小三装饰记之挡泥板的安装实录
1 77 发布于 2018-03-13 01:36:39 只看楼主 热门标准
远景X3出厂时不带挡泥板,从网上看了一些,都说好装,就决定自己动手丰衣足食啦!!随即从网上购买了一款带标的塑料挡泥板,开始了爱车的安装之旅!
这是二月份雪融时车身喷的泥点,看上去很脏吧
后轮胎部位喷到的泥点,南方应该好一点,谁让我们北方灰尘多呢!!
网上购买的带标款塑料挡泥板,左下方的挡泥板略有变形,但未影响安装
挡泥板附送的小螺丝刀,据称,直接就可以用这个上,有的还送Z型螺丝刀,实际使用你会发现还得用大螺丝刀,商家附送的螺丝刀根本使不上劲,自攻螺丝的头也不尖,不好上的
我先安装的后车轮挡泥板,擦干净车体,可以用挡泥板先卡上比较一下,看密不密贴
用挡泥板卡上时,后挡泥板的这个眼的位置,也就是轮胎后方塑料杠的下方,用手你会摸到一个塑料的圆卡子,把它翘掉,就是挡泥板旁边的那个东西
就是图片上的这个位置,塑料壳内方还有个塑料皮,圆形卡子的功能就是把两样东西卡住,取掉后是个眼,无法上螺丝,我便找了个带螺帽的螺杆,把挡泥板和上方的塑料壳以及里面的塑料皮上紧到一起
底下的螺杆上紧后,上方我用了一个螺丝固定,此处轮胎十分碍事,不得已将螺丝斜着拧进去(整个过程要把挡泥板顶紧在硬塑料上,否则容易不密贴),硬塑料也不好拧呢,我又用长钉子,敲出一个眼,再拧螺丝,方才把螺丝上紧,下方还有两个眼,但够不着,无法拧进去螺丝,两个螺丝也足以把挡泥板固定紧,剩下的螺丝就没再使用。
至此,后轮胎挡泥板安装完毕,累出了我一身汗啊,看一下近景图,不是百分百密贴,但远看不明显
前挡泥板比后挡泥板略好装一下,因为前轮可以打偏
看这个图片,下方也有个眼,应该也是从下往上安装用的,但实际在相应位置手摸时,感觉像是六角螺栓,而且很不好卸,只能放弃
下方没办法拧螺丝,于是就在侧面上了两颗螺丝,很稳当,拧紧螺丝时,一定要把挡泥板顶紧在门边上
安装完毕,这就是前挡泥板的效果图,说明一下,受车下方螺杆的影响,顶住了挡泥板,所以下方会有略微的缝隙,有地沟的朋友可以把车开过去,从下往上拧螺丝
趁着下雨,开出去转了个圈,挡泥板对车体的保护作用还是很明显的,泥点明显减少
这是后挡泥板的效果图,同样,泥点少了很多
共4页
1 23 4
