一本正1970 2019/02/12 10:16:16 发表在 9楼
大吉大利!
AQ小小新 2019/12/27 11:40:54 发表在 20楼
怎么看着图雅诺要大呢!
鬼叫得闹钟 2019/07/27 01:01:34 发表在 19楼
哥们,我看的你文章都激动了。哈哈,最后一条信息,睡觉去。我看你没有做过多的外部改装。你可以在冬天出门时候,换一套冬季胎,虽然噪音和油耗会增加。确实很安全的。还有,前保险杠加射灯跟绞盘,后保险杠加拖把。一是保护自己,二是保护家人,最多还能救救别的车辆。欧胜带大梁,前后加固,那就是妥妥的啦。我个人比较喜欢负值轮胎,就是加宽后车轴的效果,可以增加车辆的稳定性。欧胜是六螺栓,正好可以跟很多大型SUV的轮圈通用。可以研究一下,看你文章,从奥拓,到朗迪,到野帝,再到欧胜。哈哈,浓浓的心路啊!加油!
沈阳奥体优品商务酒店 2020/05/24 23:29:27 发表在 27楼
同感!
我看你的这个老帖子,突然发现我在西安见过你的车,我没猜错的话,19年春节期间,你说你去八仙宫,你的车应该是在一个三岔路口着,离八仙宫还有一小段距离,我是中午外出吃饭时发现你的车,吃完饭我回家看你的车还在。围着你的车绕了几圈,哈哈哈。因为你的车尾贴花我印象深刻。
果树成林 2020/08/04 23:35:08 发表在 31楼
leehb1969 2019/02/17 22:42:18 发表在 14楼
这个车买回来如果不拉货,建议换低压胎,就是SUⅤ胎,舒适度会大幅提升!很适合长途自驾!
樂享壹生 2019/02/18 20:49:06 发表在 16楼
什么车一直开跑长途都都累,但是请客空间大,坐姿问题还是好点!还有楼主冷静啊确实危险,看完我只是想说你需要进口全时四驱地盘,雨雪天气绝对好使
新移民2014 2020/08/07 10:37:41 发表在 33楼
多谢楼主的提醒,咱计划买欧胜用来拖挂房车,提车以后里面换轮胎。另外问一句,我把原车轮胎的胎压调低一些,不行吗?
leehb1969 2020/08/07 16:36:52 发表在 35楼
我最开始也是把胎压调低了一点,舒适度确实有一定的提高(我降低前胎3.8,后胎4.2)但是高压胎胎压调得过低,高速不安全,原车胎压要求前胎最少4.2个,后胎最少4.8个。而低压胎最高3个,我打的2.7个。乘用车胎比原车LT载重胎舒服多了!
