![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
昨天中秋节了回老太太那,一早起把车车美容了一遍,拎了一堆东东叫上狗狗下楼,打开后备厢...TM的灯不亮了,那可是我才DIY的LED高亮啊。没时间了先回去再说,到了后东西送上楼下来看:换一个,还不亮,不是灯的问题了,肯定是线路或开关,去4S大过节的来回还要20KM(虽然在保修期但主要是要烧油哦,嘿)干脆自己动手,这点活对我来说不算啥。 先看了下后厢盖的合缝(根据经验肯定是开关的问题)没有开关(靠压力的,像门灯的有按钮,因为根据常理就剩位置开关和位移开关了,磁控的不可能)。仔细看发现后厢盖锁上连有导线,将它接铁,哈,灯亮了就是它了。要想拆它,那肯定要拆后箱盖的装饰了。 顺序取下那些黑色的塑料锁扣,取下装饰板,那线通过一个塑料插接件连接,把开后开始卸那HD的锁,还挺紧,不过这难不住老虫哦。用锂鱼钳一拧就开,卸开后还有两个连接装置(一是锁的钥匙钢丝绳,一是电动开锁的拉杆)打开后取下来一看,是接触簧片移位(所以开锁也不通了)。调整好位置(开锁时导通)将螺丝拧紧(就是那个接线紧固螺丝)怕再松动用101胶里外都粘了一下(哈哈,看你还松)。然后相反让它们各自归位,完毕,再试一切正常。(当时因为光顾干活没有照下来,敬请大家原谅,下次一定有图片哦)
