清洗节气门很有必要,因为通常汽车提速是否灵活,与节气门的干净程度有密不可分的关系,清洗节气门甚至可以达到提高效率和节省燃油的目的。节气门污垢多了,往往会导致发动机进气不足,从而造成发动机怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等问题。节气门多久清洗一次,没有具体的时间限制,通常出现以上出现的症状便要进行清理。通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车的空气环境、使用机油的种类、更换空滤的间隔和开车习惯。通常清洗节气门有两种方式,拆洗和免拆卸清洗。前者将整个节气门总成拆下来,然后使用专门的清洗剂全面清洗干净再复原,这种方式虽然比较麻烦,但是胜在清洗效果彻底。后者直接用节气阀清洗剂喷在擦布上对节气门进行擦洗,整个过程都是不需要拆卸节气门总成的,操作相对简单省事。如果节气门比较脏,污垢很多,建议最好是用拆洗的方式。
回复主楼
