经典轩逸拆空调鼓风机清理,更换空调滤芯简单教程
1 98 发布于 2019-03-07 17:33:49 只看楼主 热门标准
首先找到副驾驶位的手套箱下面 低头你会发现三个十字螺丝,卸下来 因为要把手套箱拆下来才可以看得到滤芯和鼓风机
上面打开会看到三个螺丝也卸下来
之后把手套箱拿出来就会看到鼓风机在上面,空调滤芯在下面.....(这个和我之前拆的老骐达布局位置一样)空凋滤芯拿上下移动就可以拉出来了。
先把鼓风机供电插头拔出,这个插头是卡紧的不能硬拔出哦
鼓风机没有螺丝固定的只是一个卡住的,拉起来(边拉住边往顺时针扭动)
边拉住边往顺时针扭动(老骐达方法一样)
已经顺时针拧下来了,可以拿出来了
如果有阻隔的话 把上面这个先暂时卸下来
这个~两个螺丝....
之后拿出来了 继续........
开了十万多公里的滤芯,感觉还过得去.....
我记得老骐达这里有个管子插在碳刷孔下面的...这个直接盖子
顺便清理下里面碳刷摩擦的粉末
把这个夹起来
想把这个扇叶拆下来水洗,我是用敲的方法 把突出来的敲下去(这个不掌握得好怕弄坏电机马达的不建议拆了 直接用刷子刷下灰尘也算完美的了)
之后用螺丝批对准轴中间敲出来 用东西支撑扇叶(我是用***夹着的
 就是这个.......必须水洗
背面
洗内饰的 用来洗这个看看有没有效果,喷下之后等一会溶解后再洗
顺便给轴承上下润滑油(如果你的润滑油不够润滑的话就不建议上油了这样时间长了只会让风机更加大的阻力摩擦搞不好会烧掉)
这里把垫片先往前移下,擦干净灰尘再上润滑油(有风枪的话可以喷干净里面的灰尘)
过了一会 融化了,牙刷就不适合了用这个刷里面狭窄的地方
最后洗干净了 记得要把水晾干吹干才可以装回去.
洗干净了 准备装回去。
怎么感觉还洗不干净的?.........装回去如果轴敲得太过了造成转不动,可以轻轻敲回来.这些拆过的电机肯定有点损伤.
里面灰尘也擦干净下...
说道更换滤芯,因为我的滤芯还没有寄回来,用旧的示范下.用手压成一堆
之后上面角先进之后慢慢推进去,之后记得有个卡口卡住的.
鼓风机按照拆解的方法装上去,先别急着把手套箱装回去,鼓风机装回去试下出风是否正常,大小档位是否正常,没问题的话就可以安装好了.
  • 保养项目
共5页
1 234 5
