鸿篇巨制!多图预警!VV6论坛首发!装饰及小改装作业!
1 309 发布于 2018-09-09 20:56:22 只看楼主 热门标准
8.27晚上市,8.28到店下定办手续,8.29置换过户加上牌,一气呵成!
由于是刚上市新车,淘宝上还没有出VV6专车专用的东西,所以导致等了些天才把东西凑齐。
今天下午预约的贴膜,然后最后的脚垫和全包围后备箱垫也到了,再就是最后两个化妆镜灯到了,现在除了超纤皮避光垫,应该不差什么了。
这个帖子主要分几个部分来展示及说明:
1、外观及外观装饰
封面!霸气!红色车标框感觉画龙点睛了
新车刚提回来时
车体很宽,视觉效果不错
就喜欢白色
国旗装饰贴到货后,我的中国心
感觉放车票旁边比放引擎盖上好一点
车侧也贴了国旗
后来觉得这两个好像有点画蛇添足了,太多了也不好
这个国旗感觉还可以,另外还有六字真言
特写
侧后45°
后视图,屁股也贴红旗,这个位置感觉很好
特写,一样的六字真言
左右对称贴
这两个后面找机会搞下来,换位置
侧视,真的好大啊,主要是因为高
特写,这是VV5的,通用
后来对比一下,还是贴上比较好看
左侧45°
怎么看怎么喜欢
右侧45°
上了牌照框,前面的上不了,只能后面搞一个了,潮牌
四出还是好看,霸气
比科雷嘉大多了,之前老婆还挺喜欢科雷嘉的,我也觉得外观不错
没贴车标贴的时候,还是单调了点
黑白红的搭配还是很经典
旁边这E没关副驾驶窗,完全打开的,咱这车可以一键关窗,包括天窗
车牌框特写,潮牌
再来正面
E还是长一截哈,看,他的窗户没关
特写,点睛之笔
一堆潮牌到了
92号油箱贴
特写,好看
这个也比较实用,我之前的安全带是白色的
比较柔软,还能吸汗,也减轻接触压力,久了不会勒得痛
夏天都过完了,不过也还是能排上用场的,加上后面我发的四片磁吸纱网,不贴膜也可以把车里挡得很严实了
贴了车门防撞条之后,这几个其实没啥用,装饰效果更大
近看
特写
左视图
定妆照
定妆照,外观基本就这样了
2、内部及内部装饰
提车当天,我的车,一眼万年。毫不犹豫黑棕内饰!
这是迫不及待买的VV5的储物盒隔层,完美兼容VV6,这个盒子很实用
可以放硬币和小物件,不常用的放下层
驾驶席下面的通风口
驾驶席下面的通风口装上装饰罩之后,也是用的VV5的,完全兼容,我来做小白鼠了
副驾驶席下的出风口
副驾驶席的出风口装上防护罩
同样VV5的防踢垫,避免熊孩子熊大人伤我的爱车
换个角度看
这是老车上的防远光后视镜,视野很大
铜葫芦加行车记录仪
移车号码牌,小玩意儿,挺精致的,一键隐藏
行车记录仪和葫芦
新车才两天,就被几个人手拉尾门了,我擦!看一下啊!旁边那么粗的,又不是气压杆
这就是磁吸纱网,遮挡阳光效果很好
副驾驶的磁吸纱网
后门的磁吸纱网,吸在车体上
右后门磁吸纱网,车内效果。加上前面的潮牌遮光板,可以全遮挡了
买的VV5的中控钢化玻璃膜,准备贴
比划一下,刚刚好,尺寸吻合,但是发现原厂就带了膜,还是先不贴了,留下备用
原厂就贴好膜了,先用着呗!这个是原来车上的空军一号,很灵敏,有点风就转
这是为新车买的一对空军二号
一左一右,左边蓝灯,右边红灯,红蓝CP
特写,这个转动会发光,这个蓝色的
右边的特写,这个是红色的
后备箱,贴了个门槛条,防护一下,也是VV5的,兼容
门槛都要保护一下,别说好不好看啥的,我就是强迫症,不贴是不可能的
总比塑料件和油漆被踩花了好看多了
施工中
全方位保护
后门也一样
这个皮还比较好贴,这个又是VV5的,兼容
潮牌杯垫,不便宜啊,也没啥用处,但是就是喜欢买买买呀
可能我的心依旧年轻
行车记录仪取电特写,就是这里了,特意买根短线
25cm的短转接线
这里也防护一下,VV5的,兼容
这里也一样防护一下,VV5的,兼容
这里也一样防护一下,VV5的,兼容
这里也一样防护一下,VV5的,兼容。一个螺丝都不露出来!
车上试试HIFI播放器
硬解无损,然后被蓝牙蹂躏
下次小黑砖也要试试
拷满了无损,试试音效
特写
海贝R6,个人还是喜欢安卓触屏国砖,大法的操作还可以,就是拷文件麻烦啊
还挺好看的
应车友要求拍的遮阳帘
3、LED改造
这车号称全LED,可以我一开始就发现至少还有五处不是LED。对于强迫症如我的人来说,不能忍!
驾驶席和副驾驶席下面的脚灯,驾驶席和副驾驶席的化妆镜灯,再就是手套箱灯,都要改LED!
