由于之前帖子问题更新已满,详细的其他问题可以查询之前的汽车之家连接更新问题
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/70b4598dc8192c18/87433587-1.html
新款宝马X3日常用车问题汇总(持续更新)--北京一老郭
问题281:x3怎么设置锁车车窗自动升降?
解决答案:没有那个功能,需要额外加副厂模块
问题282:连上carplay,手机微信上没有提示音
解决答案:无解
问题283:如何设置仪表盘显示
解决答案:转向开关头上有两个按钮,一个是自动大灯,一个就是显示功能切换的
问题284:取消的宝马数字钥匙这个功能4s店可以恢复吗?
解决答案:4S不做后期改装,可以弄数字钥匙
问题285:22款x325有没有迎宾灯?
解决答案:有的
问题286:刹车油何时更换?
解决答案:消耗品,一般建议3年换一次
问题287:关于车机升级的问题
解决答案:1 OTA升级的是整个系统,但还是无法升到全功能ID7的,咱们的相当于ID7 Lite版本。要升级需要去服务商。
2 地图和小程序当然可以升级的,这是升级应用,不是操作系统。
问题288:06UX取消触摸功能控制器?
解决答案:手写触摸功能没有了
问题289:换水晶档把三件套对车子会有影响吗
解决答案:不影响原车质保的
问题290:22款X3顶配,居然没有感应后备箱
解决答案:减配了
问题291:怠速排气管突突声
解决答案:宝马刚启动的时候都是这样子
问题292:发动机熄火状态,点开ac,也出冷风?
解决答案:散热器上残存的一些温度
问题293:宝马互联驾驶激活要多久?
解决答案:几分钟,4S一般懒得给你弄,他们攒了一批一块提交的
问题294:宝马X3上路大概2周,突然发现导航一直在启动中
解决答案:需要去4S导入地图信息
问题295:30i副驾驶有没有腰部支撑?
解决答案:没有,自己加就好了
问题296:车不识别钥匙
解决答案:检查下是否钥匙没电
问题297:22款x3CarPlay问题
解决答案:1)按住收音机面板上那个电源按钮30s左右,强制重启一下车机;
2)水果手机也强制重启一下;
问题298:可以通过MYBMWAPP远程开启空调吗
解决答案:机上设置好,再在手机APP发送指示。车机上不设置就不会点火开空调,而只是吹风。
问题299:X3可以播放U盘上的视频吗?
解决答案:可以,开起来放不了,要刷个隐藏
问题300:简配了一脚踢提车去4s有没有补偿?
解决答案:有公告,没补偿
问题301:爆胎后,是否需要成对更换轮胎?
解决答案:更换爆胎的一条就可以
问题302:哈曼卡顿16喇叭,坐在后排听低音很弱,是否正常?
解决答案:因为低音在前排座下的原因,正常
问题303:Carplay连上了,但是界面进不去。
解决答案:插了充电的吧?把充电拔了 先连上再充电
问题304:4S店安装睿眼3.0的从哪取电
解决答案:暗线,保险盒取电
问题305:后备箱一脚踢经常失灵
解决答案:中间位置踢一脚开 中间位置再踢一脚关
问题306:22款宝马X3领先版有没有必要改装ACC
解决答案:绝对有必要,可以轻松很多
问题307:X3光通风不运行空调怎么操作
解决答案:关了A/C,温度调到最低(16度)即可。可以同时调节下风量,调节下出风口(我一般只开仪表台出风口)。
缺点是,这个自然进风受发动机舱温度影响,因为进风口在副驾侧的发动机舱里。冷车出门,可以一直吹到冷风。停了很久的热车,再开那就要吹很久热风了,值得进风口那边凉了,才能进冷风。。
问题308:中网银改黑需要车管所重新拍照备案吗
解决答案:不需要
问题309:20款x3支持车载QQ音乐吗?
解决答案:支持的
问题310:mybmwapp,是不是有一个可以看油量
解决答案:大屏左下角
问题311:22款宝马x3尊享版,车机一直没更新吗
解决答案:22款到现在没推送过,可能年底能会推送,今年3系5系貌似也都没有推送过,急着想升级的就去四儿子那边升,懒得去的话可以等等
问题312:改装会影响保修么?
