#保养作业 周末休息自己更换爱车空气滤芯
1 13 发布于 福建 2025-07-19 16:42:58 只看楼主 热门标准
又是一个周末啦,闲时的第一时间就想到我的爱车。平时都会对它比较呵护,自己能做的保养我都自己完成,这样不仅有成就感还感到感觉踏实。爱车的寿命跟我们日常的使用环境,使用习惯,还有保养等等都有着非常重要的关系。把爱车保养好,是对自己人身安全的负责也是对家人的负责。所以,闲时我都会对爱车进行一些简单的力所能及的检查与保养。比如检查轮胎,比如更换空调滤芯等等。目前我的爱车已经满七年了,这么多年来这个空气滤芯一直没更换过。因为平时只是上下班,环境比较好,再加上公里数也很少,所以一直没想换。前几天在网上突然刷到了这个配件,十块钱一个,很便宜。所幸就买了,趁着这个周末休息就给它更换了呗。
这是我的第一次更换空气滤芯,虽然不懂但好像也懂的感觉。毕竟在网上刷到类似的作业,感觉还是特别简单的。
对于我这款车来说,需要准备的是一把一字螺丝刀。要撬开发动机舱里面的那层遮羞布,还有好几颗螺丝需要。
打开发动机舱盖,能看到里面是有一层塑料的遮羞布盖着的。感觉这些板好像除了遮羞,似乎没有太多的作用。
用一字螺丝刀慢慢的撬开这一颗颗的卡扣,要慢慢的小心翼翼的,不然很容易就断裂了。当然如果卡扣坏了也没事,网上都能买到。
总共拆下了十多颗的卡扣,还有两个螺丝。还是挺细心的,因为一个卡扣都没坏。
打开那层盖板,里面就是发动机舱真实的模样。其实还好,布局还是比较合理和整齐的,完全没必要再加那个盖板。
拆完盖板后发现发动机舱边缘的橡胶套都已经老化,在这种炎热的天气下竟然还黏糊糊的,让人感到有点恶心。不知道这个东西能不能自己动手更换掉
找到空气滤芯的盒子,发现上面有两颗螺丝。用我们的一字螺丝刀轻轻的旋开来,很简单的。
打开盒子就能看到空气滤芯,第一眼看上去感觉还是蛮脏的,都发黑了的感觉。
那些黄色的灰尘已经跟滤芯完全融为一体了,我看是处理不干净的,所以只能更换全新的上去。
打开滤芯,一层一层的像书本,每一页都发黑,但是没有比较明显的脏的东西在上面,感觉还好。
突然有一个大胆的想法,把它洗洗干净不知道还能不能用?哈哈,只是想法而已…
最后把全新的空气滤芯更换上去,本次保养作业完毕!
本次更换空气滤芯同时半小时;
材料成本十块钱;
人工成本免费;
更换后感觉心情舒畅,成就感满满!
  • 车主说
  • 车辆保养
