ap3g8kzs7 2018/09/25 15:41:22 发表在 32楼
想问一下,帮改的喇叭手工费要多少呢?我自己有喇叭不懂得装。想叫外面帮装呢
练习bingyu 2018/09/21 11:15:01 发表在 23楼
就是不能加垫片,加了那就真怕盖不上,原装喇叭在门上是凸起的,不是凹在门里,所以有很大空间,
lysaya 2018/09/21 02:06:43 发表在 19楼
楼主,前门装得了6.5寸吗?那个塑料门板不够位置吧我也准备改。后门就没问题
练习bingyu 2018/09/21 10:25:08 发表在 21楼
四门都装的6.5寸,我的喇叭厚度是5.2cm,玻璃可以自由升降,我量了下喇叭孔面与车窗玻璃间隙是6cm,也就是说买的喇叭厚度不能超过6cm,最好5.5cm以内
lysaya 2018/09/21 11:04:50 发表在 22楼
厚度可以加垫圈解决吧?问题是门板那个塑料外壳怎么够空间啊?
含玉尉凌文 2018/09/19 12:15:35 发表在 6楼
练习bingyu 2018/09/20 08:05:38 发表在 17楼
其实安装很简单,只是怕拆坏中控面板和门板
喇叭老师77 2018/09/24 01:20:03 发表在 28楼
原车的声音其实不缺中高频,我就没闹明白你把车门铁丝割烂了不怕生锈吗你换个6.5寸低音中低频有点提升,但在200Hz以下的那段依然没有,所以我建议不要这样大动干戈,买只有源低音炮放座椅底下,频宽可以调高点,让其补一点中低频,这样既满足了超低频,又增加了中低频岂不乐哉!
练习bingyu 2018/09/21 11:21:09 发表在 24楼
好比原车喇叭是家装修的明装开关,改装的是暗装开关,所以墙表的高度没改变,
回复主楼