解决答案:无损安装,原厂替换的不影响质保的
问题313:22款x3天窗是一直按着才能打开吗
解决答案:用力顶到底,就自动全部打开或关闭
问题314:宝马x3仪表盘显示更换蓄电池
解决答案:长时间不开,多跑跑冲冲电就好了。确保不是电瓶坏了的前提下
问题315:22款X3尊享音响声音调到最大高音喇叭有异响
解决答案:共振问题,非异响
问题316:x3新车打方向异响的问题
解决答案:你踩刹车打方向盘肯定有声音、然后他把自动刹车功能关闭!不踩刹车时肯定没有声音!
问题317:优盘文件不显示
解决答案:点搜索- 文件夹
问题318:盲道监测功能
解决答案:顶配有的,包含盲点,驾驶辅助功能等
问题319:灯光使用咨询
解决答案:开auto可以配合自动大灯启用 0档不行
问题320:x3仪表盘音乐专辑封面尺寸不对?
解决答案:500x500就可以
问题321:车道居中,为什么60码以上,车还是会左一下右一下
解决答案:车道不可能一直保持居中,系统会自动调节所以方向盘会动
问题322:X3carplay时断时连不好用呢
解决答案:1,先在手机蓝牙里删除之前链接设备,然后重新再链接一次CARPLAY。2,在进入车之前时,关闭手机无线网,直接打开蓝牙,更容易同步CARPLAY。3,在当天如果出现链接不上,在车机屏幕上点击多媒体,打开移动设备,点击你的链接设备和链接方式,过会会自动搜索,再次链接上
问题323:22款X330i有数字钥匙吗?
解决答案:简配了
问题324:X330领先能不能原配方向盘加热?或者自己改
解决答案:可以的。需要换整个盘子
问题325:最新出厂的X3尊享,iDrive版本是7.0吗
解决答案:21款和21款之前的id7都是阉割版,22款以后的X3都是完整版的id7,接下来就是id8了。
问题326:autoh驻车辅助熄火离开后要不要关
解决答案:开了以后压根就不需要再管它了
问题327:后档电阻丝的问题
解决答案:找个好的贴膜店撕,不过还是会有一定的风险
问题328:升级的车机系统包括变速箱程序吗?
解决答案:车辆集成等级的版本号,每次编程集成等级都会更新。所有模块都会和新版本数据进行对比,如果某个模块软件没有变化,就不会更新,只更新有变化的模块,懂了吧。所以去编程,有时候很快,20分钟刷完,有时候2个小时,就是和车模块多少,更新了多少模块有关。
问题329:仪表显示蓄电池蓝标标志是故障了吗?
解决答案:蓄电池,表示动能回收,你收油门,就会看到傍边那个条会显示回收的状态
问题330:宝马x3停车后(未熄火),外面打不开后车门?
解决答案:必须不能打开啊,要不你等红灯的时候路过的人手欠按一下。。。
问题331:22款宝马x3有行驶中主动刹车功能吗
解决答案:都有的。不到快撞上,是不会启动的。而且前提是脚不能放刹车上。
问题332:整车延保or核心延保?
解决答案:延保只有整车有意义,六年三大件一般不出问题
问题333:X3的减震弹簧在4s可以调软一点吗?
解决答案:不可以,可以适当放低些气压
问题334:宝马X330领先是不是换发动机了?
解决答案:老的是185KW,1月份之后180KW的就是新发动机。其实发动机没变,就是功率调低了
问题335:苹果手机连接车机CarPlay经常自动连接不上
解决答案:忽略了,重新匹配,
问题336:请问怎么关闭放音乐过程中的导航播报
解决答案:导航选择静音,没其他方法
问题337:互联驾驶一直跳出来怎么办,密码输入一直显示错误
解决答案:是app的密码 登录车机显示电话号码删除掉 重新输入86加电话号码 在输入密码就可以了
问题338:玻璃水的量,中控表能查得到吗?
解决答案:查不到,只有低于限值的时候才会提醒,
问题339:530LI刹车卡钳和盘需要换轮毂吗
解决答案:不需要换轮毂,最好把原车的刹车油管换成钢喉!减少刹车前段虚位的感觉
问题340:二保缸内已经有积碳正常吗?
