分享行车记录仪跑线过程
1 290 发布于 2018-04-22 15:08:33 只看楼主 热门标准
前言:
    这年头开车出去没个行车记录仪,还真是提心吊胆的。各种案例网上已经很多了,这里就不再详述了,建议大家都装,免得被碰瓷,或者被人别了结果你追尾了让你赔钱等等,好处不言而喻!还有个作用就是自驾游沿途录制风景!
正题:
    市面上行车记录仪可谓五花八门各式各样,100多到上千块都有,功能也是越来越多,到底啥样的记录仪才更适合呢!看过几款记录仪后我认为首要是稳定,没错就是稳定第一,试想如果一款记录仪工作不稳定,该保留记录的视频漏了,或者关键时刻死机故障了,那就失去安装记录仪的初衷了;其次,就是不能太大,不占地不挡视线,记得以前单位车买过几款记录仪,大小都赶上小型数码相机了,而且还是吸盘的那种,有一次高速颠簸竟然掉了,吓死!而且很挡视线,不安全!最后才是分辨率是否高清,广角,夜视等等,这个主要看镜头和芯片,一般1080P就足够了!
当然喜好不同  就跟汽车一样 有些人喜欢360或者别的,买什么牌子样式的不是重点  只要自己喜欢就行。毕竟是买来自己用的,自己感觉值就行!
我个人比较喜欢小米。所以就购入了70迈!
全家图。哈哈送6个月流量每个月500 。虽然我用不到。我直接给他插无限流量卡。可以车内共享无限。
安装好后的效果。车内有点乱勿喷。
线直接塞进去。
沿着顶跑。没事。放心不会掉下来
一点都看不见。
跑线过程。这里要使劲塞里面去。不要害怕弄坏。不需要卸下来。
还有这个边。继续使劲塞
好了。全部都看不见了。哈哈
塞进密封条里面。密封条有点紧。需要使劲扣。
沿着密封条跑下去。
顺着密封条下去
这里走脚垫下面。
从这里上来。
塞进缝隙里面
如果有强迫症可以在下面打个孔。我感觉我还能接受。就没有打孔
插上电源。有点乱。。。勿喷
盖上盖子哈哈。看不见了吧。线压不坏。有缝隙的。
功能。
带fm发射功能。可以直接连接车内音响。
开机屏幕?
导航。语音
双屏显示。
全屏导航。
插上无限流量卡。可以分享热点。让车内更加舒适的无限上网
行车记录仪
使用手册。
最后:
    估计很多人买了记录仪后配存储卡都很随意,其实记录仪对存储卡要求很高,因为记录仪工作时候一直是不停的在写入,而存储卡的寿命主要是写入次数决定的,读取不会损耗寿命!普通的存储卡都是TLC芯片的,全盘擦写次数也就500次左右,最新技术的TLC也不会超过1000次,固态硬盘等也是一样的!所以建议大家买MLC芯片的存储卡,寿命能达到5000次,基本是TLC芯片5-10倍的寿命,价格也就普通卡1倍不到,基本能用几年不用担心存储卡导致的记录仪故障!估计很多车友遇到过,记录仪用一段时间后,发生读写错误,有些视频能看到但无法打开等等,都是存储卡的问题,一般格式化下标记出损坏的位置后还能坚持一阵,就是这个原因!
  • 风景展示
最后编辑于2018-04-22 15:22:54
/15页
