不好意思 , 我没看明白楼主的意思 楼上的回帖错了,现在大概明白了,就是导航可以用 但是连接不上流量 看不了路况 是吧?
这个情况是车机没有连接到abox的流量。
V7车机连接网络是不用选网络热点的,你去网络里面设置下,有一个选项打tiao就可以了,具体叫什么我忘记了,如果这个tiao打上了 还是没有网络,你用手机设置一个热点, 连接上它, 看看 导航里面有流量没, 如果有了 那说明车机没有问题,是abox的故障, 你可以升级abox到最新版,如果还是不好用那查一下abox以及abox到车机的线路。
