汽车上高速前需要检查以下事项:
一、轮胎
这是当属第一位要检查的部位,汽车的轮胎就像人的***,腿坏了,他还能走路么?
仔细查看每条轮胎的外观,是否有划伤。如果只是橡胶划伤不影响使用,但是如果伤到里面的轮胎线,就必须更换新胎。如果超过两年轮胎没有动过,最好把前轮的两条轮胎和后轮的轮胎进行交换。仔细检查4个轮胎的一致性,开在平坦的路上,不扶方向盘,看能否走直线,否则赶紧去做下四轮定位。
1、检查胎纹;一般轮胎胎纹深度小于2mm时,就不能用于跑长途了。
2、测胎压;一般汽车胎压在2.5个压就可以了,不要过高或过低。
3、检查备胎;确认备胎完好,并需要确认备胎胎压是否达标。
二、机油
把车放在平坦的地方,待车凉后拔掉机油尺,用擦布擦干净再插进去,***底后拔出来查看,机油位在油尺刻度最小上限/最大上限范围内即可,不可越过刻度区间。
需要考虑你的目的地当地的气候,如果冬天去东北,就要考虑机油的黏度,可以咨询当地维修点是否需要更换
三、防冻液/玻璃水
防冻液可以防止汽车在寒冷冬季停车时冷却液结冰膨胀,导致散热器和发动机气缸冻裂。防冻液全年都要使用的哦。
和检查机油的方法类似,防冻液的刻度一般在箱体上,确认防冻液液面在刻度的范围内即可。
跑高速玻璃水离不了,特别是遇到雨雪天气,所以出行前最好将玻璃水注满以备用。
四、灯光
包括行车灯、倒车灯、刹车灯、转向灯、车内灯、雾灯等,特别是雾灯,如果有问题,需要马上更换。一个旅途下来,遇到的天气可能变换几样,恶劣天气下,灯光的作用特别重要,平时使用中如果有灯泡损坏的,最好及时更换维修。
五、刹车
看看刹车片厚度,如果感觉太薄(小于2mm)就需要更换了。
正常速度行驶,踩刹车试试有没有什么异常。将车停到坡道上,看看手刹是否有作用。
六、电瓶
很多车友平时都不太注意对电瓶的检查与保养,其实电瓶却是汽车电子控制系统的心脏。
电瓶也有使用年限,如果使用期限大于3年的,目的地气候比较寒冷的,跑长途前一定要注意检查一下,另外最好随车带两根电瓶线,以备不时之需。
有的汽车电瓶上有个观察孔,电瓶灯是白色的则说明需要充电,如果电瓶灯是黑色则表示要更换电瓶了。没有观察孔的,就在熄火状态测量电瓶电压,大于12V就没问题。没有测量工具的可以根据车子启动是否顺畅,大灯灯光是否够亮来判断。
七、整车
检查玻璃是否有裂痕,车门开关是否异常,仪表盘是否正常工作,空调制冷制热功能,反光镜位置,喇叭,导航,转向,雨刷等等。这些也都是日常需要注意的地方。
八、工具
车内必备的一些自救工具:千斤顶,6mm~19mm扳手/套筒,一字/十字螺丝刀,破窗工具,牵引带等
车上必备的一些应急装备:三角警示牌、灭火器、警示灯等
行车必备的证件:驾照、行驶证、保险单等
这个最好还是检查一下,尤其是汽车的轮胎看看有没有受损或者是轮胎胎压不足的情况
汽车上高速前需要检查以下事项:
一、轮胎
二、机油
三、防冻液/玻璃水
四、灯光
五、刹车
六、电瓶
七、整车
八、工具
行车必备的证件:驾照、行驶证、保险单等
