奕泽IZOA论坛
奕泽IZOA论坛
请问奕泽四万公里突然出现这种情况是什么原因
问答帖
福建
2025-01-23 11:26:37
山东
2025-01-23 11:28:08
车辆仪表出现一系列的故障警示灯相关的原因及处理方法如下
第一,首先考虑是车辆电瓶老化亏电导致的这种现象。如果电瓶超过四年没有更换过,建议先检查电瓶的状态,如果电瓶衰减性能低于30%,建议更换电瓶。
第二,车辆相关系统程序问题或者是相关传感器问题,需要用电脑读取一下相关故障代码,对应检查传感器或者是做一下系统程序刷新。
吉林
2025-01-23 11:28:39
这种情况建议熄火之后再重新通电,让行车电脑进行自检,之后再启动车辆,看一下是否会消失。如果依然不能消失,那就是存在实体性的故障,还是要到4s店去读一下故障代码,因为能够造成这些故障报警的因素很多,单凭这样的提示很难准确判断。
河北
2025-01-23 11:28:49
雷达的事儿,可以把雷达探头清理一下,看看有没有效果,如果还不行的话再重新匹配一下数据就可以了,如果拆过中网的话可能会引起这种情况,没拆过的话可能是有一些异物什么的
福建
2025-01-23 12:24:20
后面的电脑检测故障一大堆,都不知道怎么修
吉林
2025-01-23 12:54:42
最好检查一下电瓶有没有亏电。
安徽
2025-01-24 00:28:25
要读下故障码,清洁下雷达探头
湖北
2025-01-24 18:31:56
大雨,大雪,有泥覆盖都会出现这个情况,比如我这样,全程提示预碰撞,自适应巡航不可用
江苏
2025-02-04 20:01:23
有没有修好 是啥原因
2025-02-05 22:59:00
电瓶没电了
2025-02-07 21:21:18
电瓶没电了,发货打不着这会刚接的电。估计要换电池了
北京
2025-02-11 14:58:43
这车要完,赶紧修去吧
吉林
2025-02-20 00:52:49
就是没电了 我也碰到过
2025-07-28 21:06:00
车友,你的车子后面怎么处理这些问题啦?
2025-07-28 21:06:34
车友,你的车子后面怎么处理这些问题啦?我车子这段时间也这样显示,才开四万多公里
河南
2025-07-30 18:45:23
电瓶没有电啦
2025-08-02 17:14:06
我感觉蓄电池不对了
腾势N8L提车分享记
坦克500新能源提车记
风云T11提车作业分享
奥迪Q6L用车分享记
银河星耀6提车分享
铃木GSX-S1000街车
14:16
广西首站北海很商业化
03:41
春风日定档500sr发布
09:31
纽北地头蛇改老宝马
08:25
2万块改出专属露营车