脚灯的照明需求不那么强,氛围可能更重要,选择冰蓝色。化妆镜灯和手套箱灯属于工具灯,必须白色,照明效果好。
目前发现除了这五处,其它全是LED了。
以前的双尖灯,长了,用不了。这车是用的31mm双尖灯和29mm平头灯。没办法,买呗,等呗。不齐我是不会发帖的。
先拆回来量尺寸
一开始只发现了两个脚灯,所以为了改造LED,我买了三次,等了三次
脚灯的LED回了,看这阵势,亮度可以的
实际效果,副驾驶席
冰蓝氛围脚灯
效果比原厂那黄光强多了
驾驶席未改造前的效果
这灯对得起全LED的称号么?!而且,这种灯发热太大,我很介意
要替换了
效果,注意发光面朝向
冰蓝色还是比较适合
多图
装回去,另外发现隐藏U口
看到了吗?带个小盖子的隐藏U口,估计是升级主机用的。
驾驶席改造后的效果
手套箱灯改造后
手套箱灯,这是第二阶段了
副驾驶席效果,上照明,下氛围
手套箱灯,就是要亮,白色正好
哪怕有一个不是LED,我也不能忍!
化妆镜是第三阶段改造了,原车是29mm平头灯,像个保险丝
今天刚到的29mm平头LED
对比一下,这个的长度是29mm哦
替换上去,亮度高了很多
还原后的效果
主驾驶席化妆镜灯改造中
还原,大功告成!!!!!!
4、脚垫后备箱垫坐垫
4S送的脚垫和后备箱垫,都是VV5的,不适合VV6,因为VV6中控下面有储物格,所以VV5的脚垫会把储物格挡住。另外VV5的后备箱小一点,所以后备箱垫铺不满。
再一个本人汗比较多,上面说过之前的车安全带是白色,所以皮质座椅坐久了受不了,搞了个纯亚麻坐垫,舒服多了,吸汗透气。
纯亚麻,手感很不错,我个人还是喜欢这种质地
这个也是买的VV5的,基本上适用于VV6
前排亚麻坐垫,不铺不行啊,有人说丑,也有人说非常显档次,所以呢,不用为这个争论了,个人喜好。
后排效果,因为东西都是分期分批到的,所以车内东西会不断更新组合方式
特写
后排特写
个人觉得不违和
今天脚垫和后备箱垫到了
后备箱全包,依然棕色
版型还可以,一点气味也没有
比较贴合
全包了,没有遗漏
这后备箱够用了,这个是VV6专车专用的哦!VV5的和VV6的不兼容啊!记住了!
脚垫,待铺
贴完膜才铺脚垫,主驾驶席效果
定妆照,就这样了
脚感很舒适,版型也正,没有丝毫气味,中控储物格也露出来了
后排,个人比较喜欢这种风格,比丝圈好
效果不错
全方位保护
条纹图案增色不少
副驾驶席效果,很贴合
高大上
物有所值
铺得很满了
5、物品展示
8.29提车到今天9.9,陆陆续续买了将近3k的东西,下面集中展示一下
合影
磁吸纱网,遮阳帘
特写
牌照框 钥匙套等
钥匙套外包装
开包
红蓝CP套
4S送的皮套和自己买的胶套对比
钥匙红蓝CP
本人HIFI爱好者,自古红蓝出CP
本人并不觉得这个钥匙丑啊
感觉自己还不到用皮套的年龄
牌照框,只用了后面一个
逆变器,基本用不上的
电热水杯
空军一号和车载快充
三个空军
4S送的两个皮套
后排防踢垫,VV5的,兼容
合照
合照
大合照
那个储物盒,VV5的,兼容
很实用啊,人手一个啊
电瓶负极保护罩
门铰链保护罩
螺丝保护罩
钢化膜,VV5的,兼容
出风口保护罩,VV5的,兼容
门锁防护罩,VV5的,兼容
四只
一对
后排空调出风口防护罩,VV5的,兼容
合照
行车记录仪的短线和手机充电线
行车记录仪要换张卡了
六字真言
短线,25cm刚好
我的中国心
特意买两把自动伞
车上要备两把新伞,自动的,依然红蓝CP
不掉毛的毛巾,买来放车上
等等等等等等
合照
毛巾不错,挺值的
6、合集
一些不好归类的就放这里了,大家随便看看,参考参考
本人在武汉汉口北博悦兴4S店买的,没有优惠,就送了点东西。现在除了膜,其它都自己换了
本人最低跑到表显7.1,参见另一帖
4S送的皮套,老气
提车第二天去黄冈出差,临牌,走省道
第二天就跑到8.7了
后来到了8.3
到蕲春后中午没事打开看看
发动机舱很规整,都用装饰盖遮挡起来了
隔音棉无处不在
玻璃水就从这里灌
今天已经喷完了,明天自己加,出厂没灌多少
灯组,今天特意研究一下,VV5 6 7的灯组都不一样,7的最好是矩阵大灯,5和6比较类似,但是也有细微差别
大灯特写
自适应远近光灯
这大灯晚上铺路效果一流
蓄电池这里也是隔音棉,蓄电池瓦尔塔的
细节确实做得不错
这种设计的好处是什么?就是前挡不容易起雾
看起来就舒服
回家路上
第一次洗车,把魏派扣了
贴墙上
第一次大鹏展翅
蓄电池特写
带防护罩
防护罩特写
机盖锁,也把螺丝上了防护罩
全防护,一颗螺丝都不露出来
自己上车牌,用螺丝胶(厌氧胶),这样螺丝永远不会自己松脱
上了一点螺丝胶,那种淌水掉车牌的事,就是因为螺丝没有做处理
每个螺丝都要上胶
今天去贴膜了,4S送的康得新,这是前期准备
师傅在贴前挡
原车皮包
两本,已经研究过了
厚实的说明书
  • 装饰
最后编辑于2018-09-09 22:16:21
共16页
1 23456 ... 16
