安装发动机底护板
提车3天去一个汽修店哥们那把车架起来看看车底盘,突然发现这车没有发动机护板。对于是否安装护板,说法不一。发动机安装护板的好处:车辆在日常行驶过程中,车轮会卷起地面的杂物,比如泥沙、雨水等等。这些东西都有可能会对汽车底盘裸露出来的零部件造成一定的腐蚀。针对这些零部件的保护,安装上发动机护板可以避免这些零部件的损耗。那么不好的地方就是,因为汽车在设计的时候,对于安全性能的考虑,如果汽车发生重大碰撞的时候,发动机就会下沉。这样可以避免发动机后移至客舱从而导致车内人员有所伤害。如果发动机安装上了护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。
有利有弊,所以是否安装完全在于个人。我的想法是,不考虑发动机下沉的问题,毕竟这个概率太小了。还是安个护板每天在路上跑心里踏实。
更换LED大灯
GL6只有高配才是LED大灯,中配以下都是卤素大灯。因为我之前的车是天使眼氙灯,习惯了白光,对卤素大灯实在是看着别扭。4S店的太黑,换个LED灯泡就要1500。某宝上也有GL6专用的LED灯泡,价位不到400,但是一般都没有给你保修几年的。正好我朋友店里就有LED灯泡,而且型号也能对的上,干脆就在那换了吧。
我停车的地方不太好,车头有点儿往下扎,灯光的效果没有完全出来。而且在市内很难找到一个一片漆黑伸手不见五指的地方来测试灯光。
这只是一个小改装,下次准备做底盘装甲还有贴犀牛皮。
详细作业稍后会呈上。
