汽车的四驱系统有常见的三种:
分时四驱——这样的四驱系统比较原始一些,驾驶者需要根据行驶情况手动切换两驱或四驱,所以有的越野车的排挡杆旁会多出一根杆子,用来切换驱动模式。而且分时四驱没有中央差速器,所以不能在正常的铺装路面上使用四驱模式,尤其是转弯的时候,所以这也是为什么有的人会把这些硬派越野车开坏的原因。
适时四驱——字面上来看就是需要的时候才切换成四驱模式,平时都保持两驱模式,而适时四驱因为结构上的先天因素,更加适合于安装在横置发动机的前驱车辆上。但是受制于本身的结构,所以适时四驱没办法做到完全的灵活运转。
全时四驱——顾名思义,就是任何时候都处于四轮传动的状态,像开头介绍的那样,全时四驱可以说中和了前驱车的推头现象和后驱车的甩尾特性,在雨天,雪天等情况下通过性更佳,并且前后轮动力分配的范围也更加大。
宝马的车到底是适时四驱还是全时四驱?
事实上宝马目前的xDrive四驱系统有两种,一种是基于前驱平台打造的xDrive,比如F49 X1,F39 X2,另一种是基于后驱平台打造的xDrive,比如G08 X3,G12 7系等。而不管哪个平台出生的四驱系统,都统称为xDrive。
安装于前驱平台上的xDrive,属于适时四驱,安装于后驱平台上的xDrive就属于全时四驱,两者使用了不同的结构,工作原理也有些许不同。
基于后驱平台的全时四驱
宝马目前在X3,X5,X7,7系等基于后驱平台打造的xDrive全时四驱系统,使用了代号ATC13的分动器,且带有多片离合器的中央差速器,这也是传统意义上的xDrive,包含主要的部件为:纵置变速箱,前差速器,后差速器,ATC13分动器。
原理就是发动机的动力经过变速箱传递到分动器,然后再通过传动轴传递到后桥上,在普通路面上,分动器内的电机压紧离合器片,再将一定比例的动力传递到前桥上,再传递到4个车轮上。而这些操作,都是经由位于ATC13分动器中的VTG控制单元来计算的。
最近公布的G08 X3能耗标识,
驱动形式为全时四驱
宝马的这套基于后驱平台的xDrive能够保证车辆的四个车轮随时都具有驱动力,在车辆行驶过程中一旦发现有车轮打滑,便会在0.1秒之内完成四轮的动力分配,帮助车辆稳定前行,反应速度也比起分时四驱和适时四驱快得多,且无论冰雪路面还是雨天,都能具备比起纯后驱更优秀的操控性能。
基于前驱平台的适时四驱
而为了配合前驱平台,在F49 X1,F39 X2上的新式xDrive采用了集成在后桥上的纵向力矩分配装置(LMV),多片离合器就位于LMV内部,而非基于后驱的xDrive那样是将多片离合器放置于中央差速器上的。而前驱平台的xDrive主要部件包括横置变速箱,伞型齿轮传动装置(PTO),传动轴,以及和后桥差速器集成在一起的纵向力矩分配装置(LMV)。
原理是:发动机的动力首先传递到变速箱,之后动力通过PTO传递到前车轮上,同时,PTO还改变了动力的传递方向,动力通过纵向传动轴传递到了LMV上。当接收到了四轮驱动的指令后,LMV会压紧多片离合器,把动力传递到差速器中,最终传递给后车轮。
划重点:综上所述X3是全时四驱! 大家伙明白了吧!
