换挡顿挫原因:
1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。
大白鲨2742 2020/03/11 11:30:16 发表在 沙发
换挡顿挫原因:1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。2、燃油品质不合格,燃烧不充分。3、火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等。这种就需要到店里检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。4、发动机转速与当时的车速不匹配,即发动机转速与离合器片转速存在转速差。开车换挡抬离合时,如果发动机转速与当时的车速不匹配,即发动机转速与离合器片转速存在转速差,那么就会发生顿挫现象。
开车须谨慎 2020/03/11 12:03:52 发表在 板凳
松快了后桥声音
收割机配件 2020/03/11 14:02:01 发表在 4楼
听着像后桥后桥我们自己检查的没有问题,本身我们也是搞维修的我们维修农业机械的
间隙大了吗,那以后还得了,越来越大
ak5c3txm4 2020/03/11 14:18:03 发表在 5楼
bg7iwj 2020/03/12 08:49:20 发表在 11楼
后差速器间隙过大,应该是后桥换厂家了。国六开始偷料,估计学了北汽幻速那招偷料了,国六在刹车辅助上坡辅助已经偷料了,长安开始作死节奏
收割机配件 2020/03/12 11:24:12 发表在 12楼
后桥我们自己检查的间隙的可以的,不像后桥,昨天有试了半天,挂挡以后不要松离合打盹2-3秒在松离合行走·咯噔声音好点,打400反应没啥用,让4S检查也反应说了4S检查有咯噔声音说没毛病,400让继续开看看,咯噔的真难受特别乡镇和县城开 咯噔的浑身上下不舒服,还有坐车的客人都在抱怨这啥车还不如破面包来
bg7iwj 2020/03/12 15:28:14 发表在 14楼
那就可能波箱输入轴有轴向松动,压板结合时有闯动量的可能
我们检查后桥了没毛病,我们怀疑也是变速箱或者离合片上面簧松动,没你说的那么专业,现在回来了在开开看吧,看看以后咯噔声音会不会变大,在去找售后看
