第二、空调的使用
群里一定有不少北方的鹏友,南方的鹏友可能还好点,毕竟南方的冬天对于电动车还是比较友好的,但是,北方的冬天尤其是零下的气温,对于电动车简直就是令人头疼。
在我使用电动车期间,我发现夏天开空调对于电动还好点,掉电不是特别的快。但是一到冬天,只要开暖风,那个能耗立马就上来。
这个空调加热的原理,我通过小鹏的官方工程师了解了一下。小鹏汽车有一个PTC加热系统,这个加热原理是什么呢?当你车外温度低于车内设定温度十度左右时,PTC系统就会自动介入。比如车外10度,你车内设为24度,如果你开空调,不管开不开AC,都会吹暖风出来,如果你开AC只能是制热更快,能耗更高。
简单的说这个PTC系统就相当于一个大号加热棒,大号热得快!那个玩意是相当费电的。所以,我应对冬天不算太冷的天气时,基本都是先开急速升温,然后上车后空调24度,不开AC,开启座椅加热,空调风量3档,这样基本能保证能耗在20(千瓦时每百公里)左右。我的车是460(公里),三元锂电池,(这里说一下磷酸铁锂好像是充满)按照咱们官方的提示,基本是充到90%,还剩20%时开始充电,也就是从90公里充到414公里,在表显300多公里的续航,我基本能跑180多公里。这个成绩也并不理想。
第三、车速
通过我的测试,70千米每小时的速度,基本能实现能耗12千瓦时每百公里,续航也能达到1:1。但是,在高速上90千米每小时的速度,续航就相当于打了9折,100千米每小时的速度,打8.5折,以此类推,速度越快续航的打折越狠。
第四、车内的重量
你车内载重越多,能耗越高、续航越差。但是这个问题又不能避免,开车就是为了载人、拉货,总不能为了续航不让人上车吧。
第五、坡度
上坡时能耗高,下坡时能耗低,我的G3最低能耗是9(千瓦时每百公里),最高是25(千瓦时每百公里),也就是说如果实际的能耗比9还低,但是仪表盘的分里程能耗也是9,超过25,分里程里显示的能耗也是25。
第六、温度:
这里不是说重复了空调那段,而是指的静止不动,如果过夜时温度在零下的温度,续航也会掉的很厉害。我记得在2020年的冬天,北京有一天特别的冷,温度到了-20度,那一夜我的车掉了50公里的续航,在中午太阳光照很足的时候,在室外不充电的情况下,续航又涨回来10多公里。这里并不是说我的车有太阳能板,而是由于温度的降低,动力电池活性变差,所以续航变低。而随着温度的升高,活性转好,续航又有所提成,损失的那部分续航则用作了动力电池的自我保护。所以,有条件的鹏友,冬天尽量停在地下室,或者温度较高的地方。
第七、杂七杂八
还有很多因素都会影响续航问题,比如:城市道路中频繁的起步停车起步停车、轮毂的大小、恶劣的天气等等都会影响续航。
总结一下:
要想能耗低、续航有个漂亮的数据。首先要缓加速,控制自己的脚力,传说右脚不是梦!其次注意空调的使用,在不是太冷的时候,前排的座椅加热也是不错的选择。再次经常跑高速的朋友,提前做好功课,提前找好充电站,规划好路线。然后就是控制车辆的载重。最后,提醒大家,零下的温度,看到静止时续航掉的很厉害,不必太多的担心。跑山的鹏友规划好路线,上坡一定会掉电很严重,下坡时开启高动能,会省电很多。
