关于经典轩逸的机油选择
1 4 发布于 2020-06-11 10:21:12 只看楼主 热门标准
上一次发关于机油相关的帖字,还是在2014年,后来因工作原因,一直没有再发过这方面的帖子,但也一直关注论坛。一直看到好多人都在关注轩逸经典的机油选择问题,斗胆说几句,不对之处请多多包涵。
1、轩逸经典的发动机根据换代的不同,是有一点区别的,最早的轩逸,有2.0、1.8、1.6,后来变成轩逸经典后,基本只有1.6一款发动机了,即使是轩逸经典的发动机,也有几次换代,一个是2016款和之前的1.6,发动机是HR16DE,最大功率86,最大扭矩153,另一个是2018款的发动机(一直到2019年6月之前),发动机是HR16,最大功率91,最大扭矩依然是153,最新的轩逸经典是2019款的(2019年7月之后的),发动机是HR16,最大功率93,最大扭矩168。
2、轩逸经典的1.6升发动机,其随机的说明书中,老款的是推荐5w30机油的,最新款的是推荐0w20的,很多人都试图在老款的HR16DE(最大扭矩153)的车型上使用0w20机油,也看到不少帖字说他们换了0w20,觉得还可以,更多的人则是不敢尝试,认为太稀了,怕损坏发动机。
3、首先需要明确0w20和5w30在最关键的几个指标上,有什么差别?机油的指标参数很多很多,大约有十几项,但我们普通人选择机油需要关注的几个指标,主要是100°C运动粘度、HTHS、粘度指数、总碱值这四个参数,研究机油的大神们还会关注更多的比如蒸发值等等,机油玩家们还会关注基础油成分和比例、添加剂的品牌和性质等。所谓0w20、5w30是按照美国汽车工程师协会按照机油的100°C运动粘度做得一个划分区间的规定,20机油表示100°C运动粘度在5.6-9.3之间,30机油则在9.3-12.5之间。其他的比如HTHS等的定义和划分,请各位自行百度。任何一款机油的粘度都是有一定批次误差的,不同次的测定也会有偏差,假如你拿一款粘度9.3的机油,可能会被测定为9.2,他就是20机油,也可能测定为9.4,他就是30机油了,因此在粘度分界线附近,是会有一些跨界现象的。
4、粘度储备以及粘度消耗,在车辆的使用过程中,机油的粘度是会不断下降的,通常当这种粘度降低到新油粘度的80%左右,这个机油就必须更换了,或者说机油不行了。这种消耗就是机油的粘度消耗,为了防止这种消耗下降到可能损害发动机的程度,必须在选择机油时,考虑一定的粘度储备。事实上,我们是很难容忍机油粘度下降到80%的,一般下降到90-95%,就是我们一般人换油的时候了。粘度下降的速度,和机油的粘度指数、总碱值等相关,粘度指数越高的,粘度下降越慢,好的机油粘度指数一般都有大于170的粘度指数。
5、5w30机油的粘度下限是9.3,如果你使用一款粘度9.4的5w30机油,那么在其使用过程中,由于机油的粘度消耗,在使用一段时间和里程后,这款机油的粘度实际已经下降到了20机油的粘度区间内,那么你的发动机会有问题吗?一般是不会的。也就是说,当你使用一款粘度9.4的机油时,在整个换油周期内,你多数时间实际是在使用20机油的。但是,9.4的粘度确实也是30机油,不是吗?所以,笼统蒂说轩逸经典的老款发动机适合5w30机油,或者是不是可以使用0w20机油,是没有意义的,你应该了解的是这款发动机的粘度下限是多少。
6、轩逸经典老款1.6发动机允许的机油粘度下限是多少?以前的时候,日产给这款发动机提供的机油是长城的矿物油和半合成机油,粘度大约在10.5-11之间,在整个使用周期内(5000公里),粘度最多也就下降个0.5,但这并不是这款发动机的粘度下限。市面上有不少粘度在9.8-9.9的全合成机油,在这款发动机上可以使用10000公里,到一万公里的时候,其剩余粘度也就是9.2-9.5之间,整个粘度已经很低了,但这依然不是这款发动机的粘度下限。试想一款粘度在9.5的机油,使用一万公里后,其粘度应该接近9.0,甚至低于9.0了。那么按照轩逸经典推荐5w30机油来判断,其粘度下限应该是低于8.5-9.0的(取个平均,算8.8吧)。实际上,在日系车在国内和在美国日本的机油使用上,经常是不一样的推荐,就像以前的老款奇骏一样,国内当时推荐使用5w30,而同款发动机在美国当时却推荐使用0w20,或许真的是他们的装配工艺比国内的更精密?不知道。
7、有了上面的分析,很容易就可以知道,这款老轩逸经典发动机在新车阶段,可以使用5w30和部分0w20的机油,但是这些0w20(或5w20)机油有条件:(1)粘度指标比较高,整个换油周期内粘度下降不多,粘度选择的越低,粘度指数要求的越高,(2)保险起见,这些机油的粘度应该在8.8-9.3之间;(3)因为粘度低,需要比较高的HTHS值,最好能达到2.9或以上;(4)当里程较大,发动机内部摩擦副之间间隙扩大时,应及时更换回5w30机油;(5)要适当缩短换油周期,避免粘度的下降超出发动机的容忍范围。4s店的超级全合成0w20是否符合这些条件,我不清楚,但市售的壳牌超凡喜力Helix Ultra 0W-20是符合这个条件的。
8、这种机油的选择,其实很像以前大众车的机油,大众车以前一直是要求使用40机油的,但通过大家的研究和不断尝试,发现部分发动机在新车阶段也可以使用HTHS大于3.5、粘度大于12的30机油。当时这种机油很少,但当大家都在追求这种机油的时候,现在的市场上到处都是这种高粘度的30机油。
9、假如你非要换一款其他参数的20机油,比如粘度8.0的甚至更低,那么你需要注意以下几点,(1)这款油的粘度指数必须很高,最好在200以上,(2)换完油是否感到动力显著减低的现象;(3)换挡是否顿挫严重;(4)当环境很安静时,是否能听到气门嗒嗒嗒的声音,(5)不能长时间高转速驾驶。假如有以上(2)-(4)的任何一个现象,说明机油粘度不够,需要立即换油,提高粘度。
10、最省心的办法,还是用厂家推荐的5w30机油,为了省一点油耗去折腾20机油,付出大于收获。你完全可以选择粘度在9.8-10之间的30机油,这也既能满足希望降低一点点油耗的愿望,又不会对发动机的运转有什么影响。假如你是机油控或者玩家,那你可以尝试各种机油,包括自己勾兑来调节机油粘度,也是一大乐趣,很多现在的机油商家当年就是玩机油的大神出身的。
