教程:如何在X3的HUD上显示手机导航的信息
1 224 发布于 2019-11-21 23:22:16 只看楼主 热门标准
编辑了一下,写在最前,其实目前还有疑问:究竟只是把手机导航上的目的地信息推送给了车载导航,还是车载导航直接调用了手机上的高德导航,这个还没时间研究清楚,打算试试拿不拿手机来做个实验,或者有懂行的请科普一下,之所以有疑问第一是所有用到的目的地如果直接通过车载导航是搜索不到的(我猜大概因为刚提车互联驾驶还没开通好的原因),另外中间没按导航走的话系统会重新计算路线,还有一点是中控界面上的地图上方一直会显示“Apple Carplay 地图”,所以上述几点情况还不能让我完全确认这个导航的机制,但是至少目前用起来是很爽的!
导航在使用过程中上方一直显示的是“Apple CarPlay 地图”,所以目前还不确定具体的机制仅仅是将手机导航上的目的地推送给了车载导航,还是系统直接调用了手机上的高德地图,有懂行的大牛请科普下
以下正文:
看到论坛上很多人不知道如何将实时的导航信息显示在X3的HUD上,所以打算贴几个图写个简单教程分享一下。
请注意一定要先发动完车子然后按照步骤顺序来,要让车机系统控制你手机去打开导航而不是自己先在手机上打开导航,否则有可能无法出现“BMW导航”那行蓝色小字,如果没有出现的话可以先等一小段时间,如果还没就把手机上的导航关掉,然后重复一下那些步骤,目前这几天试下来每次蓝字都是可以跳出来的。
买X3之前搜罗各种用户分享的时候发现X3的HUD是可以显示车载导航信息的,并且还是彩色的,真的好香,另外同事中有很多买的是宝马,因此很早就听闻宝马的车载导航是内置的高德地图,通过苹果的carplay可以调用苹果手机里的高德导航。我当时就想理论上X3的HUD是可以显示实时的导航信息吧,而且可以不受车载地图烦索的更新及是否有车联网的限制,所以我从打算买车的时候就是想好一定要选配上HUD+ACC的,正好2020款30i增配了,最后就直接一步到位了。
提车10天,经过简单摸索,果不其然X3的HUD是可以显示实时导航信息的,并且HUD上显示的导航内容很丰富,虽然不会显示完整的地图导航,但是除了会显示各种路线缩略图和转向指示,在路口还有车道提示,在叉道还有分叉路选择提示,以及各种探头测速,可以说用上HUD导航真的是完全不需要再低头了。在实践的过程中,其中有几次发现没有调用成功carplay的导航,具体原因就不解释了,我只提供经反复试验一定可以成功的操作步骤及顺序(新车ID7系统)。
首先,因为HUD是在车辆着车后才能使用,所以第一步先启动发动机(设置完再启动发动机可能会掉出已配置好的状态),其次,需要保证苹果手机已经通过carplay连上车子(不懂怎么连的话请自行度娘),然后在主界面的左侧选择“导航系统”,
先发动车子,用苹果手机CarPlay连上车子后在主界面左侧选择“导航系统”
然后左侧会出现一个“Apple CarPlay 地图”的选项,选择之后中控屏幕上就会打开你苹果手机上的高德地图了,
再选“Apple CarPlay 地图”
进入到地图页面之后就可以搜索选择目的地(可以在手机上操作,完全会同步到中控屏幕上),
然后车子就会打开调用苹果手机上的高德地图,在屏幕或手机上选好目的地
当选择好目的地后,在目的地的下方会出现一行蓝色的小字“BMW 导航”,点击之后苹果手机上的高德导航内容就可以被同步到HUD上了(我理解为车载导航通过carplay调用了苹果手机的高德导航并投影到HUD上),
选好目的地后目的地下方会有一行蓝色小字“BMW 导航”,然后点击它
然后选择路线出发,这个时候就可以看到HUD上有箭头提示,但不会显示全部的导航内容,只会在关键的地方显示关键的信息,但是已经足够香了!
选择好路线开始导航后,HUD上就会有行驶方向提示,表明导航调用成功
除了显示路线缩略,在路口还能显示车道信息
快到叉路时还有叉道提示
最后要注意的是,苹果手机上要有高德地图,要能流量上网,最好操作的时候别熄屏,熄屏是否调用过程没问题还没时间试,至于百度地图还没试过,不排除将来支持CarLife后能用!
最后编辑于2019-11-22 08:32:24
共12页
1 23456 ... 12
