没错,又是我
上次买的改色膜出了点小意外,导致贴完后效果不是很理想,所以,这次经过我深思熟虑,千挑万选,重新又买了一张膜,4D碳纤维的,效果请看下文↓↓↓↓
红色辨识度是蛮高的,但还是那个问题,薄了点,撕了吧
因为之前加了一条密封条,所以收边不是很理想,使用过程中会翘边,下面有处理方法
贴了有小半个月了,还是蛮难撕的
就要大功告成,还好没留胶
收边的处理方法来了,把后加的密封条给扯了
这次可以不用再担心收边会翘边的问题了
有点亚光,5D的就要亮好多,但成本多一倍
裁好尺寸
清洗机盖,一个人贴只能湿贴,有效避免折痕和气泡
这些都是工时费啊
每次都是中间部分刮平最耗时间
这不是喷的水,这是在下雨…
刮平要用到神器,吹风机
哎哟,不错哦
还是有点反光的
没有密封条可以留很宽的边收进去,再也不用担心会翘边了
拉伸性还不错,前提是要加热
要用矮点的东西托着机盖,撑杆撑起来太高不好收边
就要完成了
最后收边是个细心活
这个地方就有点小难度
出个镜,请忽略我的帽子和雨衣,环境条件有限
最后那个角因为位置特殊,空间小,刮板用不上,只能用手一点一点的拉
帽子已经湿透
收边细节
多余的裁掉,有气泡的地方要用吹风机加热再刮平,小折痕是可以接受的
完美
工具
完工后,后视镜下次再换,因为后视镜是直接贴上去,边收不进去,下雨会翘边,只能等下次天晴再换了
黑色就不怕了
这个应该可以用蛮久,先这样吧,撤了撤了
