磨合,都磨合好了,那就是他在胡说八道)
通常,发动机的磨合都是在试验台架上进行,是由电动机带动发动机的曲轴做低速运转,不是发动机自己燃油运行。
现代化量产的发动机,通常是分分钟(或者秒秒钟)就下线一台,一天下线的数量很大,没有一个工厂会弄一块比足球场大小还大的场地,布置好N多台的台架,让每台发动机都在上面运行N多小时磨合....,你想想就知道这会造成多大的生产成本,会延误多少产品的出厂周期。并且磨合运转周期赶不上下线周期....。
2.其实更侧重的磨合是车辆的变速箱、差速器齿轮间的磨合,也就是整个传动链的磨合......。
但是CVT(链带变速传动)是特例。
MT,AT都有着类似的磨合关系。
尽管CVT即便是特例,也有着变速箱输出轴与左右半轴间的传动齿轮间磨合,也有着环形带与推片,推片与带轮间的磨合,总之,是机械传动基本上逃避不了这些,只不过孰轻孰重而已。
掌握一个原则
1.转速不要太高;
2.有路况条件的话,变转速行驶一段距离;
3.避免大扭矩或者急刹。
具体操作也就是在高速的右道行驶(左道让给那些急于奔命的人),80迈车速(轩逸此时转速大约为1200-1500rpm左右),如果遇到风景好的路段不妨国道上走走,低于80迈走一段,也就是尽量在不同转速下分别磨合。遇到泥泞地、坑洼地、大坡道挂到L档,不要在D档大油门驾驶(D档转换到L档无需踩刹车,行驶中直接按下变速杆前侧面的止锁按钮由D档直接挂入L变档就行,同理行驶中由L档转回D档时,也是直接按下按钮由L档挂回D档即可,注意由L挂回D时不要把档杆推过了头)。
原因是:扭矩大或者急刹车,零件表面的摩擦力会增大,会造成凸起的毛刺脱落,脱落后的毛刺会夹杂在摩擦副表面研磨,造成零件的非正常过度磨损;
转速高会使得旋转工件(齿轮、链带、带轮)的线速度增加(线速度等于角速度乘以半径),造成过热磨损;
以上都不属于研磨的要求。(研磨通常是慢速、变轨迹磨合,例如现在发动机缸筒的珩磨工艺就是一种机械研磨方式)
答复坛子里的提问,粘贴在此,供相同提问者参考。
