修一下行李门拉手
1 2 发布于 广东 2024-03-22 09:53:42 只看楼主 热门标准
老爷车在一次使用过程中,打开行李门的时候听到咔的一声。拉手软了。
麻烦了。外面开不了门,里边也没有应急开门装置。
幸好行李舱没有装货。从二排钻进去。撬开了行李门的内饰板。接着拉开了行李门。
看了一下,是拉手的杠杆断了,这货居然是塑料的,塑料的,塑料的。(重要的事情说三遍)
上网查了一下,这货要40元左右。换一个吧,也不贵。
但是到货前咋办呢?传说中的鞋带大法(鸭子兄的独门绝技),正好绳子从断掉的杠杆口位置穿出车外。就这样,应急拉绳大法就完成了。
照片没有,因为涉及鸭兄的版权,不便展示,意会即可。
拆下来了,这就是那个断的塑料杠杆,早就听说不少产品设计出来就是有一个设计寿命的。按这个塑料材料来说,我这个行李门拉手用了17年,应该已经远超设计寿命了。现在才断,对于塑料来说,不亏呀。
但是,设计师和奇累的心就有点黑了,明明可以用金属的,却用了塑料。明明这个配件可以用到车报废的,却做到了提前完成任务。
这个图示的拉手是放平后的状态,正常状态是这个部件翻转过来装在车门上,接着断的位置在上面。上面的杠杆在拉动拉手的时候,压那个铁片,铁片另一端连接钢丝绳的球头。就这样,拉手的转动通过钢丝绳拉开行李门的锁。
经过几级的传动,真复杂呀。
原本换一个就是了,但是为什么要拆解呢?
原因是:鸭兄的鞋带大法使用上有点问题,就是异常费力。原因是什么呢?应该是锁头等位置都因为使用时间太长,阻力增大。这就麻烦了。阻力大就意味着即使换一个新的配件,也可能出现用几次就断的情况,毕竟这个杠杆是塑料的,塑料的,塑料的。
那 就先不买配件了,先拆出来看看什么情况,反正内饰板还没装回去呢。
拆完之后发现,其实这个杠杆是可以不用的,直接用钢丝绳连接拉手,这样就跳过杠杆这个传动环节。少一个香炉少一个鬼。
开干。
这里钻孔将钢丝绳穿过去,就用这个铁片卡住钢丝绳的外皮。
拉手也钻孔,将钢丝绳的球头传过去。整条钢丝绳正好在断掉杠杆的孔经过。
就这样球头就固定好了,拉动拉手的时候就可以拉动钢丝绳了。
装车。
装车后才发现,钢丝绳的间隙位置需要仔细调整,要不就会出现以下情况
1、钢丝剩太松就会打不开车门
2、钢丝绳太紧能开门,但是会阻碍锁门机构的运动,导致锁门后无法解锁,也就无法拉开行李门了。
慢慢调整到最合适的位置,测试各种工况都无异常,搞定。
完工后,外面看不出啥。
老爷车,新拉手就不用换了。就这样吧,应该比新拉手的寿命长。
  • 车辆维修
