如果是倒车雷达或倒车影像失灵,有以下3个原因:
1、倒车摄像头如果是偏移了就直接用手掰正就好了,如果是车载大屏显示不清楚的话,一般就是摄像头的像素较低,或者是视频线有问题。
2、如果倒车影像不显示,可能是视频线的卡扣出现了脱落或接触不良,可在行李厢把隔音垫打开进行一下检修。
3、如果是倒车影像的行驶轨迹消失了,可以在车载大屏的car或“系统”选项里进行勾选即可。
检查一下倒车影像信号线或电源线是否有松动虚接的现象,质保期内没必要自己检查处理,直接去4S质保索赔即可!
入相出将 2020/01/23 09:55:56 发表在 板凳
如果是倒车雷达或倒车影像失灵,有以下3个原因:1、倒车摄像头如果是偏移了就直接用手掰正就好了,如果是车载大屏显示不清楚的话,一般就是摄像头的像素较低,或者是视频线有问题。2、如果倒车影像不显示,可能是视频线的卡扣出现了脱落或接触不良,可在行李厢把隔音垫打开进行一下检修。3、如果是倒车影像的行驶轨迹消失了,可以在车载大屏的car或“系统”选项里进行勾选即可。
ao9flf 2020/01/23 09:53:24 发表在 主楼
楼主,最终问题解决了没有嘛?啥子问题?
回复主楼
