有些粘合剂、沥青止震片等材料,在阳光的暴晒下很容易会发出包括醛、苯在内的有害物质,并且不易消散。而新车的空调在使用初期也会散发出一些特有的气味。
方法一:开窗通风当车窗紧闭的时候,狭小的内部空间会使得异味变重达饱和状态,所以开窗通风确实是个可行的方法。在停车时,车窗不要完全关上,可以留一点缝隙让空气流通,从而排出异味。在条件允许的情况下,甚至可以打开车门或车窗,增加空气的流通性。 另外还有一个让空气流通的好时机,那就是在车辆形式的过程中。新车到手,尽量少开空调多开窗,利用行驶过程中的风带走车内的异味,可以做到事半功倍的效果。
方法二:活性炭对于活性炭这东西,相信大家都不陌生,其在人们心中的地位也只有板蓝根能够抗衡了。活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,能够吸附包括甲醛在内的一系列污染气体,还不会产生二次污染。所以针对车主的需求,许多厂家都推出了车用的除味活性炭包。但炭包也不是万能的,活性炭在吸附饱后需要及时更换,约每三个月更换一次。并且每个炭包的吸附能力有限,如果单纯依靠这样的方式,难以场地去除车内的异味。
方法三:光触媒光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。但是,光触媒对车内的仪表盘和座椅有一定腐蚀性。经过表面氧化反应将各种有害物分解成水和二氧化碳。通常的操作流程是先喷二氧化钛,再把车门窗禁闭,在阳光下暴晒2到3个小时,然后打开门窗通风,直至车内热气消失。 与其他方法相比,光触媒的价格并不便宜,即使是国产的价格也在300-600元之间,进口的更是高达上千元。不靠谱:除了上述的方法,还有一些车主喜欢往车内放置一些香水、水果皮和食用醋来给新车除味,其实这都是一些民间土方或自欺欺人的方法。放置这些物品后,虽然刺鼻的气体小了很多,但其实是有害气体的气味被其他气味所掩盖,有毒物质依然存在。
