自己动手18款经典轩逸改DA屏+星光夜视倒车影像(解决闪屏问题)
1 55 发布于 2019-02-02 17:43:51 只看楼主 热门标准
我的是18款CVT低配,原车的中控就是一个带USB功能的收音机,因为4S送了倒车雷达,原本打算就这么用地就够了,毕竟换安卓屏的音效不一定比原厂的收音机好,后来帮一辆致炫升级了DA屏之后,觉得DA屏的效果很好很满意,于是决定把这辆轩逸也换个DA屏(非安卓屏,不带导航功能,我觉得导航还是手机方便)。
在网上留意很久,发现经典轩逸的DA屏大概有三种:
第1款号称是大连松下的机芯改面板得来的,通用于很多日产、本田车上。看评论说输出音效功率也不错,不过这种改装DA屏款式太旧了,而且蓝牙功能是加装上去的,我担心连接不稳定。
第2款是新轩逸的DA屏,其实我最想装这个,款式新,而且原厂屏质量好,然而这种屏太宽了,经典轩逸要换面板,改了之后出风口要改到上面,出风口的开关也没有了,改装费用高一些。
第3款就是我现在车上安装的,也属于改装屏,号称是奇骏拆车主机改面板得来的,优点是不需要更换经典轩逸的原车面板,不用改出风口位置,也可以保留上面储物格,缺点嘛,留在***最后说。
DA屏的安装是比较简单的,所以重点说说倒车影像的安装和走线。(倒车影像的安装过程比较折腾,各种小问题,断断续续花了大概4天时间,累啊)
下面开始安装过程:
经典轩逸的中控面板很好拆,图上红圈的2个地方,用一张硬卡片把盖子打开就能看到螺丝,拧下螺丝,把面板向车尾的方向掰就松开了,注意双闪灯和空调位置有电线插头,不要太用力。
中控里面的插头(包括收音机后面)都是有扣的,拔插头前要注意先压着卡扣,要不然很难拔下来,不小心还会弄坏插头。
拆下面板,就能看到收音机支架,靠4个螺丝来固定,卸下4个螺丝就能拿下收音机了,注意收音机后面的插头就行了,这步骤很简单。
收音机支架也要卸下来,等下要装到DA屏主机上面,注意这里是六角螺丝。
装上DA屏,试了一下音质,感觉跟原来的收音机音质差不多。
特意在网上买了一根1米长的OTG线,把插口引到档把前的储物格,想来想去,这个位置最方便了,也不影响储物格盖子开关。
DA屏安装好了,接下来的倒车影像就痛苦了。
折腾开始:
先来看看网上淘来的星光夜视摄像头。左边是摄像头,中间是视频线和信号线,右边是供电线。买的时候说好是18款经典轩逸适用的,装的时候才发现2个问题:1是摄像头替换牌照灯罩之后,位置不太对;2是供电线不够长,要另外驳线。卖家竟然还说这产品卖了很多,没人反映过这些问题,难道18款经典轩逸的孔位跟以往的经典轩逸不一样??
首先拆下后尾箱盖的内饰板,内饰板都是靠卡扣固定的,这种卡扣是抽芯式的,用撬棒轻轻把中间的芯撬起来就能拔出卡扣了。不过我不建议用螺丝刀来撬,因为螺丝刀太硬而且受力面窄,容易撬断卡扣。
拆下内饰板后就能看见牌照灯的插头了,按压拔掉,然后再拆亮条。
这根亮条是靠3个螺丝帽(图中红色圆圈的位置),再加上两边的胶粒卡扣固定的,螺丝帽是8号的,找对工具就卸下来了,关键是两边的胶粒卡扣非常紧,我一下子用力太猛,右边的卡扣被我搞断了,杯具啊
亮条拆掉之后,把牌照灯取下来,旋转白色的灯座就能把灯座取下来了,换上网购来的灯壳,粘上棉垫,装回去。
装好摄像头,正打算把亮条装回去,发现大问题了,摄像头太高了,顶着亮条(画红线的位置顶着),亮条怎么压都压不贴合,被顶出来1-2mm左右。
因为快过年了,让店家重新换一个过来不太现实,而且店家也不能保证重新发的摄像头就合适。最后想了下,把牌照灯的棉垫圈切掉一半(考虑到防水的问题,所以不敢把棉垫全部取掉),最后亮条算是勉强装回去了,由于右边的卡扣被我拉断了,所以亮条右边与车身之间终究有一点点不贴合,所以这改装的活啊,只能取巧,不能硬来。
亮条最终的安装效果只能这样了。
然后就是走线了,拆开后尾箱的内饰板,才发现之前4S装的雷达线捆得很零乱,这次作业顺道整理一下吧。
仔细一看,发现雷达的取电是破了倒车灯线的,其实他们加接一根转接线就可以无损安装了,成本也不高,但4S没有这么做,而是直接破线,破线的地方就增加了日后线路故障的风险了。
现在既然已经破了线,我的倒车影像也只能跟着在破线的地方取电了。
接着拆二排门边的内饰条,全部都是卡扣,没有螺丝,用撬棒往上方撬、拉。
拉的时候注意里面的卡扣可能会掉出来。
找一根铁线来引线(我用的是光纤线,刚好家里拉光纤时剩了一根)
铁线穿过来了
然后把摄像头的视频线引过来,继续往一排的方向穿。
从二排穿到一排,首先要把一排的门槛饰条撬起来,这块内饰条在车头的方向有一颗螺丝,还有,B柱的内饰条也要撬开,这里忘了拍照。
然后就是抽屉侧面的盖板。
经典轩逸的方向盘、中控、右边抽屉里面都是通的,线直接穿过去就行,注意穿好之后,最好用电工胶布固定一下,免得日后有异响。
最后穿到DA屏这里,走线就完成了。
最后整理一下线,把接头全都接上,打开钥匙,转到ACC,挂倒档,立马显示清晰影像,成功。
合上中控面板的时候,发现怎么都合不贴合,查原因查了很久,后来发现DA屏的侧面有几条突出的限位条,跟原车的面板顶住,于是用小刀把这限位条削掉,就OK了。
这款号1000线的星光夜视摄像头,成像效果还是不错的,这图是在全黑的情况下的效果,我手机拍得不好,实际效果要好些。
安装好之后车开了一天,发现倒车影像偶有闪屏现象,看了网上一些评论,有说是线接得不好,有说是取电的黑线要接地。刚开始我以为是破线取电的地方,线接得不好,后来发现真是接地问题,倒车影像的黑线不能接倒车灯的负极,要接到车身上面(接地),接地之后就再没发生过闪屏了。
最后说下这种DA屏的使用感受,
优点:蓝牙连接快、稳定,通话效果好,倒车影像反应速度快(无论是开机还是关机状态,挂上倒车档马上有显示),支持carplay功能(虽然我暂时没使用过)
缺点:音量键不是旋转键,只能一下一下地按来调整音量大小,而且按键的手感比较差,感觉按键的耐用性会是个问题;操作界面不太人性化;无法记录开关机的状态(只要插了U盘,每次启动车基本都是自动打开播放)。
  • 装饰
共3页
1 2 3
