之前论坛上说几十万的普拉多为什么还是4速的时候,基本上会有两个论调:
1. 4AT更适合越野。
2. 4AT皮实可靠。
现在6AT出来以后,变成三个论调:
1. 4AT更适合越野。
2. 4AT皮实可靠。
3. 6AT没什么意义,省不了多少油。
那4AT与6AT比,真实情况如何,我们还是要以数据说话。
这是普拉多4AT的齿比。大家可以看到,1档的齿比为2.8 4档超速档的齿比是0.753. 另:主减速比为4.555
那么问题来了,同样1档的情况下,2700 4AT 加上4L的扭矩放大 在不考虑损耗的情况下,理论传达到轮上的最大扭矩为:246 Nm(发动机最大扭矩) X 2.804(一档齿比) X 4.555 (主减速比) x 2.566(4L分动箱扭矩放大)= 8062N
6AT的话,理论传达到轮上的最大扭矩为:
246 Nm(发动机最大扭矩) X 3.6(一档齿比) X 4.777 (主减速比) x 2.566(4L分动箱扭矩放大)= 10855N
10855 VS 8062 =1.346倍!!!
6AT的1档扭矩比4AT,大了整整1.346倍,超过30%的提升! 请问那些鼓吹4AT越野更好的人,你哪里来的自信,敢说4AT比6AT越野更好?
同理,在不打开4L的情况下(都不乘以2.566倍),正常行驶,1档的扭矩,6AT也是比4AT要好1.346倍,也就是说,同样的2.7排量,6AT起步时的扭矩更大,更轻快,动力也会更好。
另附手动档的最大轮上扭矩:
246 Nm(发动机最大扭矩) X 3.83(一档齿比) X 4.555 (主减速比) x 2.566(4L分动箱扭矩放大)= 11012N
加上手动变速箱的传动效率是比AT要高的,所以买了手动档霸道的朋友,恭喜一下,你的2700是所有2700里面,越野性能最强大的,0-100km/h也是最快的。
附其它车对比:
普拉多3.5 V6发动机最大扭矩为365Nm
365 Nm(发动机最大扭矩) X 3.6(一档齿比) X 3.9 (主减速比) x 2.566(4L分动箱扭矩放大)= 13149N
牧马人 卢比肯 3.6 V6 发动机最大扭矩347Nm
347 Nm(发动机最大扭矩) X 3.595(一档齿比) X 4.1 (主减速比) x 4.0(4L分动箱扭矩放大)= 20458N
回到2700,再看超速档齿比,4AT仅为0.753,而6AT却是0.580,反映在最终效果上面,就是同样120KM/H的情况下,6AT的转速仅要2200转左右,而4AT却需要2800转左右。 低了近600转,省油就不用讲了。 2200转跟2800转的区别,你打开发动机仓,让别人给你挂空档轰油门体验一下就知道了。。2200转基本上的感觉,还是比较淡定的,2800转的话明显感觉声音和震动都会大很多。长时间工作状态下,你觉得哪个转速磨损会更小?
另外,再谈到,可靠性上面来讲。 我觉得完全不必要担心,因为这个6AT同时也是用在最新的3.5 V6机头上面,还用在450Nm的柴油2.8T机头上的,那个柴油机头的扭矩几乎是2700在2倍,照样可用。 区区一个2.7 L4机头,配这个6AT,绰绰有余!而且海外的Hilux Tacoma Fortuner 这些中大型皮卡也都换上了这个6AT,可靠性完全不需要担心!
终上所述:
什么4AT比6AT越野好,4AT更可靠,6AT省油不在乎,这些论调,可以歇歇了。 别说40万级别的车,20万级别的你还找的出来4AT的吗?
2700一直因为懦弱的动力被人诟病,而换装6AT对于霸道来说,完全就是一次脱胎换骨的提升! 6AT相对4AT来说,是全面辗压式的优势的, 至于这个优势你认为值多少钱,那就是个人的看法不同了。
目前国行因为4AT库存量不大所以优惠的也不多,大概在2万左右,6AT优惠5千。
天津6AT和4AT的差价是5万!!!这之间的原因是什么,想必大家应该都心里清楚了。
希望这个贴子可以让准备买霸道,在4AT和6AT之间犹豫的同学们,能了解的更清楚,而不要被某些有目的言论轻易洗脑,凡事要以事实依据为准。
普拉多霸道浙江车友会 拼缝 销售 车商不欢迎。
