聊聊我们家十年老将和新款普拉多
1 13 发布于 河南 2024-06-15 19:25:42 只看楼主 热门标准
我家是4.0的普拉多,14年买的,到今年差不多十年了,正好新款也出来了,论坛里每天讨论的这么热闹,心痒痒,我也来聊聊!
普拉多,很稳定,很耐用,十年没出过任何问题!4.0的机子很稳定,动力也杠杠的!而新出的2.4T这套混动!动力看数据基本上相当于我的这台4.0,和那台3.5的动力水平了!
2.4T这套混动系统,跟我的那台陆放2.5混动不一样!2.5混动偏家用经济一点,说白了,它的低层逻辑,更在乎油耗一些!而这个2.4T混动最大的区别就是更注重性能一些,它没有了2.5那套ECVT行星齿轮来分流动力,直接搞了一个2.4T发动机加P2电机加一个8AT,然后把他们搞进一个缸体里面,第一在极端的环境下肯定更耐用,第二动力更猛了!而且因为新款有个P2电机的加持,起步更轻盈,因为用电!中速、用油,急加速发动机和电机一块发力!这一套流程下来,显而易见的好处,油耗更低了,低扭更大了,你看账面数据,它的峰值扭矩可以干到630,很大了,我一直说,硬派越野,不要过于关注马力的大小,更要看重低扭!因为你不是开这个车去冲刺,去比个百公里加速几秒,没意义的!当然,2.4T这套混合动力系统马力已经很大了,前面说过相当于4.0,3.5的动力了,当然我更看重它的扭矩!
油耗,我的4.0常年在15个以上,20个也见怪不怪,都说,开霸道4.0了,还在乎油耗?呵呵!我只能说,来钱容易的不在乎,像我们这种,钱靠一分一分挣的,得在乎!敲键盘的不在乎!日复一日,开着车,隔三差五的往加油站跑的在乎!新款普拉多的这套2.4T混合动力系统!我看测评的是9个油到10个油,硬派越野带大梁,这个油耗非常香了!
我一直认为,把马力做大,不难!把性能,油耗,稳定性做到一个平衡就难了!而这套2.4T混合动力系统一个很显著的特点,就是在最大限度的提升性能的同时!依然保持一贯的稳定性和更低的油耗!有的说正因为新款普拉多用了混动系统,这是一把双刃剑,油耗虽然降低了,但是正因为有了电池,万一电池坏了,是不是车就趴窝了!我告诉你,丰田的这套全新的2.4T混合动力系统在电机坏了的情况下,依然可以正常行驶,你就把它理解成发动机和变速箱之外额外加了一个电机,注意是额外!有了它,更省油,动力加速、扭矩更大!没了它,就是一个纯油车!而且这个电机,是镍氢电池,虽然密度低,但是它更耐用,更稳定,这也是为什么丰田的混动系统在全世界卖了怎么多年,卖了这么多辆,0起火!你说它耐用不耐用,安不安全?电池度数还非常小,又是镍氢的,后期更换成本还非常低!我不喜欢用嘴吹,我更看事实重数据!
再一个,托森差速器!这玩意熟悉的都知道,它的性能我就不说了,我觉得它是强于多片离合器的!我更看重它的稳定性和可靠性!之前,大家对3.5霸道颇有微词就是,从全时四驱改成了分时四驱,为什么,因为更多的人,除了有诗和远方,更有当下的柴米油盐啊!3.5的霸道也算是适应了市场的需求吧!
那现在,新普拉多算是更完美的解决了这个问题!相当于4.0,3.5的动力,更低的油耗,又是全时四驱,一贯的耐用!真正做到#超级混动的省心就在于“说走就走”,
现在看,依然很霸气
除了油耗高点,这么多年下来,没给自己找一点麻烦
拉花不行了,都是岁月的痕迹啊!
当年没选后挂,但是这么多年用下来,发现地挂比后挂更实用,虽然没那么帅,但是实用啊,车门不会下坨,
都说黑内不耐脏,但是,它也不显旧不是!
跑的不算多,但也见证了这么些年的风风雨雨!
座椅舒适度是绝对可以的!
老爸不抽烟,以前不觉得,这么一看,这么多年下来,还是比我之前的凯美瑞内饰要干净很多,
最后编辑于2024-06-16 12:53:29
