billcatlilo 2019/11/29 15:38:01 发表在 204楼
楼主大哥,我的车是2015年出厂的经典轩逸,发电机是日立的,现在跑20W公里了,一直担心发电机罢工,请问1,我这个日立的发电机里面是不是有碳刷的,换碳刷方便么?虽然目前还没问题,但很担心,毕竟里程很高了。2,发电机皮带,新皮带在安装的时候就是有方向的么?我的皮带在11W公里的时候就严重龟裂换掉了,现在又见龟裂很多,外皮还好,但也该换了,想自己动手3,松张紧轮有什么需要注意的事项呢?我怕松下来装上去不够紧,皮带打滑异响,自己又调不好
billcatlilo 2019/12/02 09:38:09 发表在 206楼
工具我有的,这车清洗气门室 换火花塞 清洗喷油嘴,洗氧传感器,换机油齿轮油,我都自己弄的。就是没搞懂这个张紧轮,一直没敢下手,是不是每次调松紧的时候,都要把张紧轮那颗固定螺丝松了才能调,还是只调张紧螺丝就可以了?感谢师兄!
你那个皮带轮是需要手动调整的,自己最好不要弄,碳刷肯定要有不过光换碳刷不行,还要换滑环,这个你操作不了,新皮带最好按标准方向装配
尼桑轩逸3 2018/08/11 16:12:03 发表在 主楼
轩逸陪我4年多行驶11万公里,最近北京梅雨季节,可能是轴承受潮加上轴承老化,放家里出差一周没开,回来开没有两天,异响就出现了,用螺丝刀听诊,确认为发电机异响,随着油门加大,转速的增高,异响声音也跟着加大,没啥可说的,淘宝买两盘SKF意大利生产的发电机轴承,今天休息,开始修理,本人从事机械修理多年,换发电轴承这种钳工最基本的技术还是有的,闲话少续,上图拆下右前轮翼子板内衬膨胀卡扣拿下掰开内衬,不用全部取下内衬板,露出操作空间即可顺时针用14毫米扳手松开张紧器取下皮带使发电机与驱动皮带完全分离拆电瓶线拆发电机线束拔掉可变进气歧管伺服电机线束发电机已经拆下和发动机分家了用INA德国舍弗勒发电机超越...
大神级别的存在
拆的真不错
真厉害!
换轴承说不上多大技术活,但起码自己动手换,时间充足可以的,另外这电机拆车的只要200,包好,而且可以节省4.5个小时,就是说4.5个小时约145元价值,自己想吧
