按AC关闭。吹玻璃空调自动开。正常现象
你说的汽车空调关了是不是指你没有按下A/C啊,真正的汽车空调关了是指,关掉AC,关掉鼓风机。这样才算是完全关闭。如果在这个条件下你还感觉有风的话(肯定是吹面了)那肯定是你的内外循环模式打为外循环了,这个时候如果车速比较快的话也会有风灌进来通过风道吹进来,当然也有部分车型是没有办法完全关闭外循环的(比如大众的途安,途观等)即使你把车调节为内循环如果车速过快的话还是有风灌进来的,其实这样做也有它的好处就是不会让车内的空气一直很浑浊,保持驾驶人员的头脑清晰,这一点在长途运输车辆的空调一般会这样设计。防止驾驶员打瞌睡,(因为一直有点新风吹啊吹的嘛),当然你也可以说,我就是讨厌这个风吹,那就把模式调节为全吹脚或者其他模式,你就不会感觉到有风了,因为人都是面部比较敏感,有一点风吹就感觉到,但是一点风吹脚,一般人是感觉不到的。如果在这个条件你还是能感觉到有风吹出来,那就说明你的空调的吹面风门出问题了,可能拉丝可能是执行器,需要去维修(当然问题也不大,凑合着用不影响的)
fofo999 2018/02/13 11:23:34 发表在 沙发
按AC关闭。吹玻璃空调自动开。正常现象你说的汽车空调关了是不是指你没有按下A/C啊,真正的汽车空调关了是指,关掉AC,关掉鼓风机。这样才算是完全关闭。如果在这个条件下你还感觉有风的话(肯定是吹面了)那肯定是你的内外循环模式打为外循环了,这个时候如果车速比较快的话也会有风灌进来通过风道吹进来,当然也有部分车型是没有办法完全关闭外循环的(比如大众的途安,途观等)即使你把车调节为内循环如果车速过快的话还是有风灌进来的,其实这样做也有它的好处就是不会让车内的空气一直很浑浊,保持驾驶人员的头脑清晰,这一点在长途运输车辆的空调一般会这样设计。防止驾驶员打瞌睡,(因为一直有点新风吹啊吹的嘛),当然你也可以说...
彬彬超人1992 2018/02/14 17:52:46 发表在 5楼
这样算是关闭嘛?还是能感觉到出风口的温度。
夏之秋色552 2018/02/14 23:48:11 发表在 7楼
手动空调,总归会有点风的,这是正常的,空调的风门不可能关死。