解决答案:正常的
问题341:22改款的X3,钥匙感应距离越来越近,越来越不灵
解决答案:1.不建议走进自己开门,可以设置成手摸门把手自己解锁。2.钥匙与手机等物品放一起会失灵。3.车机系统跟手机一样,后台运行的数据多了,反应慢一点很正常,你要理解它
问题342:关于内饰颜色的选择X3什么内饰好看
解决答案:火山红适合年轻人,摩卡适合年长一点的
问题343:AutoHold打开以后,刹车和加速都会变得无力
解决答案:有种被束缚的感觉,建议不使用
问题344:30i怎么设置迎宾座椅?
解决答案:要加副厂的模块实现,本身不带
问题345:新X3中控下面的NFC是干嘛用的?
解决答案:配了无线充电的才是无线充电 没有无线充电的是数字钥匙和卡片钥匙
问题346:X3后备厢C柱和D柱之间的网罩,是干什么用
解决答案:空调回风口
问题347:23款30i领先有迎宾灯吗?
解决答案:有的,天使之翼
问题348:X3冷车启动热车时声音大正常吗
解决答案:宝马全系都是冷启动声音大,从F底盘就这样
问题349:更换X3M前杠后,前防撞梁泡沫拆除的问题
解决答案:泡沫条也是固定那根塑料管的 ,塑料管是行人碰撞保护的气压感应,这样吊着有隐患吧,要是不报错干脆拆了
问题350:b柱车门板上钢琴漆面这块磨花了
解决答案:贴个局部隐形车衣覆盖上就好了。
问题351:X3高速行驶方向微调卡顿
解决答案:建议去4S店检查索赔转向柱
问题352:carplay每次上车都要手动连接下?
解决答案:删掉iphone添加新连接以后解决了
问题353:X3刹车有点异响怎么回事
解决答案:正品,不是异常或者故障。不用管它,好像说的是制动盘和片的张力
问题354:X3尾灯右边有一部分不亮了能找4S换个灯吗
解决答案:去找售后,如果是有外伤损坏,他们他们会告诉你不是质量问题,不然会直接给你保修的,3年,整车
问题355:2023款转向头灯减配了么
解决答案:22款就简配了
问题356:减速收油到时速20公里左右顿挫很明显!
解决答案:正常现象。1挡跟2挡变速箱调教问题
问题357:x3远程可以启动空调制冷吗?
解决答案:可以,发动机远程启动并且启动空调,以前是APP上就可以调,现在是要车子上面点一下,然后就可以一直用了
问题358:2023款X3领先加强连杆有减配吗
解决答案:22年后半年就开始减配了,但同时价格也跟着降了。
问题359:机里面没有qq音乐?是要怎么操作
解决答案:首先激活互联驾驶。有,系统自带了qq 音乐。在娱乐听广播那一栏里面
问题360:宝马睿眼三代记录仪不会用
解决答案:关闭车机的蓝牙与WiFi, 然后按一下睿眼三的蓝牙连接按键,打开app就能连接上了
问题361:下雨x3提示驾驶辅助限制故障,
解决答案:雷达或者是摄像头被挡住,属于正常现象
问题362:carplay突然连不上了
解决答案:重启车机是按住音量旋钮20秒,重启后再链接,基本都没问题了!如果还不行就只能去店里升级程序了!造成的原因是苹果单方升级,不会通知用户,所以以后把苹果自动升级关闭就好了!
问题363:宝马X3驻车辅助线突然消失了
解决答案:驻车辅助线消失了,如果重启车机也不行的话,试试升级行不行,如果还是不行,有空的时候去4S店去找师傅检查一下到底是软件问题还是硬件(模块)问题
问题364:X3多久清洗节气门和涡轮
解决答案:四保前一滤不需要清洗,按正常保养手册都算很好的了
问题365:宝马X3车钥匙电池能用多久?
解决答案:遥控钥匙电池跟使用环境与使用频率有关,正常使用可以用两年左右。没电了直接在各大网上平台上采购
问题366:x3 30i.2023款,能用安卓手机投屏吗?
解决答案:可以投屏,22款举例,手机选择设备连接-投屏,让手机蓝牙搜索车机设备,然后车机点多媒体-选择新设备-选择第二项屏幕共享,然后手机搜索到设备后会显示车机代码,并且显示是否链接,然后点选链接,就可以安卓投屏了,亲自试验,链接成功
问题367:连了CarPlay微信提示音没有了!
