小六子两岁整,已经三万四千公里了。整体上来说,还是有点小不满意,小后悔当时没提奥德赛了(当时相差7个W)。
先说发动机吧,别克这个三缸机搭配GL6,只能说够用而已,要谈动力足,实话就是不至于没提速感,市区道路频繁起步,还是稍显不足。48V轻混真没体现出多少优势,夏天带空调,这个48V电瓶,在启停工作时带动空调的时间很短(设定自动23度,待机最多不超过30秒)。
变速箱,市区工况顿挫很明显,特别是时速五十公里以下。高速路表现还行(不激烈驾驶情况下)。国道省道,六、七十的时候,轻踩提速慢有抖动;深踩加油,会有两秒左右延迟,才会降档,这时候动力还行(前提是不把它当轿车)。
油耗,这个呢,就跟驾驶人有密切关系了。纯市区一般拥堵情况下,夏天我是没有低于8升的,春秋冬天都在8个以下;高速路满载百公里基本没超过七个油(包括夏天带空调)。
舒适度,毕竟是后独立多连杆悬挂,舒适度和稳定性方面,不论是市区还是高速都还是不错的。隔音马马虎虎吧,比日系和国产车好点。
抖动情况,确实有抖动,正常怠速的抖动要比日系四缸机明显,但属于能接受范围,跑起来也就1500—1700转区间有拖档的抖,其他感受不到抖的;
空间的话,就看个人用途了,我平常就把它当个四座车来用,偶尔坐六人还行。个人觉得很满意。如果真当MPV用,还是选择真正的MPV吧!
需要吐槽的地方也有不少,先说出现的问题,1、几个月就出现前挡风玻璃和中控台位置咯吱咯吱响,去4S店整了N回,也没解决,最后在我强烈要求下,索赔了一个集水板,才算解决问题;2、三四个月的时候,发动机怠速一直在1000—1100转,偶尔会正常,也是N回检查,找不出问题,还给索赔了一个电瓶管理模块,毛用没有,同样在我投诉?强烈要求更换电瓶,才给换了块新电瓶,问题基本解决;3、去年冬天被追尾整了个夹心😅,前面还好,中网碎了,后面只更换了尾门、后防撞梁、后保险杠,但是4S的维修水平,我觉得和外面差不多少,只是换件,竟然折腾的到现在也没达到满意,前杠喷漆喷的会掉皮,后尾门那缝隙都快可以塞个手指头了(尾门还又索赔一个😅),现在尾门在烂路还异响😅。更换的都是别克原厂件,为何安装车上就和原车错那么多呢?让技师调整,回复我“调不成了”,唉!有点责任心,别克也不至于现在这种情况。4、大概年初又出现发动机故障灯亮,索赔了一个吹洗泵电磁阀,故障灯是没了,但出现了吹哨音,呜呜的伴奏;5、四五月份的时候,前轮又出现了咯吱咯吱的响声,又是多次检查,多次跑4S,还是我指出是不是顶角有问题,4S才给索赔一对顶角,可是在过大点的起伏路面,特别是单轮过的时候还有咯吱声,只能继续维修了;6、上个月还出现了一次早上打车缺缸,发动机大幅度的抖动,伴随着咔咔的响,仪表发动机故障灯黄灯,报动力缺失,熄火重打,故障消失,但故障灯依然黄灯,到4S检查显示缺火,线束打导电胶,一个多月了,暂时没有再出现;7、近段时间车机又出现显示异常,有一个小窗口一直加载,4S也没办法,让等通用下发新的更新程序;8、在我们这儿另外一家4S检查异响,还被技工给藐视了,人家说“这个档次的车,就这样,君越还响呢”😅)。
这两年的用车,基本还行,就是别克售后的维修技术有待提高,售后是真不行,推诿和推责那是真的行!
