经典轩逸日常( 全车制动卡钳升级)
1 84 发布于 2019-04-15 17:32:45 只看楼主 热门标准
19款经典轩逸(19款智联领先版)
升级 雷克萨斯 LS430 原厂前轮刹车分泵(制动卡钳)  (拆车件  做了翻新)
配了全新的定制桥位  以及 330的打孔盘  全新的刹车片
雷克萨斯LS430原厂为前轮4活塞   后轮2活塞制动
喷了黄色的漆 贴了 布雷博(brembo)的贴纸
要改刹车分泵的一定要把车架号发给店家  由店家给你配好匹配的桥位不然是装不上去的。而且卡钳的尺寸对轮毂也是有要求,并不是多大的轮毂都能塞进去,这套卡钳并不大,配17寸的轮毂以及330的打孔盘是将将好。  目前只改了前轮   后轮之后也会改掉。
改卡钳的过程中发现几个问题,首先安装的顺序并不能按卡钳上的L(left)  和  R(right)  来区分  而是要看放油孔的位置  放油孔的位置朝内朝上为正确  第一次安装就出错了,导致一直无法排空空气,刹车分泵无法正常工作。换过来后就正常了 。安装完后试车过程中一直出现异响,下了轮子发现是刹车盘跟挡泥盘磨到了一起,由于时间太晚了,没有选择拆除挡泥盘,拆除挡泥盘的工时就多了。
说一下分泵上脚的感觉。升级了四活塞的分泵后,刹车的制动力有了显著提升。前段会偏软一点,不是那种一点就刹的点头的那种,前段比较柔和,越踩制动力越强,比较的线性,不会傻硬傻硬的。给人的信心比较足。
卖卡钳的老板人很好,遇到的任何问题都及时语音或者视频指挥安装。在这里点一个大大的赞!
改装提倡合理改装,没有必要的和危害安全驾驶的一切改装行为都要杜绝。改装只是提升车辆性能和安全行驶性能。
此图只是分享一下,刹车制动系统的各种部位名称
LS430  后刹车分泵  2活塞
LS430 前刹车分泵   4活塞
我定的货   发货前老板给我拍好的照片。LS430改黄色喷漆,搭配330打孔盘。
物流到货隔日就到
盘子上有一层防止生锈的漆,上车后跑几圈刹几脚就蹭掉了
骚黄骚黄的
全家福
后轮卡钳没定到货,过段时间改了,先自己动手喷了
轮子下下来洗干净
第一遍漆
第二遍漆    漆要多上几遍,干了上干了上。
黑色的挡你盘最好是拆除,我装车后才发现会磨刹车盘
后轮没改就是那么的空空荡荡。。。
前轮改好就是那么的满满当当
实车视觉真的满意  改装店的师傅都一直说帅
师傅试车回来 发现有异响   不知道是挡泥盘磨到了刹车盘
磨掉了一点表面的防锈漆
找到问题了  拿起子先把摩擦的地方翘起来分离开就不磨了
  • 装饰
最后编辑于2019-05-08 22:29:36
共5页
1 234 5