解决答案:更新微信吧,carplay支持微信了
问题368:X3领先高速开哪个模式最适合
解决答案:路况好舒适+巡航自己玩。车多运动模式,超车也有劲。堵车堵得动不了那就eco咯
问题369:23款x3 30i领先无钥匙进入是标配还是选配?
解决答案:看汽车之家配置表。是标配的啊
问题370:x3引擎盖的锁扣在哪里?
解决答案:驾驶室左下角档杆拉两下,引擎盖解锁,直接掀起来就行
关的时候,手扶引擎盖两卡扣上部,稍用力合上即可
问题371:X3 30I领先 改装影响质保吗?
解决答案:无损安装的不影响质保的、不影响原车ota升级,但是升级完需要重新编程下改过的东西就可以了
问题372:X3新车有出现传动轴异响得吗?
解决答案:谣言吧,最近都没见车友实际有过这个毛病
问题373:X3的QQ音乐登录不了,总显示无法建立连接
解决答案:长按音量键20秒重启,如果车机重启还是解决不了问题,那就考虑QQ的问题。试试删除QQ后重新下载,或者手机和QQ都有升级到最新版本
问题374:X3刹车磨损,前面快还是后面快?
解决答案:经常刹车稍微急点的后面磨损明显快,刹车片属于消耗品,直接更换了就可以了
问题375:手机APP无法同步行驶里程。
解决答案:按中控台炫扭右下方按键,然后按右上方按键,车机屏幕出来对话框,按照提示就可以更新数据同步了。
问题376:中期改款(大改款)X3啥时上市?华晨宝马啥时国产
解决答案:明年第三季度
问题377:自动大灯位置,示宽灯标志常亮,正常吗
解决答案:正常啊,日间行车灯。不想常亮车机里面把灯光设置一下就好。不过我倒是喜欢长亮,给后车提醒,比较安全
问题378:宝马x3左仪表盘上角黄色小汽车图标啥意思
解决答案:防撞预警系统出故障了,一般造成的原因有两点:一贴完膜后,传感器受影响引起的,去贴膜的地方吧传感器的位置割出来就行!二是下大雨,传感器无法正常使用,雨小了就没事了!
问题379:23款30i领先有没有变道辅助?
解决答案:没有的
问题380:X3刹车有很强的拖拽感
解决答案:宝马X3现在都是单活塞的刹车卡钳,更换MP刹车脚感就舒服多了。说白了车价格降了东西就不一样了
问题381:宝马X3顿挫感正常吗?
解决答案:正常的
问题382:抠掉华晨宝马几个字能过年检吗?
解决答案:华晨宝马被扣掉了是可以过年检的,除非地方的检测场想创收,就会故意刁难,但这种情况很少
问题383:为什么车内循环和空调(AC)都是自动打开的?
解决答案:可以在控制面板,把空调的ac功能关闭掉,这样再开启的时候就不会打开ac了,但是不要按auto键,一按的话直接默认开启ac了
问题384:22款x3的30i有没有颗粒捕捉器
解决答案:国6的都有的
问题385:X3开暖风关闭AC,请教能否完全关闭AC?
解决答案:按AUTO默认是必须开启AC的,自动模式就是自动调温的意思,肯定要带AC。你在空调设置菜单里关闭AC,按OFF关闭空调以后,下次开空调的时候按风量大小键就可以了!其实没有必要那么纠结,宝马空调压缩机都是变频的,你开着AC对油耗的影响也不大,冬天还可以自动除雾,不开AC感觉车内是闷热的,玻璃还容易起雾。
问题386:宝马X3大概速度10几的时候顿挫?
解决答案:一样,宝马的通病
问题387:X3有哪些硬伤
解决答案:单活塞刹车,刹车容易点头,其他倒是问题不大
问题388:出厂默认就有动平衡这个吗?
解决答案:车辆出厂的时候,就已经把动平衡给你做好了,后期你动轮胎或者轮毂的话,最好还是去做一个动平衡
问题389:23款X3有迎宾灯吗?
解决答案:天使之翼是有的,宝马logo取消了
问题390:30领先,尾部日行灯如何关闭
解决答案:不启动车辆,车机电脑设置下。灯光 可以关闭,,启动了就不行, 熄火后可以。刚上车也可以设置,
