CarPlay 是美国苹果公司发布的车载系统,它将用户的iOS 设备、 iOS 使用体验与仪表盘系统无缝结合。在宝马上,你还可以使用iphone手机进行无线蓝牙连接,连接后用户可以直接在车机上,通过触摸显示屏、旋钮、方向盘按键来访问手机上的导航、微信、音乐、视频、游戏等APP,当然直接访问电话、短信就更不在话下了。最吸引人的要数导航功能了,因为手机可以直接使用高德或百度地图,这样投***车载屏幕上使用就很爽了,毕竟很多车主吐槽宝马自带的导航不怎么好用,习惯了第三方的高德或百度。所以,也造就了很多车主对CarPlay的念念不忘,甚至不惜改主机。
CarPlay用的人越来越多,问题也多了起来,下面汇总了几个常见的问题,并附以解答,希望对你有用。
1、宝马CarPlay连接方法步骤
a、通过idrive系统选择【媒体/收音机】并进入;
b、选择【蓝牙音频】并进入;
c、选择【连接新的设备】并进入,之后显示屏会显示你车辆的蓝牙名称,一般是BMW+一串数字。
d、接下来在iphone手机上操作,进入【设置】,打开【蓝牙】功能。
e、在手机的蓝牙设置界面找到你车子的蓝牙名称,点击进行配对连接。
f、然后按提示一路【确定】,直到手机上显示连接成功。
g、然后就是使用CarPlay了,需要分别在车上和手机上确认。
车上是对这句话“如果你使用Apple CarPlay,所选的车辆数据将发送到您的Apple CarPlay设备上”点【确定】。
手机上是对跳出的一个小窗口点击【使用CarPlay】。
h、以上步骤之后就车载显示屏上就是CarPlay界面了
PS:首次连接CarPlay会提示你下载一些宝马的APP,大家自己看着下吧。
再PS:要使用CarPlay功能,前提是你要有个iphone手机,系统升级到最新,另外就是最少要EVO主机的宝马,对于idrive4、idrive5、idrive6的系统,有的车型没有CarPlay,这个可以无损开通原厂CarPlay的,很多改装店可以做。
2、有carplay,可是连接不上怎么办?可以试试下面的方法:
a、在互联驾驶界面,按旋钮旁边的【option】按键,选择【更新bmw服务】,完成后,按住中控收音机的音量大小调节按键,按住20秒以上,直到屏幕变黑系统关闭。等几分钟后,再打开系统(要出现开机界面),然后再连接carplay试试。
b、如果还是连接不上,而且你以前连接过,那么就把车上和手机上的蓝牙配对记录都删除,然后重新连接。
c、以上都不行,死马当活马医把wifi关掉试试,都不行我也不知道咋搞了。
3、Carplay选项不见是怎么回事?
不少车主以前Carplay用的好好,可是突然某一天就不能用了,车上也找不到这个Carplay选项了,这个一般有3方面的原因:
a、Carplay选项不见是假象,如果你以前Carplay连接过,可以打开手机的蓝牙,然后进入【我的座驾】→【车辆设置】→【iDrive设置】→【移动设备】→找到你手机的蓝牙名字,并点进去→查看是否有【Apple CarPlay】的选项。可以通过【更新bmw服务】和重启idrive系统找回arplay选项。
b、你最近激活了互联驾驶,实际没激活互联驾驶之前也是可以用Carplay功能的,可是你激活互联驾驶后,要想使用互联驾驶功能,你需要在互联驾驶界面按【option】按键,找到【更新bmw服务】进行系统更新,这样才算正式开通互联驾驶功能,你才能正式使用互联驾驶功能。然而这时候你重启车辆,就会发现Carplay选项没了,因为BMW在后台把你的Carplay功能关闭了,这时候你可以通过车上自带的宝马客服或者自己拨打400-800-6666,报上自己的车架号、车主信息,让他给你重新开通carplay,一般3天左右可以搞定。
c、BMW的服务器不稳定,2018年就有段时间是因为这个原因导致Carplay没有、不能用。
4、carplay自动跳出怎么办?
不少车主遇到连接上carplay后,不使用carplay听广播时会自动跳回到carplay,这是第三方输入法的问题,可是用惯了也不能卸载啊,这里有个折中的办法,就是在手机设置中关闭第三方输入法的“完全控制”选项。
5、CarPlay延迟
有些车主遇见使用CarPlay连接时,手机端和车端会有延迟,手机上进行一项操作会延迟几秒才到车上显现,看视频或玩游戏声音和画面不同步的情况。这种问题本人目前也不知道确切的原因和解决办法,不过有几点猜测和大家分享,仅供参考:
1、和车辆主机处理速度和内存有关;
2、车辆蓝牙版本与手机蓝牙版本相差较大;
3、有其他蓝牙信号干扰,比如还有另外一个手机打开了蓝牙;
