蔚蓝的自由 2017/07/05 10:44:59 发表在 383楼
首先需要确认的冒白烟是不是问题? 因为35和27/40的发动机技术都不一样 所以需要官方站出来解释这个到底属于可接受范围还是就是质量问题 第二 还是要丰田站出来说明下为什么会出这样的问题 是设计问题还是极限情况的问题 最后我想说下我的看法 40机器换机油是6.2-6.5L 35是5.2-5.5L 两台机油用量差距近一升 如果在大倾角的情况下造成机油液位倾斜 并不是没有这个可能 只不过40机油较多 可能影响没有这么大 35可能是刚刚好 所以一旦大倾斜会造成楼主的悲剧?但是关键是 同去的其他35只是冒了白烟但是机器并无故障啊 这又没法解释前面的推测 综上所述 楼主运气不佳····
